Страница 74 из 160 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1096
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    UU4JEY,абсолютно с Вами согласен, для меня это аксиома...
    Уточняю - в своем сообщении речь вел о 100 Вт выходной мощности при передаче телеграфной несущей.
  2. #1097
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    К сведению, ALC корректно показывает только на мощности 100 ватт.
    У меня что на эквивалент 50 ом,что на согласованную антенну всегда на всю шкалу алс
  3. #1098
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Еще такой вопрос по цифровым видам.
    Кабель -ДАТА-звуковая карта я сделал
    кабель СОМ-СОМ сделал
    Осталось только подключить .В само трансивере-меню или где там еще ,адо что нибуть настраивать или изменять?
    194 прошивка,прога ur5eqf
  4. #1099
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Есть фильм (англ. , 1:48 мин) FT450 PSK 31 help http://www.youtube.com/watch?v=34dy21z2I8Y
  5. #1100
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    Что мы имеем в аналоговом трансивере, ручку настройки, громкость, усиление ПЧ, выбор фильтра и более нет ничего, в трансиверах этой серии, и в FT 450, есть очень замечательная штука, эквалайзер сигнала в приемном тракте, у кого есть знают, контур называется, этот пятиполосный эквалайзер штука незаменимая, главное подобрать резонанс с вашими слуховыми возможностями, неважно, что это телефоны или динамик, работает, это в любом случае. S –метр может ничего не показывать, настройка контура позволяет получить конкретный прием сигналов, как CW так и SSB. В аналоговых трансиверах этого класса подобного нет и в помине.
    То есть имеет смысл регулировку "контур" подобрать по лучшей окраске принимаемого сигнала и применять постоянно?
    Просто у меня на одни наушники "приятный" (для моих ушей) эфир в одном положении контура.
    а вот на другие наушники эфир низкочастотный такой.для этих наушников хорошо другое положение контура.
    или все таки "контур" не для тембровой окраски в наушниках предназначен и я жестоко туплю?
  6. #1101
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Возникла такая проблема. При работе в цифре UR5EQF ,надо выбирать в проге вид модуляции USB-LSB-ДАТА .тогда отключаеться микрофон и вход идет через дата разьем.
    в меню трансивера D-TYPE есть три вида цифровых мод-
    RTTY .
    USER-L
    USER-U
    Вся проблема в том, что при запуске ur5eqf трансивер автоматом перебрасываеться этот режим меню трансивера - RTTY
    а в этом режиме трансивер гонит телетайп сам по себе.
    Приходиться заходить в меню и выбирать режим USER-U.
    Так как режим RTTY в меню D-TYPE установлен по умолчанию.
    А мне то он совсем не нужен!
    Как мне сделать так ,чтоб при выборе модуляции USB-LSB-ДАТА через программу ,не ставился этот долбаный телетайп??????
    а он ставиться,так как по умолчанию в этих модах!
    убью себя об стену..
  7. #1102
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    Что значит "по умолчанию"??? Как выставите, такое и будет "по умолчанию". У меня такая же связка. Никаких проблем. Заходите в меню и выбираете "USER-L" для НЧ бэндах, а "USER-U" для ВЧ. Насколько я знаю, лог UR5EQF ни посылает ни каких САТ команд на трансивер на смену D-TYPE. Если, конечно, эти команды самому не задать
  8. #1103
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    Имхо: вид модуляции выбирается не в проге, а в трансивере кнопкой MODE. А может у Вас с настройкой РТТ в цифровом модуле что-то не так. У меня вот так:
  9. #1104
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Кто в курсе,когда появится новая пршивка на FT-450?
    Было обещяно вроде к концу года,может есть
    свежая информация.
    Виктор.
  10. #1105
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    В первую очередь появятся тут
  11. #1106
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Вложение 26837
    "Управление модуляцией трансивера "стоит галка.
    снял ее все нормально.но приходиться на каждом диапазоне ставить usb - lsb ДАТА.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня почему то меняеться.
    Трансивер включен. в меню D-TYPE стоит USER-L Запускаю лог ,и сразу в меню вместо USER-L появляеться rtty! а в rtty уже несущая какая то идет.Приходиться заходить в меню и менять моду
    Последний раз редактировалось RV3MS; 27.11.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    Пути Вч токов неисповедимы!
  12. #1107
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    При каждом переходе меняется само что-ли???
    Может быть и я что-то уже забыл, больше года работаю в таком режиме - проблем не было. Попаду домой через пару часиков, посмотрю на месте.
    Я или просмотрел или не указывали: какая прошивка в трансивере?
  13. #1108
    10.02.2005
    186
    28
    36
    У меня в UR5EQF при подключеном CAT FT-857
    в режиме BPSK только мода USB или LSB включить
    DIG не получается,идет сброс.
    Убирая галочку <управление модкляцией> все нормально.
    В FT-450 пока не замечал.
    Видно проблемма в программе управления UR5EQF.
    В других прогах все нормально.
    Виктор.
  14. #1109
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Прошивка 194 я.
    микс хорошо работает.
    а ur5eqf почемуто переходит в меню трансивера "D-TYPE" ,на режим телетайпа.
    приходиться лезть в меню и ставить "USER-U" .
  15. #1110
    14.03.2008
    3,570
    1504
    1219
    А настройки OmniRig какие?
    Мои вот:
    Название: Настройки OmniRig.JPG
