Страница 54 из 108 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #796
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Закончен перевод Руководства по эксплуатации К3 (последняя редакция D6 от 18 декабря 2009 года).
    Желающие приобрести могут обращаться ua2fm<at>qrz.ru.
    Напоминаю, что для свободного скачивания на СКР выложены:
    Руководство по эксплуатации трансивера К3 (Редакция D4 – 11 мая 2009 г.)
    Руководство по программированию К3 (Редакция C9, 18 декабря 2009 года)
    Руководство по сборке комплекта K3 (Редакция H, 16 апреля 2009 года)
    73 Виктор UA2FM/4
  2. #797
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Насколько я понял, для коммутации диапазонов используется 4 выхода BAND0-BAND3. Дайте PSE ссылку на преобразователь этих 4 проводов в один, но нужный
  3. #798
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Дмитрий, есть элекрафтовской преобразователь KRC2. Есть и много другие - спросите Гугль о "band decoder". А если хочеться попаять, нетрудно придумать несложную схемку например вокруг К155ИД3.
    А можно и еще проще - когда трансивер связан с компютером. У каждого логера есть антенной переключатель на LPT порт. Необходимы только несколько реле.
  4. #799
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Вот ее и прошу.
    Не - нужно именно хардварное решение.
  5. #800
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  6. #801
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Владимир - это то, что нужно. Я, правда, думал, что на одном корпусе dip-14 это можно сделать. Ну, если отсюда поубирать половину, то тоже получится вполне компактно.
  7. #802
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  8. #803
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Привет форумчане! Около недели осваиваю сей девайс и вот образовалась проблемка... При работе на 3,5мгц (на других диапазонах все хорошо) с РА, с определенной мощности ( около 500W) "портится" тлг сигнал, а далее при увеличении мощности до 650W зависает несущая. Это все происходит на подключенном через фирменный интерфейс к компьютеру трансивере. В этом шнурке смонтирован usb-com преобразователь, а там сразу и CAT и СW/PTT. Видимо на него нечто наводится и все это выражается при среднем уровне мощности в искажении тлг сигнала наподобие возбуда, а далее при повышении Р к потере связи комп - трансивер и подвисанию несущей. При работе с ключа сигнал модулируется фоном переменного тока. При этом комплект аппаратуры (РА, антенны, коммутатор) работает давно и со многими моделями трансиверов, ничего подобного не наблюдалось.
    Далее еще интереснее. При работе на передачу с другого трансивера с мощностью когда появлялись проблемы с К-3, он при включенном vox, сам начинает передавать (копировать) сообщения - ну как репитер. Чуть со стула не упал когда это увидел И эта беда случается при работе передающего трансивера в полосе 1,8-7 мгц. Очевидно никуда не годится экранирование этого самого интерфейса К-3, ну прямо приемник какой-то. Никакие феромагнитые защелки не помогают.
    Вопрос - сталкивался кто с чем-то подбным? Проблема в штатном интерфейсном шнуре или в другом?
  9. #804
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Пробовал К3 с усилителем на ГУ-73 - 2.5 кВт - управление с компа работает безукоризненно..
    Единственный вопрос - какое заземление?
  10. #805
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Берите прибор-анализатор антенн и меряйте свою антенну,у вас очень большая реактивная составляющая которая распространяется по оплетке кабеля и естественно по корпусу трансивера,ксв тут не при чем,да и заземление не всегда спасает!
  11. #806
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    to RA9LZ:
    Заземление у меня не идеальное, шина с 2 этажа до отдельного контура в земле, длина около 9 метров. Влияния на данную проблему никакого не оказывает.
    У Вас применялся фирменный интефейс, входящий в опционную поставку?
    to ANDY 811:
    Согласен, что в конечном счете эта проблемма м.б. переклассифицирована в проблему "фидерного эффекта". У меня приняты меры по его снижению - кольца, защелки, бухты кабеля в нужных местах, симметирующие устр-ва... Антенны все настроены. Согласование конечно не идеальное, но вполне приемлемое. Другие трансиверы работают в этих условиях нормально, правда с другими интерфейсами.
    А К3, когда к нему подключены только 12в и интерфейс, работает как попугай, повторяя все за другим трансивером, как говорилось выше.
    Видимо проблема в низкой защищенности электроники интерфейса от наводок.
    Вот в связи с этим и вопрос - кто что-то подобное замечал.
    RU3UR/Михаил
  12. #807
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    RU3UR
    Попробуйте начать с простой доработки антенного входа.
    Еле нашел ССЫЛКУ в "архивах" СКР-а.
    Замените вот эти штатные сопли,
    на подобный экранированный кабель.
    Еще фото.
  13. #808
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Просто песня
  14. #809
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://radiolab.ru/ru/attach_file/rg-402.pdf
    Не плавится и держит форму после нужного изгиба.
    Могу кому-нибудь в РФ (в Питере) передать несколько кусков по 40 см. нового - бесплатно.
  15. #810
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Сделал предлагаемую доработку подключения выходнычх разьемов. Ничего не изменилось. Более того, выяснилось, что и от мощности самого трансивера (около 90вт) интерфейс "залипает" на несущей и вернуть его в рабочее состояние удается только перезагрузкой компьютера. Пользователи фирменного интерфейса отзовитесь, ау-у-у!
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
