11.04.2018, 10:31 #3016
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
11.04.2018, 11:37 #3017
11.04.2018, 11:53 #3018
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Василий, всё зависит от настроек конкретного скиммера. Некоторые настроены так, что достаточно просто два раза подряд на одной скорости передать позывной. И сразу хватают, без всяких CQ или TEST ... А некоторые реагируют только если с позывным звучит фраза CQ или TEST. Но то, что некоторые из них действительно имеют проблемы если скорость этих фраз кардинально отличается от скорости передаваемого позывного - это тоже дано известно.
12.04.2018, 11:16 #3019
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Олег, немного не так. Добор будет работать в любом случае. Но. Когда в макросах используете >>!<< - скорость позывного корреспондента будет рваной. При наборе позывного корреспондента до нажатия Enter программа будет передавать на штатной скорости, но после нажатия Enter при доборе - скорость передачи будет увеличена на ваш ускоритель, затем перед передачей контрольного номера восстановлена на количество <<. Так программа не "понимает" весь позывной, который до момента нажатия Еnter был введен в окно.
Дабы избежать этого бага при >>!<< попробуйте воспользоваться режимом AutoSend Threshold.
12.04.2018, 11:50 #3020
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Василий, да, могут быть заморочки. Но в этом случае чтобы избежать несанкционированного захвата номера на подборном месте, даже с включенным ESM, достаточно пользоваться стандартной клавишей F4 (свой позывной) и клавишей Space для перевода курсора в окно принимаемого номера, без захвата своего.
12.04.2018, 12:26 #3021
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Остается потом нажать Enter для ввода QSO в лог. Ну так это по сути своей является отказ от ESM. Зачем тогда включать этот режим если его не использовать?
ЗЫ захват номера как раз и происходит при нажатии пробела, поэтому практически выработал привычку при работе на выбор не жать пробел пока вызываемый корреспондент не начнет давать номер.73! Василий, ex RZ6MX
12.04.2018, 12:35 #3022
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Василий, ну правильно. Думаю Вы не сомневаетесь, что ESM при работе на CQ имеет преимущество. Вернее определенные удобства. Теперь Вы в программе переключаете СQ c одного радио на другое - ну не будете же постоянно в конфиге снимать и ставить эти галочки. Или т.н качели ... А если в несколько рабочих мест?
12.04.2018, 14:43 #3023
12.04.2018, 15:20 #3024
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
12.04.2018, 16:28 #3025
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну да, кроме того галочки снимать и ставить ассоциируется обычно с действия мышью. Но можно запомнить что для этого есть и клавиатура, а именно Ctrl+M.
Просто вспоминаю старую добрую досовскую CT, в которой вообще действия мышью не предусматривались. Ничего, вроде справлялись...73! Василий, ex RZ6MX
12.04.2018, 16:52 #3026
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Вы имеете в виду K1EA? Очень классный был интерфейс, согласен, самый наверное классический. Но почему некоторые перешли на N6TR ... Это тогда еще в досовских программах. Но ведь не зря в чем-то N6TR перерос в TR4W, а интерфейс CT K1EA сейчас кажется похожим на WT, ну или вернее скорее наоборот.
12.04.2018, 16:56 #3027
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 938
- 437
- 23
Вопрос к присутствующим - кто нибудь запускал сат интерфейс через OMNI-RIG в N1MM ?
UF5A
12.04.2018, 17:11 #3028
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Думаю потому что N6TR можно было конфигурировать под любой тест, в отличии от K1EA. Уметь конечно надо было.
Еще WL и достаточно свежий и вполне доступный DXLog. У меня DXLog есть как раз для работы в команде, там правильный захват номера. В одиночку пользуюсь N1MM, т.к. мульки кое какие в DXLog недоступны. Например работа попугая пока не полная, набранный позывной не хочет говорить, хотя в подобном WL это было давно. И еще, я правда не дошел до этого, N1MM судя по окну конфигуратора портов поддерживает до 3-х LPT, что важно при работе с одним компьютером в режиме SO2R.73! Василий, ex RZ6MX
12.04.2018, 17:23 #3029
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
12.04.2018, 17:42 #3030
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Не, не помню, потому как N6TR никогда мы в сеть не вязали. Только СТ. Что такое VPN тогда мы и не знали, сетевых карт в компьютерах вообще не было. СТ вязали по СОМ-портам.
Если вернуться к N1MM, то уже загорелся попробовать второй LPT. У меня он для бэнд-декодера, уж больно хочется полной автоматики на двух радивах, в смысле коммутация ДПФ, антенн, диапазонов РА.Последний раз редактировалось RN6L; 12.04.2018 в 17:45.
