Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 188
Тема: КСВ и помехи ТВ
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    КСВ и помехи ТВ
    Тема тут мельканула, но ушла в теорию.
    Не касаясь пока других источников помех ТВ от нашего хобби давайте о КСВ.
    И, естественно, об антенне питаемой коаксиальным кабелем.
    Т.е. когда можно говорить о фидере.
    При плохом КСВ по фидеру (внешней его оболочке) течет некий ток
    который вызывает излучение.
    Которое и может стать помехой телевизору вашего соседа.
    Если нет возможности получить КСВ = 1.0 надо сделать препятствие для затекания тока
    на внешнюю оболочку кабеля.
    Вариантов здесь куча плюс маленькая тележка.
    Вот и все что я хотел сказать о помехах ТВ от плохого тКСВ.
    P.S. А вообще то по жизни КСВ 2 считается вполне допустимым.
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    А реально получить КСВ 1.0 в антенне или нет?
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    В антенне КСВ нет.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Каким образом?
    КСВ- это потери на рассогласование, а излучения фидера - это токи ассиметрии, вот именно с ними и ведут борьбу посредством "дросселей-пробок", как одним из методов.
    Излучение фидера может быть даже при КСВ=1 и наоборот , при большИх значениях КСВ, излучения может не быть вообще.
    Вот придет известный "ученый- радиофизик" в эту тему и конец ей
    Практически получить значения КСВ =1 не представляет трудностей, но конечно с определенной погрешностью и, конечно, если нет возможности в подстройке, это можно сделать в узкой полосе частот.
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    В антенне КСВ нет.
    Тогда в линии питания....
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    вызывает излучение.
    А частота этого излучения соответствует принимаемым частотам телевизора?
    Антенна излучает другое, отличное от излучения фидера, поле?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,407
    640
    465
    Получить КСВ=1,0 в фидере реально. Такой ответ устраивает? Какой вопрос, такой и ответ...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,388
    5797
    7729
    НИ ЗА ЧТО! Если есть блокировка по синфазным токам.
    Даже без блокировки:
    Закоротите кабель . Zн = 0, КСВ стремится к бесконечности. При идеальном КЗ ток на внешнюю сторону оплётки никак не потечёт. Иначе Кирхгофф был не прав.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,338
    1787
    6466
    Да, симметрирование и согласование антенн - это разные вещи.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    А, я думал неразрывные и обязательные.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    943
    509
    175
    Токи ассиметрии не зависят от КСВ. Для того, чтобы не было токов ассиметрии и соответственно токов в электросеть необходимо:
    1) Симметричная антенна, а это значит, что расстояние до стен дома, до крыши и проводников ( телефонных линий, проводов трансляции, проводов сети) для обоих половинок симметричной антенны должны быть РАВНЫ.
    2) Антенна (плечи диполя и запитка рамки) и фидер должны возбуждаться и нагружаться равным и противофазным напряжением.
    3) Фидерная линия должна находиться в плоскости перпендикулярной плечам диполя. Поскольку плечи диполя запитаны в противофазе, напряжение наводимое на фидер взамно уничтожается.
    4) Соединение корпуса передатчика с электросетью, через емкость сетевого фильтра не допустимо.
    Если вы выполнили п.п. 1,2,3,4 то КСВ будет НЕ ВАЖНО.
    Но на практике и особенно на НЧ диапазонах условия симметрии антенн не выполняются. Один конец диполя в 5 метрах от стены и крыши, другой в 30 метрах. Проблема в общем то одна: сделать в городских условиях для диапазонов 40-160 м высокую и надежную мачту, хотя бы метров 20. И начинаются инсинуации: есть помеха по звуку, домофону, утюги заговорили и виноваты: КСВ, гармоники, нелинейности выходного каскада, которые обычно не причем для диапазонов 160-80 метров. На ВЧ диапазонах нет проблем и не надо аналогий, типа "вот у меня на 20 метрах все работает".
    Заблокирован
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Совершенно верно - с точки зрения насколько при этом уменьшится напряжённость поля на приёмной антенне (в нашем случае корреспондента).
    КСВ = 2 означает что антенна излучает 1/2 подводимой к ней мощности, но на приёмной стороне напряжённость поля уменьшается при этом только на 1/4.
    Телевизор блокируется в подавляющем большинстве случаев не гармоникой частоты любительского передатчика, а электромагнитным полем воздействующим на его антенну. Другими словами телевизионному приёмнику нехватает селективности и динамического диапазона входной части. Во всех телевизорах имеется АРУ которая обязательно заведена на первый усилительный (или преобразовательный) каскад - это необходимо для того чтобы выровнять различные по мощности сигналы разных каналов к одному уровню для дальнейшего декодирования. АРУ на первый каскад телеприёмника просто снижает чувствительность при мощном сигнале, но не повышает селективности. По этому и бывает так что на одном канале есть помеха, а на другом её нет - просто передатчики различных каналов имеют разную мощность, тем более в наше время есть много "комерчиких" маломощных вещялок и не редко в одной местности работают пятикиловатные передатчики и десятиватные, а народ (и радиолюбители нередко) пытается принять их всех на ОДНУ! естественно СУРРОГАТНУЮ! антенну.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    293
    733
    ксв=3.....пожалуй 3/4 мощности...ксв=2 -это почти 90%( при разумных затуханиях в линии,что легче получить на НЧ диап.).....на приёмном конце ухудшение напряжённости поля - несколько процентов....а вообще телевизоры неэкранированы, разводка плат без учёта э-м совместимости. полно волноводов с резонансами. может быть и прямая наводка на блок цветности и эффекты местого амплитудного детектирования на нелинейных элементах, сдвигающая рабочие режимы.... не обязательно помеха может идти через антенну...((((UA2FP))))3) Фидерная линия должна находиться в плоскости перпендикулярной плечам диполя. Поскольку плечи диполя запитаны в противофазе, напряжение наводимое на фидер взамно уничтожается.---думаю что как частный случай,всё же большинство диполей запитано несимметричным кабелем...
    Просто любитель. Аватар для RV9UDO
    14.03.2008
    3,508
    1482
    1184
    Можно вопрос?
    А тО "излучение", которое идёт от антенны, почему не может стать помехой телевизору вашего соседа?
    Они, эти "излучения" чем-то отличается друг от друга?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,388
    5797
    7729
    Ну, почему???
    Антенна излучает при любом КСВ мощность равную разности мощности передатчика и мощности потерь в фидере. При идеальном кабеле без потерь при любом КСВ антенна излучает ВСЮ(!!!) мощность. По Вашему при КСВ =2 мы теряем половину ??? И это не зависит от того, какой кабель?
  1. помехи
    от UA0KDJ в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:47
  2. Помехи на ТВ
    от R3PS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 23:49
  3. Помехи
    от Striker91 в разделе Помехи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:47
  4. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
