03.04.2018, 14:47 #586
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Василий, приветствую! Вы правы, MININEC считает все нагрузки, одновременно включённые в один сегмент, включёнными последовательно.
Теперь о функциях и природе этих нагрузок.
1. Во все элементы последовательно включены конденсаторы 286 пФ. Это отрезки кабеля примерно такой же длины в см. Оплётка сидит на вертикале, сам кабель прихвачен "изолентой :-)" к вертикалу.
Этот конденсатор компенсирует индуктивную составляющую импеданса удлинённого элемента и одновременно позволяет подстраивать всю систему . Это просто: измеряем КСВ - минимум всегда будет на центральной рабочей частоте ( оптимум по ДН). Если минимум смещён вниз ( именно так обычно и бывает), подкусываем одновременно одинаковые кусочки от всех конденсаторов и смещаем минимум куда нужно.
Элементы выбраны удлинёнными по двум причинам:
а) Так заметно больше сопротивление излучения и меньше головной боли с потерями в земле.
б) Компенсирующие конденсаторы позволяют подстраивать всю систему, не меняя длину вертикалов. В том числе появляется возможность переключать поддиапазоны.
2) От коммутатора направлений, который подключает к фидеру 2 боковых элемента, идут кабели ко всем элементам. Они соединены с элементами ( через конденсаторы) независимо от функции элемента в данный момент. Длина этих кабелей подбирается таким образом, чтобы они вносили в рефлектор нужное индуктивное сопротивление автоматически. Поэтому катушек в 1 мкГн как таковых нет - это индуктивность кабелей. Длина выходит примерно 0,31 волны ( надо считать точнее).
Каюсь, я забыл в восьмидесяточном варианте внести эти 1 мкГн в директоры. Можно легко и быстро поправить - директорные ёмкости сделать поменьше, чтобы скомпенсировать дополнительную реактивность.
3) Конденсаторы 140 пФ включаются последовательно с кабелем и настроечным конденсатором только, когда наш элемент является директором. Во всех остальных случаях они закорачиваются. Оплётка этих конденсаторов не должна соприкасаться с оплёткой настроечных конденсаторов, равно как и с оплёткой питающих кабелей, так как они находятся под разными потенциалами и паразитная ёмкость при соприкосновении может всё испортить.
Такая система было опробована на сороковочной переключалке для выездов. Настроилась сразу. Важно, чтобы растяжки были разбиты сразу от земли и чтобы рядом не было мешающих вертикальных проводников.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2018 в 14:53.
73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2018, 15:02 #587
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Отдельно хочу отметить отличие этой системы от классической, в которой включаются в стек пары элементов.
В этой системе работают все 6 элементов и это практически стек из 2х трёхэлементных антенн. Несмотря на то, что ДН в горизонтальной плоскости чуть шире и усиление чуть меньше, вертикальный угол макс. излучения здесь заметно ниже ( на пять примерно градусов). Поэтому под низкими углами усиление скорее всего не меньше, чем у "классики".
При этом диаметр круга почти вдвое меньше ( площадь практически вчетверо меньше).
Длины всех кабелей одинаковые ( не надо коммутировать длину).
Можно сделать такую же систему с активными рефлекторами без коммутации длины кабелей и без перехлёстов. Тогда получим более широкую полосу и, возможно, несколько улучшим усиление.
Но этим ещё предстоит заняться ...73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2018, 17:16 #588
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Николай, спасибо! Радиус 26 м - это очень много для меня.
Отличный способ! С ним действительно значительно быстрее!
Владимир, огромное спасибо! Очень интересная конструкция!
Я себе поставил несколько другую задачу - попытаться сделать двух диапазонный вариант: 40м и 80м и вписать его в радиус до 15м.
На мысль навела публикация Гончаренко, что максимальное усиление далеко не при 1/4 лямбда и имеет такой график:
Т.е. учитывая кратность диапазонов, можно пожертвовать максимальным усилением, но получить два диапазона (красные области на картинке).
