Страница 133 из 281 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1981
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Изменение сопротивления Rs + i* Xs и характеризует взаимный импеданс (mutual impedance) нескольких излучателей, подход у автора статьи верный.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Верный.... но далек от реалий. Импеданс большинства наших GP на НЧ "5..20 - много J", поэтому опустить мачту, измерить импеданс GP без влияния мачты, а затем снова поднять мачту и заниматься компенсацией - как раз занятие для солнечной Калифорнии
    Софт MMANA не умеет рассчитывать взаимный импеданс укороченных излучателей, вычисляет его как для полноразмерных, например когда то давно я рассчитал на нем что то по диаграмме похожее на 4эл Yagi из пассивных четвертьволновых вертикалов. От теории до практики недалеко, скоро конструкция была установлена, у каждого вертикала 4 приподнятые на 2м от земли противовеса. Но диаграмма естественно у конструкции была круговая. Решил проверить есть ли взаимный импеданс - к одному вертикалу подключил прибор, второй вертикал был расположен от первого на расстоянии четверть длины волны и его я отрывал от противовесов и подключал обратно.
    При этом показания прибора менялись на 1..2 Ом, после эксперимента конструкцию демонтировал а для расчета активных фазированных решеток перешел на софт EZNEC.
  2. #1982
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    P.S. У меня на кабеле идущем на HF2V 20 защелок...
    Трансформатор напряжения можно рассматривать как альтернативное решение хорошему запорному дросселю (трансформатору тока). По экспериментам с дросселями получал изоляцию до 40дБ (для измерения изоляции использовал генератор с калиброванным уровнем сигнала+аттенюатором и S-метр трансивера). Только один раз на резонансе мне удалось получить изоляцию в 63дБ (на других ферритах/частотах повторить не смог, видно шаг в один виток слишком большой и резонанс попадает между витками), с дросселем есть тонкость - мало витков недостаточная изоляция, при превышении определенного числа витков изоляция резко снижается, максимум изоляции достигается на резонансе. Попытка поставить два дросселя последовательно приводила к результату хуже чем для одного из этих дросселей, поэтому к надеванию множества колец на коаксиал отношусь настороженно - конструкция должна дать более широкую полосу частот изоляции но при этом может быть компромиссное подавление. К сожалению метра колец не было и на приборах такую констукцию не оценивал.
    Включать последовательно трансформатор напряжения и трансформатор тока, то есть на одном кабеле использовать оба, смысла нет.
  3. #1983
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    есть еще один, совсем дешевый и более эффективный за счет малой межобмоточной паразитной емкости, вариант сделать развязку для использования передающей антенны на прием, используя коммутирующие трансформатор на прием реле и ферритовые колечки от неисправных энергосберегающих лампочек
    вместо коаксиального кабеля можно использовать две витые пары от UTP кабеля в параллель (волновое будет примерно 55 Ом), но с витыми парами параметры будут немного хуже
  4. #1984
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    и еще один момент
    Развязывающие трансформаторы тока и напряжения в некоторых случаях нельзя использовать для передающих антенн питаемых с конца или со смещенным центром питания.
    Например у меня в экспериментах был вариант удлиненного вертикала (более четверти длины волны) с укороченными противовесами, в этом случае оплетка кабеля работает как часть антенны и если поставить развязывающий трансформатор в точку питания то резко растет КСВ и антенна перестает работать на передачу.
    Идея была в том чтобы сделать противовесы в виде коротких трубок без оттяжек и использовать такой вертикал как базовый элемент для активной фазированной решетки - наступив на эти грабли использую теперь только четвертьволновые вертикалы.
  5. #1985
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
  6. #1986
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Думается всё зависит от мощности, если вы ЩРПист, то такой суррогат наверное сойдет. С нормальной мощностью...я бы даже экспериментировать не стал подменять противовесы кабелем питания. Дурная это затея.
    эт точно, а Вы как думаете работает например антенна AV-640?
