Страница 219 из 236 ПерваяПервая ... 119169209212213214215216217218219220221222223224225226229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,285 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3271
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Те старые времена давно прошли и в 1970 году передающая часть уже сложнее и самое главное на ней лежит ответственность за качество сигнала в эфире!
    Серёга, ты эту лапшу вешай на ухи пацанам, которые таких аппаратов не делали.
    Я делал 1 варианта два аппарата и ещё несколько людям настроил или помогал настроить.
    2 вариант у меня тоже на счету есть.
    Передающая часть в UW3DI проще приёмной раза в два-три.
    А то, что не могли , к примеру, мощу на десятке получить в родном варианте, так это не проблема в схеме, а проблема в собирателях и настройщиках.
    Которые не разбирались в физическом смысле работы некоторых узлов в этом аппарате.
    И начинали орать шо получить полста ватт на десятке на этом аппарате вапще невозможно.Странно, но я даже 60 умудрялся получать.
    Я вот много фоток разных аппаратов здесь на форуме видал и хомутов изготовления в передающей части во многих вагон и маленькая тележка.
    Но я ни разу не полез кого-то критиковать, ибо начнут тут же как девки обижаться.
    По типу тебя.
    Ладно, будь здоров!
  2. #3272
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    "В споре рождается истина, если её сгоряча не пришибут" Копирайт не мой, но сказано метко.
  3. #3273
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    нарисуйте грамотно правильный жгут для этого трансивера
    Вот жгут и таблица проводов к нему. Размер чертежа - практически 1 в 1 с размерами шасси журнального варианта, может быть, 10-15 мм есть расхождение. У меня эти картинки были в 6 файлах, сейчас постарался собрать воедино. Всё равно чуть вылезала схема жгута за габарит, пришлось в двух файлах -- надпись "К переключателю "Род работы" не помещалась. Прошу извинить за качество, уж так было.
  4. #3274
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Спасибо. У меня эти картинки в 6 шт. Видимо как у Вас. Скачивал тут несколько лет назад, распечатывал на А4 и склеивал потом скотчем. За компановку спасибо. Правда все равно не полностью придерживался. Так например накал разводил отдельной скруткой. А потом читал, что желательно вообще разводить отдельно анодные, катодные и сеточные цепи, что бы не возникало непредусмотренных принципиальной схемой связей. Так, что тут еще есть куда думать.
  5. #3275
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    По рукам ходила фанерка с гвоздиками для выкладывания по шаблону соединительных проводников.
    А потом трансивер плавно приезжал к UA3GBM на чип-тьюнинг!
  6. #3276
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    не для начинающего.
    Сергей привет!
    Чуть чуть не так:
    Этот трансивер для думающего... и с руками!
  7. #3277
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Здесь в жгуте ДИ-1 отсутствуют провода для выключателя эл. сети/если ставить его на передней панели/ и еще чего-то/не помню точно/. Нужно заложить для них лишние провода...
    Если в дальнейшем намечаются какие либо доделки то, так же желательно заложить провода. Их можно никуда не соединять. Но пусть будут....
    Самое главное для UW3DI -максимально повторить начальную конструкцию. Все выполнить точно из оригинальных деталей. тогда получится быстро и без заморочек. Обратить внимание на узел переключателя диапазонов-длинная ось.
    Наладить ДИ- дело второе и не хитрое. Мой брат в свое время 70-е года, наладил свой ДИ при помощи тестера и ВЧ пробника.
  8. #3278
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UT5IPA Посмотреть сообщение
    Критика - это хорошо. Это очень хорошо!
    Но! Лучше всего будет предоставить Сергею US4LTA список опечаток в его схеме. Он мгновенно их исправит и схема будет без ошибок, и ее можно будет смело распространять по интернету. Сергей, я ведь правильно говорю?
    Да, правильно!
  9. #3279
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    У меня выключатель сети был совмещён с регулятором громкости - экономия на одну дырку в передке.
  10. #3280
    24.02.2018
    205
    128
    41
    да да, только тема эта еще за 2009 год, за тогда же и голосовалка
    Сергей, согласен! Предлагаю сделать новую голосовалку. Только не могу разобраться, как это сделать на форуме. Вы молодой, грамотный, помогите.
  11. #3281
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Не, мне не надо. Я собираю.. Уже третий будет, если чего. С чтением родной схемы проблем не испытывал. Чего и Вам желаю.
  12. #3282
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,286
    1266
    1559
    Все, Мир..! Лучше поделитесь кто как и чем делали ГПД, болезненное место любого транссивера. Я уже докладывал, не стоит повторять.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #3283
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Георгий! Прочитал все 3282 сообщения в этой теме, но не нашел Ваш доклад! Сообщите, где искать, возможно в другой теме?
  14. #3284
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    КПЕ от Р108, катушка была на карболите, на керамике к сожалению не нашел такой как надо(оправа 30мм, 20 витков). Сейчас опять пытаюсь найти - пока безуспешно. Стабильности хватало. В контуре КСО - термокомпенсацию не делал. Соответственно имел выбег, поэтому прогрев порядка часа, потом частота становилась. Пробовал заниматься термокомпенсацией - но мои КТ "мерцали" по частоте... вернулся на КСО. Дроссель в катоде похожа на какой-то из телека - увы, я не знаю откуда они появлялись))) Контур в аноде на СБ30, правда последняя была даже расколота но работало. Вроде все
  15. #3285
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    Да, собираем такой стенд, жидкость должно быть гуще чем вода, потому, что плавно наблюдать за выходом пузырьков, а если трубка длинная еще лучше, получается как бы расширитель в обратном назначении, после чего см. рисунок ...
    Вода горячая ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.08.2018 в 20:07.
    Георгий
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
