06.08.2011, 12:35 #886
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Не о том.
Не совсем, но почти так . М>V и потом соответствующую кнопку и на 14МГц. Например на 14000. Хотите маяк: М>V, потом соответствующую кнопку и на 14100. Хотите SSB: M>V, потом соответствующую кнопку и на 14200.
Конечно, с отдельной клавиатурой лучше, но нет трансивер без компромиссов .
06.08.2011, 13:46 #887
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
09.08.2011, 13:19 #888
09.08.2011, 13:52 #889
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Что "подсказать"-то? Что американским_по_белому написано в мануале юзера? Допускаю, что не хочется его "перелопачивать"... так RK3TD "выкопировку" с нужным фрагментом чуть выше выложил. Со своей стороны могу-лишь предложить копию перевода этого фрагмента (tnx UA2FM) на "русским_по_белому"
Андрей - R0CS
10.08.2011, 00:24 #890
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Спасибо!!!
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.08.2011, 10:10 #891
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Кстати, в этом фрагменте визировано действие кнопок при установке параметра в значение BAND SEL. Тогда при переключения диапазонов возвращаемся на последнюю использованную частоту диапазона.
А тем кому удобнее при переключения всегда начинать с началом диапазона, или другой, заданной частотой, необходимо установит параметр в значение NOR.
01.09.2011, 14:27 #892
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Доброго дня всем!
Не могу решить задачу с одним неизвестным :-)
При переключении с диапазона на диапазон при работе в N1MM и UR5EQF трансивер в цифре переходит с моды DATA-A на FSK-D, но мне нужна именно DATA-A не могу найти как заставить аппарат оставаться постоянно в моде DATA-A. Кто подскажет, куда ткнуть. Заранее спасибо.Владимир UN0LL
01.09.2011, 22:09 #893
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Из руководства:
MD $ (Operating Mode; GET/SET)
SET/RSP format: MDn; or MD$n; where n is 1 (LSB), 2 (USB), 3 (CW), 4 (FM), 5 (AM), 6 (DATA), 7 (CWREV),
or 9 (DATA-REV).
DATA and DATA-REV select the data sub-mode that was last in effect on the present band. (To read/set the data
sub-mode, use the DT command.) The normal/reverse conditions for the K3’s four data sub-modes are handled in
two pairs at present: DATA A/PSK D, and AFSK A/FSK D. For example, if the radio is set up for DATA A mode,
alternating between MD6 and MD9 will cause both DATA A and PSK D to be set to the same normal/reverse
condition. In K2 command modes 1 and 3 (K21 and K23), the RSP message converts modes 6 and 7 (DATA and
DATA-REV) to modes 1 and 2 (LSB and USB). This may be useful with existing software applications that don't
handle DATA modes correctly.Валентин
20.09.2011, 23:50 #894
- 20.11.2005
- Иваново
- 262
- 729
- 113
Может кто-нибудь подсказать где можно найти схему К3?
Михаил/RU3UR
21.09.2011, 00:03 #895
Сайт elecraft.com
Раздел Manuals&Downloads
Подраздел К3 (в конце).
Именно там и лежит.
21.09.2011, 21:08 #896
- 20.11.2005
- Иваново
- 262
- 729
- 113
Александр, спасибо! Казалось все там просмотрел, но вот как-то пропустил.
To all: у меня подозрение на неисправнсть в предварительном усилителе мощности. При калибровке получаю вот такие результаты:
K3 MCU version 04.39
Elecraft K3 Utility Version 1.4.4.25
01900 kHz TxGain LP 54
03750 kHz TxGain LP 36
05366 kHz TxGain LP 54
07150 kHz TxGain LP 62
10125 kHz TxGain LP 58
14200 kHz TxGain LP 30
18110 kHz TxGain LP 30
21200 kHz TxGain LP 28
24930 kHz TxGain LP 21
29000 kHz TxGain LP 42
52000 kHz TxGain LP 95
01900 kHz TxGain HP 60
03750 kHz TxGain HP 74
05366 kHz TxGain HP 106
07150 kHz TxGain HP 121
10125 kHz TxGain HP 87
14200 kHz TxGain HP 42
18110 kHz TxGain HP 33
21200 kHz TxGain HP 25
24930 kHz TxGain HP 13
29000 kHz TxGain HP 27
52000 kHz TxGain HP 25
Не велики циферки?
После модернизации цепей питания усилителя мощности калибровка в принципе проходит, но периодически забрасывает показания КСВ-метра до 2 (при работе на эквивалент). Подозрение на РА LP.Михаил/RU3UR
22.09.2011, 01:43 #897
- 20.11.2005
- Иваново
- 262
- 729
- 113
Все выяснил. Транзистору Q5 в LP PA было при сборке (на заводе?) выставлено очень маленькое смещение - 2,17в, при котором он еще не открывался. Можно было рукой определить по температуре крышки в месте его крепления - совсем холодный. При токе 0.15а смещение составило 2,49в. Все заработало линейно, цифры после калибровки уменьшились в 2 раза. Усилитель заработал как надо и сигнал "раскрылся". Пропала резкая зависимость выдаваемой мощности от питающего напряжения.
Когда этот трансивер удастся довести до ума, то наверное полюбишь его как родногоМихаил/RU3UR
25.09.2011, 02:31 #898
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
После переустановки операционной системы и Elecraft K3 Utility постоянно идет какая-то проверкили или ещё что-то:
04.11.2011, 05:08 #899
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Так и немогу решить эту проблему! Иногда у меня выскакивает информация об ошибке о какой-то "плавающей точке". С чем её можно сьесть?
04.11.2011, 11:31 #900
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Посмотрите в меню параметр AUTOINF и сделайте его NOR. На экране постоянно отображаются частоты VFO A, VFO B и общая информация (IF), которые трансивер передает по CAT без запроса когда AUTOINF = AUTO. Если это идет когда AUTOINF=NOR, то К3 Utility, или другая программа запрашивает постоянно информацию с трансивера.
Валентин