    в спецификации на нее сказано 1500 Вт CW
    Tот самопальный вертикал со смещенной от центра точкой питания при расчете на EZNEC в точке питания (стык радиалов с вертикалом) давал одно сопротивление, при измерении прибором сопротивление отличалось в несколько раз, Автор софта EZNEC посоветовал не держать прибор в руках - и все сразу стало на свои места.
  7. #1987
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Игорь, привет! Дело в том, что индуктивный импеданс дросселя включается в эквивалентной схеме в параллель с ёмкостным импедансом коротких противовесов и получаем "беду" в виде параллельного резонанса. Фактически отрываем противовесы от излучателя :-((
    Очень велик соблазн сделать именно удлинённые вертикалы ( как мы и делали во всех наших выездных системах), так как сопротивление излучения резко возрастает и уже не так остро стоит вопрос потерь в земле ...
    Просто нужно делать противовесы с нулевой реактивностью, а индуктивность вертикала компенсировать конденсатором. Его же удобно использовать и для настройки ....
  8. #1988
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    вот это верный подход, но здесь мы при выведении реактивности коротких противовесов в 0 упираемся в снижение КПД, такое же как и при длине вертикала менее четверти длины волны
    если сделать совсем крохотный вертикал достаточно высоко над землей то реактивное поле не будет достигать земли но КПД при этом все равно будет низким, за счет потерь в удлиняющих катушках
    В итоге получаем что удлиненный вертикал должен иметь полноразмерные противовесы, и тогда с компенсацией входной реактивности все будет работать как ожидали.
  9. #1989
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    интересно, развесив противоположные четвертьволновые противовесы на высоте в пару метров над землей, кто нибудь задумывался какая у них реальная электрическая длина из-за влияния диэлектрической проницаемости земли, кто нибудь пробовал включить в стык двух противовесов прибор и замерить резонансную частоту этого диполя?
    и еще один момент - на одном дачном участке земли диэлектическая проницаемость может отличаться в разных его местах, вплоть до того что два одинаковых проитвоположных противовеса одного вертикала могут иметь разную электрическую длину создавая эффект смещенной от центра антенны точки питания
  10. #1990
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Конечно, и , к тому же, сужается полоса. Если противовесы ( речь идёт только о приподнятых противовесах) "не помещаются" в решётке ( а именно так и бывает обычно) их можно уложить в виде квадрата с пересекающимися диагоналями ( в точке запитки ) , или ( в зависимости от конфигурации решётки) в форме другой фигуры.
    Полоса получается чуть уже, чем в системе с наглухо заземлёнными излучателями, но совсем незначительно. КПД при этом не хуже -0,1 дБ ( согласно моделям в NEC2).
  11. #1991
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Этот эксперимент легко можно осуществить в NEC2 :-)
    Изменение "эпсилон" подстилки вдвое весьма незначительно уводит резонанс при такой высоте подвеса. А, вот, если их прямо на землю положить ... Но тогда их надо много штуков ...
  12. #1992
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Вот здесь очень серьёзная статья на этот счёт ...
    http://rudys.typepad.com/files/eleva...al-version.pdf
  13. #1993
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    очень интересная статья, в части ассиметрии радиалов начиная со страницы 30
    По своему опыту делал только эксперимент по оценке (измерение частоты резонанса) электрической длины с двумя лежащими на земле радиалами, электрическая длина в тех условиях у меня получилась примерно в два раза больше геометрической.
  14. #1994
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Можно оголить изоляцию на кабеле в начале обмотки и в конце обмотки, подобрать конденсатор для достижения большого провала на необходимой частоте. Фильтр-пробка для сигналов, текущих по оплетке.
  15. #1995
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    интересно практическое измерение резонансной частоты для приподнятых радиалов - соотношение геометрической и электрической длин для разных типов почвы (песчаная, торфяно-заболоченная, чернозём, преобладание глины)
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
