16.11.2017, 08:35 #1681
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Чуть выше я писал, что мне удобнее было корпус одевать на конструкцию СУ после настройки. Хочется верить, что Вам повезет и все отводы от катушки во время настройки окажутся в легкой доступности. Опишите потом процесс настройки. Ну а сегодня все внимание к UB1CBK, у него сегодня процесс настройки СУ. Сегодня в Ленинградской области небольшой дождь и +2-3 градуса. Погодные условия не из самых лучших.
И еще, наверное нужно предусмотреть, чтобы СУ можно было легко снимать и ставить обратно. Это для того, чтобы можно было после настройки пропаять всё при комнатной температуре.73! de RM1C, Николай
16.11.2017, 09:31 #1682
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Катушка СУ на 40 и 160м. работает в режиме как в п-контуре.Т.е растояние до мет. стенок должно быть минимум 2-3 диаметра во избежание потерь и если корпус маленький,то из пластика оптимальный вариант.
Юрий.
16.11.2017, 10:29 #1683
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Подготовкой к настройке СУ занимаюсь, вот кабель подготавливаю. На фото дроссель из двух колбас ферритовых колец, под рг-213, но в связи с приобретением рк-50-3-18 50 метров еще по весне,решил нам кабеле сэкономить, получилось,что кабель трижды в нем протащен. Подскажите такой дроссель допустим? Две колбасы получается 90 мкгН.
16.11.2017, 11:21 #1684
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
из-за того, что катушка получилась высотой в каркасе порядка 400мм- просто найти пластиковый бокс под такие габариты оказалось большой проблемой. А те что были в IP исполнении- ценники начинались от 2880рэ.Купил подходящий металлический ящик с дверкой (1150р.), даже не IP никакой и проклеил углы снаружи липким алюминиевым скотчем- хоть какая мера по водостойкости. Когда СУ будет настроено, щели по периметру дверки заклею тем же скотчем. В перспективе будем искать пластиковый бокс с учетом логичных советов.
Теперь, от теории к практике первый выстрел по согласовке СУ на 160м закончился относительно успешно.... в шеке был найден отвод посредством L-метра с индуктивностью как в GALAN-е 18,7uH (само собой, это полная индуктивность катушки на 160м). На GP, откинув противовесы и включив в разрыв нижнего вывода катушки и противовесов многострадальный АА-330, удалось получить на 1830кГц R=17+j25 КСВ=3,54. Поиски другого (лучшего) значения приводили практически в вышеупомянутую точку, так что GALANA сработала и сэкономила весьма много сил, с учетом железного ящика и трудности доступа ко всем частям катушки. Дальше, поиск отвода для питания GP- тут особых проблем нет. Подключив реальный кабель и замерив параметры уже в шеке, получил такую картину:
полоса 50-60кГц по КСВ=2. Нюанс в том, что показания АА меняются, если откинуть от него СОМ-порт компьютера и КСВ увеличивается на 0,22 (скорее всего в систему противовесов включается СИП защитного заземления у силового щита, вносящий в систему противовесов свои коррективы). Одно успокаивает, что резонанс при сканировании как с компа так и с валкодера прибора неизменно кажет единую частоту резонанса +-3кГц. Питание АА- без разницы: что от аккумулятора что от сети. У самого СУ КСВ лучше, где то 1,1. Запорного дросселя на кабеле TX пока нет, кабель управления не подключен и не "заферричен", оба кабеля пока не прикопаны. Так что посмотрим что изменится когда все куски пазла будут собраны. Увы, на платах с реле земля кабеля управления сидит на земле с противовесами- переделка потребует времени. Параллельно обмоткам реле- обратные диоды и шунтирующие емкости 33-47нФ. Да и у автора вообще питание по кабелю TX и разводя платы я принимал этот фактор в расчет, хотя и сомневался до последнего.
Сейчас буду смещать резонанс пониже и искать новый отвод, потом примусь за 40м.
Позавчера пошумел на 160м впервые за много лет, параллельно просматривая скиммеры на "реверсбеконе"- сложно судить, ближняя зона в основном. Подошел Казахстан599/599. Шум эфира был 9+10db. Кто то давал рапорта мне выше чем я, но чистые 100вт без УМ. Парни обмолачивали две топ экспедиции которых я не слышал в упор на 160м. Правда на 80м был не плохо слышен 9U4M- ничего подобного на инвертора мне ранее слышать не приходилось и это по времени около 21 МСК.
