28.03.2016, 22:15 #2971
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,882
- 1175
- 2113
73! Сергей (UA3RMB)
28.03.2016, 22:28 #2972
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Не нужно все валить в одну кучу: трудность изготовления такой системы, отсутствие необходимого КПЕ и преимущества и недостатки механических систем с лимбом и без как таковой. Все же я думаю, что система с лимбом лучше, несмотря на сложность ее изготовления самодельщиком. Впрочем самодельщики разные бывают. Есть еще вариант применить готовую систему из какого либо промышленного изделия.
Сергей (US4LTA)
28.03.2016, 22:35 #2973
28.03.2016, 23:02 #2974
28.03.2016, 23:15 #2975
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Не секрет,конешно Это делалось в конце 70тых.В то время изготовление шкалы заняло, по времени,больше,
чем настройка трансивера.Не буду описывать разбивку,в итоге получил белок увеличенный в два раза.
На работе отдал в фотолабораторию,где делали фотошаблоны для изготовления ПП.
Там уменшили в два раза и сделали негетив.Пленка довольно жеская,потому несуший
диск занимает невидимую часть шкалы.Чтобы не просматривались лампочки,стоит шторка не помню из чего.
Вот в кратце.Сейчас все проще,можно нарисовать в фронтдизайнере , распечатать на прозрачной бумаге,
наклеить на прозрачный диск и шкала готова А тогда:кульман,ватман, циркуль,карандаш,перо ,рейсфедер,тушьПоследний раз редактировалось UR5CBZ; 28.03.2016 в 23:32.
29.03.2016, 07:48 #2976
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А вот попробуй, расскажи человеку СТРАШНУЮ тайну ! О том, что нужен будет другой КПЕ, прямочастотный .... Закон Кирхгофа в третьем классе Церковно-Приходской школы ...
2 US4LTA
Вы не обращали внимания на то, что у UW3DI, сделанного с применением заявленного Автором трансивера КПЕ плотность шкалы ( особенно в их CW участках ) на 40-е и на 20-е отличается ? Никогда не задумывались : ПОЧЕМУ ?-73- Игорь
29.03.2016, 08:36 #2977
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Ну так уж и полное! Вы наверное установили видиокамеру и пронаблюдали чем я был занят последние 20 лет. Опыт у меня может и не большой но все же был (думаю мало кому это интересно, но все же напишу): во втором купленном мною UW3DI диск механической шкалы был ужасно сделан, с ужасными надписями и накладка на окно шкалы была некрасивая. Пришлось диск делать самому. Взял лист плексиглаза, просверлил маленькое отверстие в центре и с помощью измерителя из готовальни процарапал окружность внешнего диаметра диска, затем стал углублять канавку, долго и нудно. Потом так же с другой стороны, тоже долго и нудно. На работе попросил новенькую сотрудницу сделать шкалу в программе Визио, естественно без градуировки, но цифры заказал и расположил их равномерно по шкале. затем распечатал шкалу на белой бумаге и наклеил ее на диск. Сам сделал из плексиглаза указатель частоты с рисочкой и отверстиями для градуировки. Придумал дизайн и попросил на работе сделать накладку на окно шкалы. Установил это все в трансивер и остыл. Градуировку, не скрою, не делал.
Я понимаю, что КПЕ от Р-105, Р-108, Р-109 применен по нужде (разработан для другой частоты) и не даст идеально равномерной шкалы, и в таком случае ручка настройки с лимбом тоже будет малоэффективна. Но еще раз скажу если сделать все правильно или применить готовую механическую систему шкалы с лимбом на ручке настройки (в часности сделать или применить правильный КПЕ), то такая механическая система буде лучше, чем просто верньер от Р-311 и просто диск шкалы.Последний раз редактировалось US4LTA; 29.03.2016 в 08:51.
Сергей (US4LTA)
29.03.2016, 08:43 #2978
29.03.2016, 08:44 #2979
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Цена вопроса 30 баксов, если хочется механику с лимбом ...
Yaesu ft 101 VFO Module PB 1056 | eBay
Но там 1 секция КПЕ и готовый ГПД, который нужно сдвинуть на 500 КГЦ, чтобы был расклад, как у UW3DI. Получится сохранить перекрытие и деления ? Понадобится КПЕ преселектора ПЧ с отдельной ручкой, что даже лучше по опыту использования 101.
Но это будет уже не оригинал ДИ. В свое время это было бы отличным решением.
Лично сам применил тогда 3-х секционный КПЕ с оптической шкалой диаметром 50 мм и делениями 1 КГЦ.
Подгибал сектора прямочастотного ротора секции ГПД, подгоняя под частоту.
Фото трансивера в моем профиле. 6 мастеров спорта на нем выполнили в UL7J, но упоминал об этом ранее.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.03.2016, 08:46 #2980
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да при чём здесь верньер ! При чём частоты работы 108-й или 109-й ?
Для получения ПРЯМОЧАСТОТНОЙ шкалы нужен конденсатор с соответствующим алгоритмом зависимости величины ёмкости от угла поворота оси ротора. Да ещё и четырёхсекционный - это для случая UW3DI.
Вы знаете таких много? Где их взять?
Ото всё, что Вы заказывали другим и потом остывали многие здесь своими ручками и скомунизденным напильником на табуретке в коридоре делали. Так что .... Маниловщина всё это. Мост вдоль реки !-73- Игорь
29.03.2016, 09:04 #2981
29.03.2016, 09:32 #2982
29.03.2016, 09:33 #2983
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
29.03.2016, 10:47 #2984
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
29.03.2016, 12:39 #2985
