04.03.2013, 04:41 #286Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Думаю что герметик сильно добротность у индуктивностях на кольцах не уменьшит. Вот и РЭМО, как видно из фото, не боится пластиком залить. Кстати, тоже пытался "вытащить" мощность путем увеличения добротности- мотал катушки в три провода. Прибавки не обнаружил
У фильтров РЭМО потери около 10 вт, как я слышал. Скорее всего в основном- на последовательном контуре. А у PA3AKE этих контуров четыре. Вот минус 40-50 вт и набегает.
Добавлено через 5 минут
Алексей, а что это Вы люксари так разбомбили?
Наверное пропаиваете?
Не взгляните- последовательный контур включен от разъема до разъема или на емкостный делитель на входных контурах. На фотке не очень хорошо видно.Последний раз редактировалось RM2T; 04.03.2013 в 04:41. Причина: Добавлено сообщение
RM2T
04.03.2013, 09:29 #287
04.03.2013, 11:48 #288
04.03.2013, 19:29 #289Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
05.03.2013, 13:17 #290Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
05.03.2013, 13:23 #291Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
05.03.2013, 16:11 #292
06.03.2013, 12:15 #293Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Я делал на макетке на 21 мгц. Сначала на гладких катушках, поднятых над "землей" на два диаметра катушки. Позже на этой же макетке на амидоновских кольцах в "стоячем" положении и потом их "уложил" через прокладку из текстолита. Разница по потерям в проходящей мощности- плюс минус пару ватт. Можно даже списать на неточности настройки. Вот по затуханию на соседнем диапазоне разница вероятно есть, но нечем посмотреть. Хотя можно было через триплексер посмотреть простейшим вольтметром. Т.е. сравнить в "попугаях"- больше или меньше. Но мне так не понравились потери на передачу, что даже заморачиваться с этой схемой не стал.
RM2T
06.03.2013, 12:53 #294Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Случайно попался на глаза файлик ДПФ на 20ку.
Кто-то делал подобные?Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
06.03.2013, 12:54 #295Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
06.03.2013, 13:48 #296High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 24
06.03.2013, 14:01 #297Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
06.03.2013, 15:04 #298Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Я ж говорю что попалась на глаза. Понятно что там добротности заоблачные и при изготовлении будет все абсолютно другие. Может кто изготавливал подобные.
За фильтра W3NQN у меня этот материал есть, спасибо, но мы же пЫонеры, легких путей не ищем
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
06.03.2013, 15:08 #299Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
06.03.2013, 19:53 #300High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 24
Посмотрите вот этот. Три конденсатора, 2 слюдяных по 1000 пф и 1 воздушный. При добротности катушек 150, около 80 % мощности проходит в нагрузку.
2Спасибо
