Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #91
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да я вот уже посмотрел К15-13 ,К15-14
    http://www.elmicom.ru/kond_3_8.shtml
    Термо- стабильные. Для работы в мощной радио- технической аппаратуре в непрерыв- ном высоко- частотном режиме, а также в импульсном режиме и в цепях постоянного тока.
    http://www.elmicom.ru/kond_3.shtml
    Вот эти подойдут ?
    Фильтры нужны для подавления помех на прием
    при передаче на другом диапазоне вторым трансивером.
  2. #92
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    http://electro-boom.kh.ua/node/208 думаю такие лучше. Хотя по Вашей второй ссылке то же есть данные по кВар. Но выбирать нужно с учетом умножения выходной мощности аппарата на нагруженную добротность контуров.
    Керамические высоковольтные не изолированные конденсаторы К15У-2 предназначены для универсального применения в высокочастотной аппаратуре в качестве контурных, разделительных и блокировочных конденсаторов. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.
  3. #93
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    HITANO с диэлектриком SL.
    Где их поискать ?
  4. #94
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Скорее это надо не для передатчика а для приемника.
    Так с этого и надо было начинать.
    При подаче на передачу на вход фильтра 70 вольт (моща около 100 вт) у вас напруга на контурах спокойно получится за 500 вольт.
    А что касаемо приёма, так там требования обычные, например, как в ra3ao.
    А всё подробно для приёма описано здесь, там же есть и печатки:
    http://www.kv1j.com/6BPF/index.html
  5. #95
    28.01.2010
    845
    287
    14
    К15-12,13,14, ТКЕ МПО конечно лучшие для фильтра передатчика, но их насобирать будет тяжелооо, и габаритистым фильтр получится однако. А может легче сделать его перестраиваемым, на воздушных переменных конденсаторах?
  6. #96
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Напряжение будет не так уж велико, это просто считается - по коэффициенту включения входа / выхода в контур, т.е. как К трансформации. Если включение к 1/4 витков контура к примеру, то напряжение будет 70*4=280 В. С таким напряжением многие кондеры спокойно работают, допустимая реактивная мощность важнее так как могут быть велики токи.
  7. #97
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Если, конечно, эти фильтры работают только в приемном тракте, а при передаче отключаются, то да - обычные требования. Но ведь у Сергея, я думаю, эти же фильтры работают и при передаче, иначе слишком "шикарно" получится (в смысле объемности конструкции)
    Да с точки зрения дополнительного подавления внеполосных излучений при передаче фильтры тоже должны работать.
  8. #98
    28.01.2010
    845
    287
    14
    И ТКЕ тоже важен, если он будет большой или вовсе ненормированный, то при включении на передачу, по мере разогрева конденсаторов АЧХ фильтра будет расползаться.
  9. #99
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    А если 1 к 10 ?
    На передачу такую лабуду если городить, так надо тогда делать максимально узкую полосу при наибольшей крутизне скатов.
    И минимум потерь при этом.
    А иначе это просто для передачи не надо.
  10. #100
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Думаю ТКЕ важно конечно, но в последнюю очередь на этот параметр смотреть, это ведь не ГПД. А что бы не грелись как раз таки надо брать с хорошим запасом по реактивке. Ну и потом среди тех же например К15-У2 есть кондеры с небольшим ТКЕ. А что касается размеров - ну и пусть крупнее немного получиться, зато качественне будет если свободнее, да не так уж и велик, все равно катушки довольно габаритные получаться.
  11. #101
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    А для того, чтобы они работали нормально на передачу, то ему во первых надо будет иметь нормальный ксв антенн , а во вторых дуть за кондёрами на ближайший передающий центр.
    На них сейчас повсеместно передатчики демонтируют и в землю закапывают.
    А на ширпотребе на передачу нормально не сделать.
  12. #102
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ну с этим он справится, я думаю, он спец по согласованию и прочее
    Полностью согласен с Вами, иначе овчинка выделки не стоит.
    А вообще-то, ИМХО, может быть в этом случае кроме полосового фильтра на входе приемного тракта трансивера, работающего на прием, дополнительно применить режекторный фильтр, который будет подключаться автоматически от второго трансивера, работающего в этот момент на передачу, диапазон частот этого фильтра, должен быть равен частоте передающего трансивера.
  13. #103
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    А если 1 к 10 ?
    UA9OF, надо у автора смотреть конечно, но я думаю вряд ли есть смысл делать такой большой коэффициент трансформации. В этом случае нагруженная Q получиться достаточно большой и тогда уж точно не обойтись без толстого посеребренного провода и ни о каких конденсаторах типа КТ-2 или прочих аналогичных можно будет даже не вспоминать. Да и зачем на передачу очень сильная фильтрация, узкополосность и очень куртые склоны, если этот фильтр рассматривать как дополнительный? Главнее здесь поддавить гармоники и немного погасить излучаемые внедиапазонные шумы.
    Вот здесь полностью согласен.
    Добавлено через 29 минут
    Вот кстати по авторской схеме:
    На десятке W=6 витков, отвод от витка 1,6, т.е. К получается 6/1,6=3,75 или 0,266
    На 160 метров W=17 витков, отвод от 6 витка, т.е. К=2,833 или 0,35
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
    Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
  14. #104
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Все просто - один трансивер работает на передачу например на 20-ке
    через ДПФ на свою антенну.
    В это время второй трансивер в режиме приема включается через ДПФ к своей
    антенне - это может быть любой другой диапазон 28,21,7 ,3,5 МГц.
    Т.е. прием на второй трансивер осуществляется во время передачи с первого
    трансивера.
    Одновременно и передача - и в это же время прием .
    Передача в контестовых программах осуществляется с компьютера.
    Оператор в это время отдыхает.
    Что бы приносить пользу-например искать мульты - в это время и нужен
    прием на другом диапазоне.
    Кстати - трансиверы могут подключаться не только к антеннам а например
    каждый к своему РА через ДПФ.
    Давайте все таки вернемся к конденсаторам....где приобрести и какие типы.
    По типу более-менее ясно но не все продаются
    Вот и нужно выбрать из тех,что предлагаются к продаже.
  15. #105
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Где их поискать ?
    например здесь http://www.chipfind.ru/search/?part=cdsl
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
