10.01.2013, 17:57 #46Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
10.01.2013, 19:08 #47Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Сергей, как и обещал вся инфо. (Извиняюсь за качество - но сканера нет, таблицы из справочника - фото). На фото КТ сверху вниз - КТ-1, КТ-2, КТ-3. Еще фото не заслуженно забытых мной КД. У Алексея на фото - КЛГ. Конденсаторы КТ-1,2 и КД можно найти в советской ламповой аппаратуре, а вот КТ-3 и КЛГ шли только в военпроме.
Михаил, RW3LX
10.01.2013, 19:21 #48Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вы предупредили мой следующий вопрос - где можно увидеть реактивную мощность.
Из таблицы следует,что и КСО можно применить - только зависит от размера корпуса.
КСО 7,8,10,11,12,13
КСО 13 - сам будет *держать * мощность, а 7-12 нужно ставить впараллель,
учитывая емкость каждого и протекающий по нему ток.
А разве не такие ставят в выходные цепи ламповых усилителей перед п-контуром ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.01.2013, 19:22 #49Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Фактически так и есть (см. другие типы конденсаторов, реактивная мощность зависит от размеров). Правда КСО ну очень на маленькую реактивную мощность рассчитаны. По КСО еще можно сделать выводу по таблице в соответствии с допустимым рабочем напряжением, но КСО-7 и т.д. очень уж большие, проще найти КТ или КД
Михаил, RW3LX
10.01.2013, 19:27 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А что можно посчитать например в RF-simm ?
Можно что то не хуже по характеристикам,чем схеме их поста №1 ?
Крутизна ската, коэффициент прямоугольности, затухание ..... ?
Кстати....на какое максимальное напряжение должны быть конденсаторы ?
Как оценить добротность контуров и требуемое напряжение конденсаторов ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2013, 19:30 #51Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Нет, не такие. Ставят К-15У-1. Посмотрите фото, на К-15У1 указана реактивная мощность (в данном случае - 4 кВар), на КВИ такого нет. КВИ применяют только в низкочастотных цепях с высоким напряжением, а у нас идет ВЧ напряжение. Разный диэлектрик. На 100 Вт они конечно работать будут, но потери будут большими.
Михаил, RW3LX
10.01.2013, 19:36 #52Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Примерно из расчета, что выходная мощность будет таже (100 Вт), а вот сопротивление контура примерно 3 - 4 кОм (лучше посчитать по справочнику, зависит от индуктивности и рабочей частоты). Отсюда примерно и получаем, что при 70 В ВЧ напряжения на входе на катушке примерно (опять же примерно, считайте по справочнику) имеем на катушке 500 - 600 Вольт.
Михаил, RW3LX
10.01.2013, 19:47 #53
10.01.2013, 19:50 #54КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Быть может кому-то будет полезным информация, которая обсуждается на одном из форумов. В том числе и про конденсаторы.
73! Павел ru3dnn.ru
10.01.2013, 20:09 #55Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
10.01.2013, 20:19 #56Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2013, 20:32 #57Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,422
- 1654
- 327
10.01.2013, 23:31 #58Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
В параллельной теме упоминались "красненькие-синенькие". Это конденсаторы серии КС. При включении "два последовательно + два параллельно" легко работали в качестве добавочных в П-контуре передатчика с выходной мощностью 3 КВт.
Там же - КСО-2. В 100-ваттном передатчике без проблем работал один в П-контуре, в 200 ваттном, в общем, тоже, но для надежности ставили 2 последовательно.
Рекомендую также обратить внимание на старые КПК-2 и КПК-3. Это переменники. В подобных фильтрах при жестко выполненных контурах и настройке подбором их емкости работали (долго-долго) до 400 ватт (больше не пробовал), в качестве анодных стояли в П-контуре 100-ваттного передатчика (идея не моя, ех UB5IAA, now M0BDQ).73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
11.01.2013, 00:08 #59
11.01.2013, 00:33 #60Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2013 в 00:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
2Спасибо
