11.01.2013, 15:17 #76High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
11.01.2013, 15:26 #77Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,424
- 1662
- 327
11.01.2013, 15:46 #78
11.01.2013, 16:03 #79Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
11.01.2013, 16:18 #80Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
11.01.2013, 16:21 #81Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1662
- 327
Именно справочник.
Есть справочник по аудиоусилителям.
Есть справочник по трансляционным усилителям.
Могу и другие назвать.
Уточнения о каких усилителях, о вч или нч в вопросе не было.
Разве не так?
И почему именно учебник?
Есть справочники по расчёту усилителей, в том числе и по расчёту усилителей ВЧ.
В них есть и раздел касательно расчёта фильтров, в том числе и расчёта конденсаторов в этих фильтрах.
Были студентами, курс радиопередатчиков проходили, курсовые и дипломные считали, хоть и давно это было, но вряд ли с тех пор что-то изменилось.Лицензия закончилась в июле 2018 года
11.01.2013, 20:21 #82High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Хоть вопрос и не ко мне, но стало любопытно. Формула для расчёта такой конструкции C = (2*3,14*e*e0*h) / (Ln(R2/R1)). где h - длина внутренней трубки, проницаемость среды = 1, "фторопласта-4" соответственно 2. Таким образом на каждый сантиметр трубки приближенно получается 13 пФ емкости ,если я не ошибся в нулях
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
12.01.2013, 08:41 #83
12.01.2013, 11:32 #84
12.01.2013, 13:36 #85Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1662
- 327
Так, а если по теме вопроса, так вам надо не справочник по усилителям, а книжку по расчёту фильтров.
Задаёте исходные параметры и считаете какие нужны кондёры.
Не совсем понятно, может проясните, а для чего надо применять в передатчике фильтр по приведённой вами схеме ?
Это чисто интересно для самообразования, может когда пригодится.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12.01.2013, 15:11 #86
А разве как написал UA4HBO не нужно учитывать нагруженную добротность контуров? При мощности 100 Вт реактивка может быть в Qн раз больше, т.е. может достигать нескольких сотен.
12.01.2013, 19:04 #87Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Это надо и очень ,просто жизненно необходимо.
Скорее это надо не для передатчика а для приемника.
Например для работы в SO2R.
Сегодня был в Проэлектронике.
Нет там КТ2 или КТ3 - ни чего отечественного нет.
Есть К15-5
Вот и гадаю - подойдет,не подойдет ?
Цена за один конденсатор 35 руб.
6,3 кВ 1000 пф,вернее 1n
К15-5-6,3 кВ ,емкость 1 n ,
еще какие то есть до 470 pF
К15-5 - дисковые высоковольтные керамические конденсаторы на номинальное напряжение от 1,6 кВ до 6,3 кВ. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
Конденсаторы К15-5 группы Н50 отличаются низкими потерями (тангенс угла потерь 0,003 для конденсаторов с номинальным напряжением 6,3кВ и 4 кВ и 0,005 для конденсаторов на 1,6 кВ) и предназначены для работы в импульсных режимах.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2013 в 19:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.01.2013, 19:35 #88Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Выпускаются от 68 pF до 10 n
http://www.elmicom.ru/kond_3_16.shtmlПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2013 в 19:40.
12.01.2013, 19:41 #89High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
А что гадать. К15-5 не подойдут, несмотря на свою высоковольтность. АЧХ у фильтра будет гулять от температуры. А если для приемника, то зачем мощные конденсаторы и малые потери в фильтре?
12.01.2013, 19:53 #90
Я бы искал именно для работы в ВЧ цепях, для которых должны быть данные по допустимой реактивной мощности. Импульсные схемы это думаю не совсем то. Да и тангенс в НЧ цепях может оказаться совсем другим. Ну и потом, вдруг потом пожелаете приподнять мощность? Ну это все в идеале конечно.
Добавлено через 1 минуту
Для приемника то же потери важны, на ВЧ диапазонах иной раз каждый ДБ. А если сигнал передатчика отфильтровать, то хуже уж точно не будет.
Добавлено через 8 минут
Посмотрите в сторону К15У-2. Правда какие там доступны номиналы не припомню.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
2Спасибо
