15.06.2017, 11:57 #1321
16.06.2017, 15:31 #1322
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Двадцать мм по наруже.
73 Vlad (UT7EV)
06.09.2017, 22:53 #1323
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
решил переделать готовую мачту от р-405 в вертикал... сразу же стала дилемма: или что то делать со стыками для наведения "стабильного" электрического контакта, или пускать несколько полевок как описано у автора со стальным вариантом исполнения.
Ну и, само собой, емкостные нагрузки: сделать угол в 60 градусов в рамках своего участка не получится... возможно ли по типу Спайдера сделать крестовину и "подвязать" Данлайном? У автора есть упоминание про 6 спиц длиной 1,2 метра. Больше интересует кто повторял и как получилось в эксплуатации при всех погодных нюансах. М.б. вариант из 4х полипропиленовых труб армированных стекловолокном? Но как моделировать подобное?Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
06.09.2017, 23:23 #1324
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Не стоит эксперементировать с крестовиной.При хорошем ветре очень заметно и натужно оттягивает 2провода по 8,5м.Представьте,что будет с этим зонтом.....
При угле меньше 50градусов параметры антенны непредсказуемо улетят и может вообще не получится согласование на 40ке.Алексей (RA3POY)
07.09.2017, 02:39 #1325
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
07.09.2017, 03:48 #1326
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Я тоже планировал эту мачту использовать для вертикала. Труб набирается на 25 м., и в плане было сделать spitfire на 80м (Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.) Кроме хорошего контакта между трубами, волновал приличный люфт на стыках. Решил место стыка фиксировать болтом. При таком соединении все равно остается люфт, нужно еще сверлит сквозное отверстие под 90 градусов относительно первого болта. Для надежного электрического контакт чуть выше стыка нарезал резьбу и соединил коротким куском провода с болтом устраняющим люфт.
К сожалению поставить мачту пока не получилось, нет места. Так и лежит все в гараже.
Емкостную нагрузку я бы сделал в виде зонтика, но короче чем оригинал, метра по 2-3 (4 шт). Короткие трубы было бы не сложно закрепить.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
07.09.2017, 06:33 #1327
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Уже сам в процессе этого действа.
Сейчас фото выложу изолятора и устройства крепления станка на изолятор. Т.е. в конструктив GP будет входить и сам станок.
Контакт будет обеспечиваться двумя алюминиевыми жилами, протянутыми вдоль ствола мачты. Стыки закреплю ступеньками от мачты (но это чисто для упрочнения стыков).
Можете сделать 4 емкостных нагрузки под любым удобным углом к мачте. Все равно, один в один, авторского согласующее для GP не повторить, придется пересчитать и сделать под себя.
P.S. много различных антенн ставил на таких мачтах, если стыки укреплять хомутами (идея RW3WR , в Полевых днях так делали) , то мачта вполне неплохо собирается и не болтается на стыках даже под КВ ягами.Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.09.2017 в 06:50.
Иван
07.09.2017, 07:51 #1328
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
У нас вдоль мачты идет одиночный голый алюминиевый провод 4 "квадрата" и у каждого стыка он прижимается обычным магазинным хомутом к трубе в месте свободном от краски. Неудобство, конечно, что одному приходится сидеть на верху станка и по мере подъема хомуты прикручивать или откручивать при опускании. Ставим антенну только на зиму.
73! Анатолий (UR7EY)
07.09.2017, 09:21 #1329
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
07.09.2017, 12:38 #1330
- 03.02.2014
- 1,260
- 825
- 1695
У меня такая стоит 3 года, на стыках, где была болтанка вложил полоски из тонкого алюминия, загнул их вверху, чтоб не падали. По 2-3 штуки шириной в 1 см примерно. Главное "наживить, а она под собственной тяжестью сядет. Можете еще пройтись графитовой смазкой.Подьемный стакан так и стоит, с него растянуты противовесы на 160 и 80. 7-ка работает плохо, да и противовесы невозможно настроить. Простой GP на 7-ку работает лучше. А Изолятор как планируете делать ?
Последний раз редактировалось R8TT; 07.09.2017 в 12:42.
Сергей
07.09.2017, 16:13 #1331
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Тоже хочу в качестве бонуса к RQ-46S на самодельном телескопе получить вертикал (квадраты в качестве ЕН). Контакты между трубами телескопа "никакие". А кабелей к поворотке, антенне и коммутатору не достаточно?
07.09.2017, 18:40 #1332
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
В этой антенне самое непосредственное на 40ке.В оригинале при всей правильности нужно на этом диапазоне лепить на 2х релюшках.Кривовато всё-таки она согласуется на этом диапазоне.У меня менее 1,7 КСВ не получилось,правда делал попроще без замыкания части витков.
Однажды чувствую: ксв на 40ке стала под 1,местные станции стали громыхать,на 160 и 80 сместился резонанс....Оказалось,что какая-та редиска-нехороший человек отрезал одну оттяжку ЕН и она просто повисла вдоль антенны.Восстановил всё и всё возвратилось как и прежде.
И ещё.Безотказность антенны сильно зависит от релюшек.Сначала стояли самолётные ТКЕ,но 2 раза их чистил,потому-что на крыше их контакты окисляются.Как потом понял,нужно их было почаще переключать,чтобы контакты не успели покрыться чернотой.По умолчанию без подачи напряжения переключения на реле согласовка подключена на 80ку,куда я надолго подсел... Потом поставил 2 штуки РЭВ-15 и проблема ушлаПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.09.2017 в 18:56.
Алексей (RA3POY)
07.09.2017, 18:58 #1333
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Алексей, я вообще считаю, что в СУ нужно на каждый диапазон применять своё отдельное звено. Получается конструктивно проще и настраивать намного легче. Если измерить входные импедансы на каждом диапазоне и по результатам измерений рассчитать и изготовить согласующие звенья - настройка каждого диапазона занимает не более получаса. И при этом абсолютно безразлично, как выполнена емкостная нагрузка.
07.09.2017, 20:47 #1334
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Алексей, у меня на ВЧ стоит GP с СУ в основании, диапазоны 10...40 м. В качестве реле использую РЭН-34, 7 штук на 7 диапазонов. Реле вполне доступные, не дорогие и очень не плохо подходят для СУ: герметичные, заполненные инертным газом, контакты довольно серьёзные, выдерживают 1 кВт спокойно, если не переключать во время передачи.
08.09.2017, 09:58 #1335
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
если по всем канонам, то хорошо бы по углам опорной плиты ставить 4 изолятора подпружиненных снизу. Жесткое крепление любой системы чревато. Заманчиво поставить один опорный изолятор но тогда вокруг него лучше наварить страховочный стакан чтобы в случае разрушения изолятора основание мачты не ушло в неизвестном направлении.
В общем, нужно все обдумать.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
