09.03.2010, 17:53 #796QRP
- 05.04.2006
- Калининград
- 35
- 79
- 10
Закончен перевод Руководства по эксплуатации К3 (последняя редакция D6 от 18 декабря 2009 года).
Желающие приобрести могут обращаться ua2fm<at>qrz.ru.
Напоминаю, что для свободного скачивания на СКР выложены:
Руководство по эксплуатации трансивера К3 (Редакция D4 – 11 мая 2009 г.)
Руководство по программированию К3 (Редакция C9, 18 декабря 2009 года)
Руководство по сборке комплекта K3 (Редакция H, 16 апреля 2009 года)
73 Виктор UA2FM/4
04.04.2010, 07:30 #797Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Насколько я понял, для коммутации диапазонов используется 4 выхода BAND0-BAND3. Дайте PSE ссылку на преобразователь этих 4 проводов в один, но нужный
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.04.2010, 00:08 #798High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Дмитрий, есть элекрафтовской преобразователь KRC2. Есть и много другие - спросите Гугль о "band decoder". А если хочеться попаять, нетрудно придумать несложную схемку например вокруг К155ИД3.
А можно и еще проще - когда трансивер связан с компютером. У каждого логера есть антенной переключатель на LPT порт. Необходимы только несколько реле.Последний раз редактировалось LZ1VB; 05.04.2010 в 10:16.
05.04.2010, 11:43 #799Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
05.04.2010, 11:56 #800Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
05.04.2010, 13:43 #801Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Владимир - это то, что нужно. Я, правда, думал, что на одном корпусе dip-14 это можно сделать. Ну, если отсюда поубирать половину, то тоже получится вполне компактно.
05.04.2010, 16:09 #802Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
14.04.2010, 19:28 #803Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 119
Привет форумчане! Около недели осваиваю сей девайс и вот образовалась проблемка... При работе на 3,5мгц (на других диапазонах все хорошо) с РА, с определенной мощности ( около 500W) "портится" тлг сигнал, а далее при увеличении мощности до 650W зависает несущая. Это все происходит на подключенном через фирменный интерфейс к компьютеру трансивере. В этом шнурке смонтирован usb-com преобразователь, а там сразу и CAT и СW/PTT. Видимо на него нечто наводится и все это выражается при среднем уровне мощности в искажении тлг сигнала наподобие возбуда, а далее при повышении Р к потере связи комп - трансивер и подвисанию несущей. При работе с ключа сигнал модулируется фоном переменного тока. При этом комплект аппаратуры (РА, антенны, коммутатор) работает давно и со многими моделями трансиверов, ничего подобного не наблюдалось.
Далее еще интереснее. При работе на передачу с другого трансивера с мощностью когда появлялись проблемы с К-3, он при включенном vox, сам начинает передавать (копировать) сообщения - ну как репитер. Чуть со стула не упал когда это увидел
И эта беда случается при работе передающего трансивера в полосе 1,8-7 мгц. Очевидно никуда не годится экранирование этого самого интерфейса К-3, ну прямо приемник какой-то. Никакие феромагнитые защелки не помогают.
Вопрос - сталкивался кто с чем-то подбным? Проблема в штатном интерфейсном шнуре или в другом?
14.04.2010, 20:27 #804
14.04.2010, 21:33 #805Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
15.04.2010, 13:38 #806Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 119
to RA9LZ:
Заземление у меня не идеальное, шина с 2 этажа до отдельного контура в земле, длина около 9 метров. Влияния на данную проблему никакого не оказывает.
У Вас применялся фирменный интефейс, входящий в опционную поставку?
to ANDY 811:
Согласен, что в конечном счете эта проблемма м.б. переклассифицирована в проблему "фидерного эффекта". У меня приняты меры по его снижению - кольца, защелки, бухты кабеля в нужных местах, симметирующие устр-ва... Антенны все настроены. Согласование конечно не идеальное, но вполне приемлемое. Другие трансиверы работают в этих условиях нормально, правда с другими интерфейсами.
А К3, когда к нему подключены только 12в и интерфейс, работает как попугай, повторяя все за другим трансивером, как говорилось выше.
Видимо проблема в низкой защищенности электроники интерфейса от наводок.
Вот в связи с этим и вопрос - кто что-то подобное замечал.
RU3UR/Михаил
15.04.2010, 14:55 #807
15.04.2010, 15:03 #808
15.04.2010, 15:16 #809Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
http://radiolab.ru/ru/attach_file/rg-402.pdf
Не плавится и держит форму после нужного изгиба.
Могу кому-нибудь в РФ (в Питере) передать несколько кусков по 40 см. нового - бесплатно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.04.2010 в 15:21.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.05.2010, 21:39 #810Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 119
Сделал предлагаемую доработку подключения выходнычх разьемов. Ничего не изменилось. Более того, выяснилось, что и от мощности самого трансивера (около 90вт) интерфейс "залипает" на несущей и вернуть его в рабочее состояние удается только перезагрузкой компьютера. Пользователи фирменного интерфейса отзовитесь, ау-у-у!
182Спасибо
