07.11.2006, 00:45 #61
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Спасибо за ответ. Просто я хотел уточнить. Подумалось, что это "глюк" только у меня.
07.11.2006, 17:25 #62
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Есть вопросы по схеме микротрансивера:
1.Емкости 220pF на 3 и 5 ножках идут на +5v или на массу?
В разных схемах по разному,а как правильно?
2.С42,43,44,45-электролиты?
3.Чем можно заменить диоды по входу (BA479).Геннадий (R6HW)
08.11.2006, 10:30 #63
- 28.05.2006
- ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
- 51
для RA6XW/9
1.220пФ без разницы на корпус или на 5В.
2. С42-45 я поставил электролиты.
3.диоды для коммутации поставил КД521.Андрей
08.11.2006, 18:52 #64
- 04.11.2006
TASA благодарю Вас за наглядноe пояснение..
US2IIC ВАЛЕРА.
09.11.2006, 13:09 #65
- 31.10.2006
- 12
ADTRX1 correction
Hello SDR OMs,
I upload correct version PCB for ADTRX1 and new version ADTRX1V1 with 2 AF gain position. SRI for mistake. I shall upload ADTRX1 article part 2 soon.
VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
w w w . qsl.net/yu1lm
w w w . yu1lm.qrpradio.com
10.11.2006, 03:28 #66
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от RW3PS
73! George
10.11.2006, 08:08 #67
Извиняюсь, а наборы all-mode one band sdtrx уже поставляются?
10.11.2006, 12:25 #68
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от UR5LCM
Даю сигнал 7.040, частота опоры 7.056, программа пытается давить 7.062?!, как в 1000-ке. Естественно, в результате автоматом ничего не давит.Сергей RW3PS
10.11.2006, 13:54 #69
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от RW3PS
И у меня программа калибровки запускается, чем то там шевелит, потом радосно
докладывает об успешном завершении работы, но зеркало не подавляется.
Сбило меня то, что у меня стоят несколько версий Power SDR и я запустил
калибровку в программе, где компенсация уже была сделана вручную. Когда я
позже калибровал остальные, естественно ничего не происходило.:russian_roulette:
Единственно, что хорошо, что автокалибровка не изменяет ранее установленные
параметры компенсации.
73!GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 10.11.2006 в 13:57.
12.11.2006, 03:57 #70
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Вот скринiот SftRock RXTX + MMTTY
73!GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 12.11.2006 в 04:14.
12.11.2006, 04:14 #71
Георгий, а можно скриншот с MIXW2 в RTTY режиме и в SDR-программе установить полосу скажем в 10-15Кгц, и чтобы в MIXW эту всю полосу тоже было видно, как раз пока идет контест WAE было бы очень любопытно посмотреть!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.11.2006, 17:57 #72
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от rttyman
Думал, что приемник загнулся. Благо их 2 и тестер есть. Померял чуствительность - в норме.
Звыняйте, дядьку!
73!George
12.11.2006, 18:43 #73
Очень жаль...
NNNN
12.11.2006, 19:34 #74
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Все так же, как и с обычным трансивером.
Полосу до 10 кГц сформировать можно. В MIX она передется.
Частота туда попадает. Вроде никаких проблем не возникает.
А от количества сигналов в полосе ничего не зависит.
Запись CW теста в широкой полосе есть. Можно передать в демо режиме эту полосу в МИКС и демодулировать 1 канал.
А в цифровых модах я как раз стараюсь работать в самой узкой полосе. Мне понравилось PSK в связке с МИКС при полосе приемника 50 Гц. А панораму смотреть нужно не в МИКСе, а в приемнике и им перестраиваться. Просто великолепно. Можно под помехами и шумами работать.
73!George
12.11.2006, 20:32 #75
Вот как раз и хотел увидеть "месиво", как на тех телеграфных картинках, но с реального RTTY теста.
Сейчас думаю собрать микротрансивер по схемам YU1LM для SO2R контестинга, как второй комплект для оперативной работы на поиск/на другом диапазоне. Т.е. с кварцеванными гетеродинами, широкой полосой обзора, главная цель - быстро увидеть сигнал, на него настроиться одним кликом мышки, ну и отфильтроваться уже, если на широкой плохо будет, так же, еще одним кликом...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
