12.01.2013, 19:59 #91Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Да я вот уже посмотрел К15-13 ,К15-14
http://www.elmicom.ru/kond_3_8.shtml
Термо- стабильные. Для работы в мощной радио- технической аппаратуре в непрерыв- ном высоко- частотном режиме, а также в импульсном режиме и в цепях постоянного тока.
http://www.elmicom.ru/kond_3.shtml
Вот эти подойдут ?
Фильтры нужны для подавления помех на прием
при передаче на другом диапазоне вторым трансивером.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2013 в 20:20.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.01.2013, 20:09 #92
http://electro-boom.kh.ua/node/208 думаю такие лучше. Хотя по Вашей второй ссылке то же есть данные по кВар. Но выбирать нужно с учетом умножения выходной мощности аппарата на нагруженную добротность контуров.
Керамические высоковольтные не изолированные конденсаторы К15У-2 предназначены для универсального применения в высокочастотной аппаратуре в качестве контурных, разделительных и блокировочных конденсаторов. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 20:20.
12.01.2013, 20:20 #93
12.01.2013, 20:37 #94Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1662
- 327
Так с этого и надо было начинать.
При подаче на передачу на вход фильтра 70 вольт (моща около 100 вт) у вас напруга на контурах спокойно получится за 500 вольт.
А что касаемо приёма, так там требования обычные, например, как в ra3ao.
А всё подробно для приёма описано здесь, там же есть и печатки:
http://www.kv1j.com/6BPF/index.htmlЛицензия закончилась в июле 2018 года
12.01.2013, 20:44 #95High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
К15-12,13,14, ТКЕ МПО конечно лучшие для фильтра передатчика, но их насобирать будет тяжелооо, и габаритистым фильтр получится однако. А может легче сделать его перестраиваемым, на воздушных переменных конденсаторах?
12.01.2013, 20:44 #96
Напряжение будет не так уж велико, это просто считается - по коэффициенту включения входа / выхода в контур, т.е. как К трансформации. Если включение к 1/4 витков контура к примеру, то напряжение будет 70*4=280 В. С таким напряжением многие кондеры спокойно работают, допустимая реактивная мощность важнее так как могут быть велики токи.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 20:50.
12.01.2013, 20:50 #97Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Если, конечно, эти фильтры работают только в приемном тракте, а при передаче отключаются, то да - обычные требования. Но ведь у Сергея, я думаю, эти же фильтры работают и при передаче, иначе слишком "шикарно" получится (в смысле объемности конструкции)
Да с точки зрения дополнительного подавления внеполосных излучений при передаче фильтры тоже должны работать.Alex ex UA4AEB
12.01.2013, 20:51 #98High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
И ТКЕ тоже важен, если он будет большой или вовсе ненормированный, то при включении на передачу, по мере разогрева конденсаторов АЧХ фильтра будет расползаться.
12.01.2013, 20:55 #99Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1662
- 327
12.01.2013, 20:57 #100
Думаю ТКЕ важно конечно, но в последнюю очередь на этот параметр смотреть, это ведь не ГПД. А что бы не грелись как раз таки надо брать с хорошим запасом по реактивке. Ну и потом среди тех же например К15-У2 есть кондеры с небольшим ТКЕ. А что касается размеров - ну и пусть крупнее немного получиться, зато качественне будет если свободнее, да не так уж и велик, все равно катушки довольно габаритные получаться.
12.01.2013, 21:00 #101Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1662
- 327
А для того, чтобы они работали нормально на передачу, то ему во первых надо будет иметь нормальный ксв антенн , а во вторых дуть за кондёрами на ближайший передающий центр.
На них сейчас повсеместно передатчики демонтируют и в землю закапывают.
А на ширпотребе на передачу нормально не сделать.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12.01.2013, 21:18 #102Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Ну с этим он справится, я думаю, он спец по согласованию и прочее
Полностью согласен с Вами, иначе овчинка выделки не стоит.
А вообще-то, ИМХО, может быть в этом случае кроме полосового фильтра на входе приемного тракта трансивера, работающего на прием, дополнительно применить режекторный фильтр, который будет подключаться автоматически от второго трансивера, работающего в этот момент на передачу, диапазон частот этого фильтра, должен быть равен частоте передающего трансивера.Последний раз редактировалось UA4AEB/ex; 12.01.2013 в 21:31.
Alex ex UA4AEB
12.01.2013, 21:48 #103
UA9OF, надо у автора смотреть конечно, но я думаю вряд ли есть смысл делать такой большой коэффициент трансформации. В этом случае нагруженная Q получиться достаточно большой и тогда уж точно не обойтись без толстого посеребренного провода и ни о каких конденсаторах типа КТ-2 или прочих аналогичных можно будет даже не вспоминать. Да и зачем на передачу очень сильная фильтрация, узкополосность и очень куртые склоны, если этот фильтр рассматривать как дополнительный? Главнее здесь поддавить гармоники и немного погасить излучаемые внедиапазонные шумы.
Вот здесь полностью согласен.
Добавлено через 29 минут
Вот кстати по авторской схеме:
На десятке W=6 витков, отвод от витка 1,6, т.е. К получается 6/1,6=3,75 или 0,266
На 160 метров W=17 витков, отвод от 6 витка, т.е. К=2,833 или 0,35Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.01.2013 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
12.01.2013, 21:59 #104Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Все просто - один трансивер работает на передачу например на 20-ке
через ДПФ на свою антенну.
В это время второй трансивер в режиме приема включается через ДПФ к своей
антенне - это может быть любой другой диапазон 28,21,7 ,3,5 МГц.
Т.е. прием на второй трансивер осуществляется во время передачи с первого
трансивера.
Одновременно и передача - и в это же время прием .
Передача в контестовых программах осуществляется с компьютера.
Оператор в это время отдыхает.
Что бы приносить пользу-например искать мульты - в это время и нужен
прием на другом диапазоне.
Кстати - трансиверы могут подключаться не только к антеннам а например
каждый к своему РА через ДПФ.
Давайте все таки вернемся к конденсаторам....где приобрести и какие типы.
По типу более-менее ясно но не все продаются
Вот и нужно выбрать из тех,что предлагаются к продаже.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2013 в 22:10.
12.01.2013, 23:25 #105Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
например здесь http://www.chipfind.ru/search/?part=cdsl
2Спасибо
