24.08.2018, 13:25 #3271Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Серёга, ты эту лапшу вешай на ухи пацанам, которые таких аппаратов не делали.
Я делал 1 варианта два аппарата и ещё несколько людям настроил или помогал настроить.
2 вариант у меня тоже на счету есть.
Передающая часть в UW3DI проще приёмной раза в два-три.
А то, что не могли , к примеру, мощу на десятке получить в родном варианте, так это не проблема в схеме, а проблема в собирателях и настройщиках.
Которые не разбирались в физическом смысле работы некоторых узлов в этом аппарате.
И начинали орать шо получить полста ватт на десятке на этом аппарате вапще невозможно.Странно, но я даже 60 умудрялся получать.
Я вот много фоток разных аппаратов здесь на форуме видал и хомутов изготовления в передающей части во многих вагон и маленькая тележка.
Но я ни разу не полез кого-то критиковать, ибо начнут тут же как девки обижаться.
По типу тебя.
Ладно, будь здоров!
24.08.2018, 13:50 #3272Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
"В споре рождается истина, если её сгоряча не пришибут" Копирайт не мой, но сказано метко.
73! Владимир
24.08.2018, 14:19 #3273Big Gun
- 11.01.2006
- 7,541
- 1857
- 749
Вот жгут и таблица проводов к нему. Размер чертежа - практически 1 в 1 с размерами шасси журнального варианта, может быть, 10-15 мм есть расхождение. У меня эти картинки были в 6 файлах, сейчас постарался собрать воедино. Всё равно чуть вылезала схема жгута за габарит, пришлось в двух файлах -- надпись "К переключателю "Род работы" не помещалась. Прошу извинить за качество, уж так было.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.08.2018, 14:46 #3274
Спасибо. У меня эти картинки в 6 шт. Видимо как у Вас. Скачивал тут несколько лет назад, распечатывал на А4 и склеивал потом скотчем. За компановку спасибо. Правда все равно не полностью придерживался. Так например накал разводил отдельной скруткой. А потом читал, что желательно вообще разводить отдельно анодные, катодные и сеточные цепи, что бы не возникало непредусмотренных принципиальной схемой связей. Так, что тут еще есть куда думать.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 24.08.2018 в 14:51.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.08.2018, 14:52 #3275
24.08.2018, 14:56 #3276
24.08.2018, 15:32 #3277
Здесь в жгуте ДИ-1 отсутствуют провода для выключателя эл. сети/если ставить его на передней панели/ и еще чего-то/не помню точно/. Нужно заложить для них лишние провода...
Если в дальнейшем намечаются какие либо доделки то, так же желательно заложить провода. Их можно никуда не соединять. Но пусть будут....
Самое главное для UW3DI -максимально повторить начальную конструкцию. Все выполнить точно из оригинальных деталей. тогда получится быстро и без заморочек. Обратить внимание на узел переключателя диапазонов-длинная ось.
Наладить ДИ- дело второе и не хитрое. Мой брат в свое время 70-е года, наладил свой ДИ при помощи тестера и ВЧ пробника.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.08.2018 в 15:41.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.08.2018, 15:42 #3278
24.08.2018, 15:48 #3279
24.08.2018, 16:34 #3280Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
24.08.2018, 16:41 #3281
Не, мне не надо. Я собираю.. Уже третий будет, если чего. С чтением родной схемы проблем не испытывал. Чего и Вам желаю.
24.08.2018, 17:38 #3282Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,598
- 1595
- 1837
Все, Мир..! Лучше поделитесь кто как и чем делали ГПД, болезненное место любого транссивера. Я уже докладывал, не стоит повторять.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
24.08.2018, 17:41 #3283Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
24.08.2018, 17:46 #3284
КПЕ от Р108, катушка была на карболите, на керамике к сожалению не нашел такой как надо(оправа 30мм, 20 витков). Сейчас опять пытаюсь найти - пока безуспешно. Стабильности хватало. В контуре КСО - термокомпенсацию не делал. Соответственно имел выбег, поэтому прогрев порядка часа, потом частота становилась. Пробовал заниматься термокомпенсацией - но мои КТ "мерцали" по частоте... вернулся на КСО. Дроссель в катоде похожа на какой-то из телека - увы, я не знаю откуда они появлялись))) Контур в аноде на СБ30, правда последняя была даже расколота но работало. Вроде все
24.08.2018, 20:01 #3285Very High Power
- 26.06.2006
- 3,598
- 1595
- 1837
Последний раз редактировалось 4L1G; 24.08.2018 в 20:07.
Георгий
563Спасибо