В результате получились примерно такие диаграммы для двух диапазонов (модели прилагаю - они отличаются сдвигом фазы):
Сначала вообще ничего не получалось, но потом применил способ Николая для моделирования токовых источников при помощи резисторов. При соотношении токов 1:2:1 можно сформировать более или менее приличную диаграмму. На сколько это правда, и что там получается с усилением, я оценить не могу, так как моих знаний явно не хватает и я уже окончательно запутался. EZNEC умеет работать с токовыми источниками, но его у меня нет. Тут я понял, что, это для меня сложновато получается и решил попробовать что-то более простое и обратился к 3-м элементам.
Если с двухдиапазонным вариантом у меня ничего не получится, буду делать вашАндрей - YL2QN
03.04.2018, 17:40 #589
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2018 в 18:42.
03.04.2018, 18:47 #590
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
To YL2QN:
Андрей, пусть Вас не соблазняет постоянство ДН на разных частотах. Так получается только за счёт того, что фазы источников фиксированы. В реальности всё разбежится при гораздо меньшем разносе частот.
Если изобразить подобным способом ( с заданными фазами источников) обычную HB9CV, покажется , что ДН неизменна в пределах нескольких мегагерц! А это совсем не так. Не говоря уже о КСВ,73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2018, 22:28 #591
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Андрей, на удивление просто круг из шести на 40 вписался в круг из шести на 80, если все конденсаторы на 80ке закоротить на землю одним дополнительным реле..
Пришлось только радиус сороковочного круга несколько увеличить и нагрузки пересчитать.
Готовое решение :-) Радиус 14 метров.
40 6v +80 6v.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2018 в 22:33.
06.04.2018, 15:43 #592
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Возможно, я чего-то не понимаю. Но, ради интереса, попробовал смоделировать "разбег фазы" в пределах 60, 40 и 20 градусов. Плюс/минус 30/20/10 градусов соответственно. Да, диаграмма, конечно, перекашивается, но она сохраняется. Это в моделе. Может быть модель не точно показывает?
Тут я абсолютно согласен. Как сделать такую фазировку - я даже не представляю приблизительно
Спасибо! Решение, конечно, очень красивое и не компромиссное.
Если смотреть с точки зрения эффективности, то, конечно, да. Но 12 "палок" - это конечно для меня монстрообразно
Но, как я понимаю, вариантов не сильно много...
А какой общий алгоритм настройки арраев? Настраиваем вертикалы по одному, когда все другие опущены, или ставим все элементы и тогда уже каждый настраиваем?Андрей - YL2QN
07.04.2018, 00:38 #593
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Андрей, добрый день!
Что касается процедуры настройки, я всё подробно описал в одном из постов выше . Прочтите повнимательнее.
Эти антенны принципиально устроены так, что нет никакого смысла настраивать вертикалы по-отдельности.
Необходимо создать такие условия, чтобы все вертикалы были одинаковые . При этом нужно обеспечить минимальное влияния окружения.73! Владимир, RJ3FF.
07.04.2018, 03:51 #594
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
07.04.2018, 09:10 #595
07.04.2018, 10:26 #596
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
07.04.2018, 10:31 #597
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
То есть в центре поставить нечто, с чего пустить горизонтальные растяжки по радиусам и в нужных точках свесить вертикальные излучатели. Имейте ввиду, что при этом Вы заметно уменьшите рабочую полосу сороковки, которая итак уменьшилась за счёт присутствия рядом восьмидесяточных элементов. Так что лучше пустить сороковку в два провода параллельно.
IMHO 6 коротких палок на фоне шести вдвое более длинных вовсе не монстрообразно.
Хорошая антенна не может быть маленькой и аккуратненькой.73! Владимир, RJ3FF.
13.04.2018, 10:08 #598
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
Товарищи специалисты. Просьба, сделайте модель треугольника периметр 86.4 метра. Треугольник будет перевёрнут основанием в верх и растянут между двумя 5 этажными домами Вершина строго в низ и примерно в трёх метрах от земли. Туда и будет подано питание и там будет стоять согласующее устройство. Угол вершины 100 -110 градусов.
Спасибо, кто сделает модель.
Пока сам только вертикалы научился готовить)))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.04.2018, 12:44 #599
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Нарисовал на скорую руку.
Там легко всё можно менять.
Delta80.maa
13.04.2018, 15:08 #600
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Уточняю...
Игорь (RW4HFN)
