18.05.2017, 11:34 #61
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2017 в 11:42.
Игорь (RW4HFN)
18.05.2017, 11:41 #62
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
18.05.2017, 12:42 #63
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Последний раз редактировалось RT9TM; 18.05.2017 в 12:47.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
18.05.2017, 12:52 #64
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Из четверть волновых отрезков можно ведь и дроссель сделать,свернуть их кольцом. Или маловато будет, пропустить через феррит? У меня есть хороший RG58/U медный. Для эксперимента можно будет и двухпроводку попробовать. Например добавить, потом рефлекторы на 15 и 10-ку из провода.
Последний раз редактировалось RT9TM; 18.05.2017 в 13:12.
18.05.2017, 22:43 #65
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Для простоты все четыре телескопа одинаковой длины - 6,3м. "Верхний Моксон" - проволочный.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2017 в 22:50.
Игорь (RW4HFN)
18.05.2017, 23:01 #66
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
А параметры те же? Усиление, подавление.
18.05.2017, 23:10 #67
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Подавление в CW участке - 22 дБ. Усиление на 0,3 дБ меньше, чем у модели с разными телескопами. ИМХО, схоластика... Зависит от тщательности настройки антенны. В моделях не учтён фактор изгиба телескопов.
Длина шестов может быть и 6,1м, а проволочных перекладин - 7м. В параметрах мало что изменится. Ввиду широкой рабочей полосы, девиации весьма вялые. В крайней модели КСВ на 14,0 - 1,12, на 14,15 - 1,02, на 14,35 -1,13. F\B от 22 до 15 дБ. Изменением длины телескопов - благодаря их гибкости - легко изменять настройки вибратора и рефлектора в очень широких пределах.
Кстати, для 25-мм труб: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%C5%D0-(JOKER)Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2017 в 23:36.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 09:47 #68
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Спасибо, Игорь. Антенна получилась очень хорошая. Буду делать с ЕН, 6,1 и 7 м. Для 6 м распорки уже не так важны. Нравится входное, есть возможность для экспериментов, так как высота мачты небольшая и запитка снизу. Сначала запитаю кабелем,а потом , возможно попробую двухпроводку, ведь эту антенну можно сделать и мультибендовой, добавив рефлекторы. Где-то видел такой вариант. Трубки уже в дороге. Ещё раз большое спасибо.
19.05.2017, 10:35 #69
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Телескопические сочленения дают большой простор для экспериментов. Можно попробовать любые варианты.
Если предусмотреть поворот бума вокруг оси Х или Y, изменение длины телескопов доступно с земли.
Для 6,1\7м бум лучше удлинить до 4,4м. ЕН 1,5\2,2м. Входное 200 Ом. С бумом 4м - 175 Ом. КСВ=1,15.Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2017 в 11:52.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 18:24 #70
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Хорошая антенна получилась. По усилению 3 элемента яги. На бум взял две трубы по 3 метра, так что раздвину легко. Сначала соберу, опробую в ближайшем тесте. Можно было и поворотку поставить, но корзина под опорный подшипник под другую мачту была сделана, надо переходник точить, но тогда увеличится вес и надо будет ставить растяжки. Пока будет ручной вариант. Спасибо за дополнительную информацию.
19.05.2017, 19:22 #71
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
02.06.2017, 11:48 #72
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
02.06.2017, 11:57 #73
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
02.06.2017, 12:15 #74
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Сергей!
Вряд ли. Скорее, двунаправленная получается с усилением 2,6 дБд и F\B 2дБ при 20 пФ в разрыв нижнего угла. Входное понижается до 60 Ом. Фигня, короче...
Тогда уж ТРИ элемента с двумя переключаемыми пассивными или ДВА с активным питанием. ИМХО, для 20м проще в своём доме крутить вручную.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.06.2017 в 12:56.
Игорь (RW4HFN)
02.06.2017, 13:20 #75
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Я так и хотел, но мысли покоя не дают. А с активным питанием что получится? Пока бум не начал пилить. Крутящуюся я замыслил RR-33. Пилю их одновременно. Был хороший лист Д16. И тоже хотел спросить . в неё можно вставить изогнутый диполь на 40-ку? Центральной стойки пока нет и можно сделать расстояние до остальных элементов.
