12.10.2010, 23:29 #226Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Всем доброй ночи.
Какими эфективными способами можно полностью устранить фон переменки в ДИ-1?UT3ZE
12.10.2010, 23:48 #227Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,112
- 1250
- 2242
Требования к монтажу ламповых каскадов ещё никто не отменял. Сейчас начнут плести про питание накала постоянным током - без этого прекрасно можно обойтись. Основной фон лезет с детектора. Устраняется без проблем.
73! Сергей (UA3RMB)
13.10.2010, 07:34 #228Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
13.10.2010, 08:05 #229Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
То , что слышно в наушиках как ФОН - может иметь разную причину появления . Соответственно и лечится по-разному . Чаще всего это шло из детектра . Но сегодня я бы посоветовал проверить ВСЕ электролиты - им , поди , уже лет сто ....
-73- Игорь
13.10.2010, 12:01 #230Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Вы правы,фон лезет где-то на унч,сам унч работает как-будто хорошо, в наушниках фон почти и не слышно.Но при подключении фон усиливается,на динамик его вообще не слышно.
У меня накал разведен одним проводом,второй на масу.Может сделать накал изолированым от шаси и витытой парой проводов или запитать постоянкой.UT3ZE
31.10.2010, 14:25 #231Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Подскажите можно ли за место ламп 6Н23П в смесителях поставить 6Н24П.
Как эта замена может повлеять на работу трансивера.RD4UA
31.10.2010, 14:51 #232
Не помню точно почему ,но эту замену делать нельзя ....
Иное дело в ТХ лампу смесит пентод 6Ж9П меняют на 1/2 6Н23П или на 6С3П -- это замена в лучшую сторону .
Если все сделано 1:1 по описанию ,то фон исключается .Если аппарат старый /ему 20-30лет /,то ищите причину №1 в электролит конденсаторах .Если они старые -то в них высох электролит ,они потеряли емкость и поэтому фон .Что это определить берите заведомо новый и проверенный эл.лит конденсатор 200 мкфх400в ,присоедините к нему провода .Включите аппарат и начинайте определение неисправности .Корпус конденсатора подайте на шасси , а вывод + поочередно присоединяйте к имеющимся на шасси эл лит конденсаторам.На каком из них фон заметно уменьшится, то этот кондер и есть неисправный.Какими эфективными способами можно полностью устранить фон переменки в ДИ-1?
А если есть осциллограф и умеете им пользоваться ,то проще всего просмотреть на перем токе наличие пульсаций 100 гц на постоянном напряжении эл.питания .При этом надо соблюдать меры предосторожности ,что бы самого не трахнуло током , и чтоб не пожечь вход осциллографа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 31.10.2010 в 15:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.10.2010, 18:58 #233Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Жаль, значит прийдется на рынок ехать за 6н23.
RD4UA
31.10.2010, 19:58 #234
01.11.2010, 09:23 #235Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я знаю .
6н24п это усовершенствованая 6н14п . То есть 6с3п и 6с4п в одном стакане . Сделано - как понятно - под каскодную схему . Даже цоколевка под это заточена ! И у одного триода большая проходная емкость . Значит в схеме с ОК - не ездок !
А вот в ламповом ДИ можно сделать на двух таких УПЧ 500кГц . Чутье повысится при малом шуме и отличной устойчивости ! ( Если правильно сделать ) . Сразу - стандартная АРУ , как и во всех каскодных схемах , будет плохо работать . Но , как по мне , так она в первом ДИ в принципе не нужна ! Схема ? Любой ламповый ПТК телека .
В УВЧ ставить ее не советую . Работать то будет , но слишком много чутья - динамика ухудшится . При правильном тракте ПЧ УВЧ вообще не нужен . ( разве что на 28 ... ) Можно просто вынуть лампу УВЧ ( это которая 6к13п ) и прямо в панельке , сверху со 2-й на 6-ю ноги поставить керамический конденсатор , пик так 20-50 . На низах и без переделки можно попробовать - там все равно включен аттеньюатр обычно ( особенно на 7 мГц ) .
2 UT3ZE
Извините за нескорый ответ . Упустил как-то .
Не совсем понятно : при подключении чего и куда появляется фон ? Попробуйте так . Вынуть лампы УНЧ , детектора , УПЧ и Усилителя DSB . И вставлять их по наростающей : УНЧ ( послушать - фонит ? ) , лампу детектора без кварца 500 кГц . Поточ добавить кварц . Потом второй ти затем первый каскады УПЧ .
Потом . Как меняется фон , если крутить контура УПЧ ? И для начала последнее . Поставьте вместо 6н23п в детектор 6н1п и 6н2п . Как меняется фон ?
Все это , разумеется , после замены электролитов и если все сделано по родной схеме .Последний раз редактировалось UT3IM; 01.11.2010 в 09:47.
-73- Игорь
01.11.2010, 17:26 #236Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Вот теперь все понятно. А что кроме 6н23п можно поставить временно в каскаде детектора? Есть в наличии: 6н2 6н3 6н1.
RD4UA
01.11.2010, 17:31 #237Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я бы поставил 6н2п . И не временно . Можно и 6н1п - но у нее 0.6А ток накала . Тут главное , чтоб с Вашим кварцем генератор выдавал хотя-бы 0.5 В переменки 500кГц . Кстати . Я не зря просил вынуть кварц . Иногда после установки 6н2п - фон пропадает !!! У нее крутизна меньше , чем у 23-й и , наверное , меньше усиливается наводка на вход .
Вообще странно , что никто еще не защитил хотя-бы кандидатской по убийству фона и выжиманию мощщщщи на 28 в UW3DI , собранном на табуретке ...
8-)-73- Игорь
01.11.2010, 17:53 #238Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Хорошо на днях попробую поставить 6Н2П.
RD4UA
01.11.2010, 21:39 #239Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно вопрос ? RD4UA - это Ваш позывной ?
-73- Игорь
01.11.2010, 21:58 #240QRP
- 11.10.2009
- Лида, Гродненская обл., Беларусь
- 49
- 5
- 25
Я ставил 6н3п, но с 6н23п работало лучше
Владимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
563Спасибо