Собственно вопрос по моей GP: не узковат ли резонанс? нет ли предпосылок, что катушка работает на ложном резонансе, хотя на "ложном" не предписывалось КСВ ниже 1,5. Можно было вполне рискнуть и попытаться подобрать емкость для 80м на катушке от 160м но, доверился GALAN-е: если получилось бы- бокс СУ мог бы быть и пластиковым и меньших габаритов (пробуйте!).Последний раз редактировалось RM5Y; 16.11.2017 в 11:32.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
16.11.2017, 11:49 #1685
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Юрий, я понимаю, что все мы стремимся к эстетике и оригинальности. И если этот ящик подходящих размеров, то всё будет нормально. А если не заморачиваться, то пойдет обычное пластмассовое ведро вверх дном )). 80 метров настраивается очень легко. Если мне не изменяет память, то катушка на этом диапазоне не участвует. Между самой антенной и центральной жилой кабеля включаете временный КПЕ, находите нужные показания КСВ. Затем замерив ёмкость вместо КПЕ ставим постоянную ёмкость. Если такого номинала нет, то набираем из нескольких и (или) кусок разомкнутого коаксиального кабеля.
16.11.2017, 11:58 #1686
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Резонанса пониже можно добится сжатием витков,если ни как, то придется перематывать катушку с запасом,т.к для более точной настройки(после подбора отвода)надо еще манипулировать с верхними витками(от авт.) и опять отводом,а это может убрать еще 1-2 верхних витка.
Юрий.
16.11.2017, 12:40 #1687
16.11.2017, 13:53 #1688
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Можно не перематывать, тем более если каркас сделан с жестким шагом. Судя по графикам, не хватает 1-2 витков. Можно сделать дополнительную бескаркасную катушку, которая будет располагаться вместо проволочной перемычки между катушкой и клеммой, к которой подключается штырь или земля. Для такого случая просторный бокс как раз полезен.
73! Василий, ex RZ6MX
16.11.2017, 14:27 #1689
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Господа,я вопрос задавал по дросселю, дело встало ,жду ваших рекомендаций.
16.11.2017, 14:51 #1690
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
16.11.2017, 15:35 #1691
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
16.11.2017, 15:37 #1692
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
16.11.2017, 15:52 #1693
16.11.2017, 15:56 #1694
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Почитав вот здесь: Радиолюбители Санкт-Петербурга • Просмотр темы - Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками или погуглив можно найти много информации о запорном дросселе. Не менее важно понять для себя, зачем он нужен? Если попроще и без теории то:
1. При правильном расчете и изготовлении запорного дросселя можно значительно уменьшить или исключить излучение помех близко расположенной радиоаппаратуре;
2. Мы надеемся, что наличие этого дросселя уменьшит наличие помех (я бы назвал -шум эфира) при приеме.
По первому пункту вроде бы все понятно. Но ведь Вы пока можете работать 100 вт или меньше и учитывая, что противовесы и антенна настроены по приборам, то не так все страшно и без дросселя, помех не должно быть. Автор обращает внимание на то, что в антеннах типа GP количество противовесов должно быть парным (2,4,6 и т.д.) и их расположение должно быть симметричным (если пришлось изгибать один, то противоположный должен быть изогнут так же).
По второму не так все просто. Наличие дросселя возможно исключит часть помех в приемнике. Но 100% это проблему не решает. Причиной помех могут быть отсутствие (или неправильно выполнено) заземление, блок питания, ПК на рабочем месте а так же "неправильные"лампочки в вашей или соседской квартире и т.д. Мне, например, эту проблему до желаемого результата довести так и не удалось. Шум эфира был не менее 8 баллов, хотя практически весь кабель был закопан в земле.
Я пишу об этом подробно по одной причине - проблему помех наскоком не решить. Отложите ее решение. Большая часть проблем решается сама собой без нашего с Вами вмешательства ). Настраивайте СУ, подключайте антенну к трансиверу с дросселем или без него. Решение остальных проблем по мере их поступления. Удачи!73! de RM1C, Николай
16.11.2017, 16:51 #1695
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Тогда еще вопрос, настраиваем СУ без кабеля, в разъем на блоке непосредственно анализатор, а после настройки , при присоединении кабеля-эти настройки не "убегут"? Все же до шека около 40 метров,и опять же кабель с такой длинной не станет очередной проблеммой в виде 1/4 волны для 160 м диапазона.??? Может и глупые вопросы я задаю, но образование юридическое, характер работы смежный с образованием,а к радио армия пристрастила, для меня закон ома темный лес, но для этого и есть форум : делиться, советовать .решать сообща проблемы. Спасибо.
