04.03.2017, 19:06 #376
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2017 в 19:27.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.03.2017, 20:42 #377
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.03.2017, 21:31 #378
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Выбирайте выражения, уважаемый, что им предложено, то и введено в расчет.
Ошибка Игоря в том, что он руководствуясь отношением сопротивлений полагал:
высокое сопротивление в точке питания (сотни Ом) позволит пренебречь потерями
в сопротивлении земли (20...30 Ом) закопанного на метр столба
Ток в таком заземлении не зависит от того, где, как и с каким входным
запитан 1/4 волновый штырь и какой он конструкции. При одной подведенной
один ток, одно сопротивление, одна и мощность потерь в любом случае.
При 30 Омах половина подведенной мощности идет на нагрев земли, а не 10%,
как он предположил.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2017 в 21:51.
04.03.2017, 22:23 #379
Во многих знаниях многие печали, и умножающий знание умножает печаль.(Экклезиаст)
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
04.03.2017, 23:12 #380
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Да всё я понял сразу - Игоря на "ошибке" поймать неймётся...
В натуре не половина подведённой мощности идёт не на нагрев реальной земли. А идёт эта половина на нагрев искусственно введённого вами в модель резистора "потерь в земле" 30 Ом. Вы это понимать должен.
Потери в реальной земле учитываются при расчёте ДН, поэтому специально для вашего понимания вложил модель (вним. см. закладку "комментарий"). Надеюсь, что после изучения модели с различными параметрами реальной земли, вы придёте к пониманию абсурдности имитации потерь в земле включением резистора в заземляющий антенну провод - всё уже учтено...
Читайте помощь к MMANA GAL:
"Окошко Земля позволяет выбрать тип земли, а также при выборе реальной земли задать и посмотреть её профиль, как набор из нескольких участков с разными характеристиками-высотами. Для первичного изучения антенны рекомендуется выбирать либо Свободное пространство либо Идеальную землю. И только разобравшись с работой самой антенны переходить к Реальной земле и изучать влияние земли на антенну. Понимание антенны сразу над реальной землей – это непростая задача, особенно для неопытного пользователя.
Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели".Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.03.2017 в 23:24.
73! Александр.
04.03.2017, 23:54 #381
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Каждый мыслит в меру собственной испорченности.
Исходил из того, что ошибка Игоря стоила бы каждому изготовившему его
антенну с "прикопанным столбом" напрасных надежд на обещанные им 90% КПД.
Потому и вводят сопротивление потерь "провод - земля" в модель.
Это вы Игорю Гончаренко про его абсурдность песни пойте.
Согласен я с ним или нет, другой вопрос, но это его методика
ввода сопротивления земли в моделях, где провод соединен с землей.
Без этого он соединен с идеально проводящей землей независимо
от установок программы.
Это видно по тому, как вы путаете потери в проводниках и поглощение ЭМВПоследний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2017 в 01:07.
05.03.2017, 00:14 #382
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
А что, без тролля, под....ок и взаимных оскорблений почти одних и тех же действующих лиц темы обсуждать не получается?
Просто у кого что реально получилось напишите. Теорию многие и так знают.
Проволочный вертикал диапазона 30м на стеклопластиковой удочке с 4 резонансными противовесами на высоте около 3м над средней по проводимости поверхностью работает вполне удовлетворительно (КСВ около 1,3).
Мое мнение по вопросу ТС: количество противовесов зарытых в землю не очень критично, но думаю их должно быть 8-16 для указанных влажных грунтов, и длина не менее 0,7 волны, чтобы за счет проводимости почвы перекрывались суммарные области проводимости подстилающей поверхности.
По моему ни о какой резонансности и настройке противовесов вкопанных в землю не может быть и речи. Важнее создать "электрическое зеркало" под излучателем. И не стоит пытаться троллить!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
05.03.2017, 00:33 #383
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Да, но не для имитации же потерь в земле для подсчёта ДН и КПД. Кстати, как вы думаете - зачем?
Я сам в состоянии решить кому песни петь.
В отличие от вас, уважаемый флеймер, Игорь понимает зачем вводить в модель сопротивление. Но понять-то вы в состоянии, что не для имитации потерь в земле при вычислении диаграммы? Если нет - годы пользования MMANA прошли для вас напрасно.73! Александр.
05.03.2017, 00:53 #384
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Совершенно верно. Поэтому, при желании отвоевать несколько децибел усиления и более пологий угол излучения, вполне допустимо застелить под вертикалом сетку в виде круга радиусом порядка четверти волны - по любому будет лучше, чем экспериментировать с количеством и длиной прикопанных/не прикопанных или приподнятых радиалов.
А почему вы решили, что по поводу создания "электрического зеркала" кто-то обязательно начнёт пытаться троллить?
Если вы выявили здесь тролля - жмите "жалобную кнопку" - публичные призывы не троллить как правило не находят положительного отклика...73! Александр.
05.03.2017, 00:56 #385
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2017 в 01:16.
05.03.2017, 01:22 #386
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.03.2017, 02:09 #387
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
RZ6FE & RA6FOO: Обоим по пятерке..
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
05.03.2017, 07:37 #388
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
удалил.
Последний раз редактировалось RA3GN; 05.03.2017 в 07:41.
C уважением.
Владимир
05.03.2017, 11:50 #389
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Возвращаясь к вопросам о противовесах для штыря.
Вы забыли, что следует различать КНД (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает (η) КПД антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
В приведённой вами модели вы свели все потери к потерям в резисторе в составе элемента конструкции антенны, совершенно не корректно назвали потери в нём потерями в земле.
А про ближнюю зону забыли. Получили снижение Gа на 2,66 дБ за счёт введения резистора, якобы учитывающего потери в земле 50%, и успокоились. А ведь для штыря в ближней зоне как раз и находится реальная земля в радиусе около 1/4 волны вокруг заземлённого основания антенны. Именно для снижения потерь в этой области земли и применяют радиалы противовеса лежащие на поверхности, либо прикопанные. В вашей модели противовеса нет, только контакт с землёй сопротивление (проводимость) которой программа уже учитывает при расчете диаграммы направленности модели.
Не кажется ли вам, что нехорошо пугать участников обсуждения 50% потерь в земле ближней зоны? Не надо ссылаться на источник номинала резистора в 30 Ом. Просто ответьте сам - действительно считаете, что можно потерять в земле среднего качества 50% мощности подводимой к антенне в вышеуказанной модели?73! Александр.
05.03.2017, 12:30 #390
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Было сказано: " .... С введенным сопротивлением земли 30 Ом Сравните с исходной."
Из чего следует, что речь только о той части потерь мощности, которая падает
(или не падает в исходной) на этом сопротивлении. В дБ это 2,66 или почти половина мощности.
Всё остальное в вашем сообщении - из за непонимания того, что это лишь часть потерь.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
