13.02.2022, 14:38 #226Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
13.02.2022, 16:14 #227Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
В системе с приподнятыми радиалами и длина радиалов, и их количество, и длина вертикала влияют как на активную, так и на реактивную части импеданса. В этом очень легко убедиться, если построить модель в MMANA и "поэкспериментировать". Вопрос только на сколько велико это влияние, и что оно даёт.
И так, имеем вертикал высотой 25 м, оторван от земли на 3 метра. Моделируем в MMANA и смотрим. Напоминаю, что MMANA не видит потери по земле, т.е. мы считаем идеальный Ra, который и определяет эффективность излучения: чем больше - тем лучше.
6 radials x 21m 8.6-j421 @1.840 self resonance 3.270
8 radials x 21m 8.5-j393 @1.840 self resonance 3.250
8 radials x 35m 8.6-j361 @1.840 self resonance 3.060
8 radials x 41m 8.9-j354 @1.840 self resonance 2.860
Изменение количества радиалов и их длины дало нам мизерную прибавку в Ra (всего 0.3 ома), но сдвинуло резонанс более чем на 400 KHz
Катагорически согласен ! И в первую очередь изменение количества радиалов, т.е. количество более важно, чем длина. В этом легко убедиться на практике. Моё личное мнение, что полноценные радиалы (1/4) совсем уж и не нужны, если место не позволяет их сделать. Важнее количество, а длинна не должна быть менее 1/8.
Регулируя длину радиалов и их количество мы будем видеть уменьшение Ra (т.е. уменьшение потерь по земле) и когда получим Ra в размере расчётного, получается, что потери по земле у нас минимальны. Дальнейшее наращивание количества радиалов и их длины даст нам мизерную прибавку к эффективности системы.
Настройка радиалов вещь очень сомнительная и мифическая, особенно если говорить о какой-то парной настройке. В идеале радиалы должны быть одинаковой электрической длины, чтобы создаваемая земляная подложка была равномерной по всему кругу. Индикатором тока я проверяю именно это - во всех радиалах ток должен быть одинаковым. На практике у меня один радиал по какой-то причине имел ток чуть меньше остальных. Удлинение его длины на пару метров выровняло ток. Ну, наверное, в земле что-то закопано или что-то влияет
Андрей - YL2QN
13.02.2022, 16:40 #228Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да настраивая радиалы по месту мы выжимаем макс.кпд в точке излучения,т.е. добиваемся макс. мощности реактивного поля с учетом окружающих предметов и влияния земли в том же ближнем поле.Вторая функция их настройки,это взаимное подавление излучения в дальнем поле(инфо от Гончаренко) и с-но отсутствие их влияния на диаграмму самого излучателя(вертикала).На топе это дальнее поле находится на расстоянии сотен метров.Если местность прилично застроена(дачно-деревенская),то на пути будет много железа всяко-разного и мощность от каждого излучателя из за переотражений и потерь может не равнятся в дальнем поле.,хоть они и будут настроены по месту.Если диаграмма важнее чем кпд,то парные радиалы лучше бы настраивать как диполь по макс.мощности перпендикулярно полотен именно в дальнем поле с помощью корректировщика.Причем в застроенной местности показатели могут быть разными в обоих направлениях.Тут уж куда предпочтительней.В чистом поле конечно и по месту классически можно.
13.02.2022, 17:33 #229Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Андрей, Ваши данные только подтверждают то, что я имел в виду, но я несколько неточно выразился.
Смотрите, Вы поменяли длину радиалов на 20 процентов ( 3-4 расчёты) , а емкостная составляющая импеданса на рабочей частоте изменилась всего на 2%! То есть, величина необходимой компенсирующей индуктивности осталась практически неизменной, резонанс системы с СУ практически не изменился. А резонанс "где-то там" меня вообще не колышет, главное - это величина Rвх на рабочей частоте.
В случаях 2-4 длина радиалов изменилась в 2 раза, а "резонанс" системы изменился чуть больше 10%, именно на это я и обратил внимание.
2. Настройка радиалов по минимуму Rвх на рабочей частоте позволяет настраивать радиалы "зряче", и форма радиала в этом случае не имеет значения, тем более, что редко бывает возможность располагать их красиво (попарно в линию), и на практике у меня радиалы разной формы (по возможности размещения на своём участке и участке отсутствующего зимой соседа) имели разницу в длине провода далеко не один метр даже на 80м...Виктор R2BT, ex UA9OC
16.02.2022, 12:57 #230
21.02.2022, 23:17 #231Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Если мерить RigExpert-ом - и выбирать все измерения. Имеем SWR, Z, RL, Phase и ниже R,X,L,C. Мне рекомендуют тут подбирать длины радиалов для получения минимального значения X. Но нет одного мнения - подбирать на минимум Х пцелый один вертикал когда остальные то стоят с подключенными радиалами? Или опустить радиалы? Или может быть положить все остальное полностью?
RA5B
22.02.2022, 02:26 #232Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Вы абсолютно правильно всё написали:
После этого:
1. Поставить вертикал
2. Растянуть радиалы.
3. Измерить Ra.
4. Если больше расчётного - добавить ещё радиалы. Померить - добавить.
5. Когда Ra будет равно расчётному - измерить Ra/Rx и рассчитать согласующее.
Как вариант, между 4 и 5 можете померить что-нибудь между радиалами, или одним радиалом и вертикалом и убедиться, что ничего толком Вы там померить и изменить не можете.Андрей - YL2QN
22.02.2022, 15:37 #233Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Что я там должен добавлять если этих радиалов у меня 2 на каждый вертикальный элемент?
RA5B
22.02.2022, 16:38 #234Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Забыл обо всех радиалах, однажды повторив заземлённую антенну DL2KQ, с гамма-согласованием.
Но нужна хорошая "земля".
Места на крыше - котёнок наплакал.
Крыша - покатая.
И постоянные навалы снега.
У меня крыша - металлическая, поэтому антенна настроилась за 5 минут вращением конденсатора с помощью КСВ-Метра, раций и помощника.
Желающие найдут в интернете, набрав сайт DL2KQ.
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Есть варианты.RV4LX, Александр
22.02.2022, 16:53 #235Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Человеку не нужны варианты.
Ему нужна методика для его случая.
Похоже её нет ни у кого.
В конце 70х - начале 80х в QST было подробное описание 4SQUARE на 40м.
Там правда противовесы на земле. Но может какие то общие рекомендации помогут.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
22.02.2022, 17:00 #236Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Проблем нет.
Подбирать длину противовесов,
Настраивать каждый диапазон в резонанс.
Ждать ближайшего дождя, чтобы все настройки разбежались по диапазонам.
Ежедневно солить землю.
Подпиливать длину мачты.
Вариантов много.
А это надо?...
Хозяин - барин...
Подкрутить один переменный конденсатор китайским редуктором из шека, который скомпенсирует все недостатки
по минимуму КСВ - думаю проблем нет.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.02.2022 в 17:07.
RV4LX, Александр
22.02.2022, 17:07 #237Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
22.02.2022, 19:25 #238Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Ну если не планируете больше 2-х, то тогда делаете 4 электрически одинаковых вертикала, а дальше в посте #206 RV9CX написал Вам вполне неплохое руководство.
Андрей - YL2QN
77Спасибо
