Страница 16 из 236 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #226
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Всем доброй ночи.
    Какими эфективными способами можно полностью устранить фон переменки в ДИ-1?
  2. #227
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Требования к монтажу ламповых каскадов ещё никто не отменял. Сейчас начнут плести про питание накала постоянным током - без этого прекрасно можно обойтись. Основной фон лезет с детектора. Устраняется без проблем.
  3. #228
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Монтаж жгута по публикации, подключение элем. схемы к заземлению, подбор точки подключения заземления с шасси, фильтрация выпрямленного напряжения, экранирование.
    Это из учебника, но точнее вряд ли кто-то скажет.
  4. #229
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    То , что слышно в наушиках как ФОН - может иметь разную причину появления . Соответственно и лечится по-разному . Чаще всего это шло из детектра . Но сегодня я бы посоветовал проверить ВСЕ электролиты - им , поди , уже лет сто ....
  5. #230
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Вы правы,фон лезет где-то на унч,сам унч работает как-будто хорошо, в наушниках фон почти и не слышно.Но при подключении фон усиливается,на динамик его вообще не слышно.
    У меня накал разведен одним проводом,второй на масу.Может сделать накал изолированым от шаси и витытой парой проводов или запитать постоянкой.
  6. #231
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Подскажите можно ли за место ламп 6Н23П в смесителях поставить 6Н24П.
    Как эта замена может повлеять на работу трансивера.
  7. #232
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Не помню точно почему ,но эту замену делать нельзя ....
    Иное дело в ТХ лампу смесит пентод 6Ж9П меняют на 1/2 6Н23П или на 6С3П -- это замена в лучшую сторону .
    Если все сделано 1:1 по описанию ,то фон исключается .Если аппарат старый /ему 20-30лет /,то ищите причину №1 в электролит конденсаторах .Если они старые -то в них высох электролит ,они потеряли емкость и поэтому фон .Что это определить берите заведомо новый и проверенный эл.лит конденсатор 200 мкфх400в ,присоедините к нему провода .Включите аппарат и начинайте определение неисправности .Корпус конденсатора подайте на шасси , а вывод + поочередно присоединяйте к имеющимся на шасси эл лит конденсаторам.На каком из них фон заметно уменьшится, то этот кондер и есть неисправный.
    А если есть осциллограф и умеете им пользоваться ,то проще всего просмотреть на перем токе наличие пульсаций 100 гц на постоянном напряжении эл.питания .При этом надо соблюдать меры предосторожности ,что бы самого не трахнуло током , и чтоб не пожечь вход осциллографа
    Последний раз редактировалось RX1AG; 31.10.2010 в 15:04.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  8. #233
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Жаль, значит прийдется на рынок ехать за 6н23.
  9. #234
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    да , точно 6Н24П не заменяет 6Н23П, а почему не помню
  10. #235
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я знаю .
    6н24п это усовершенствованая 6н14п . То есть 6с3п и 6с4п в одном стакане . Сделано - как понятно - под каскодную схему . Даже цоколевка под это заточена ! И у одного триода большая проходная емкость . Значит в схеме с ОК - не ездок !
    А вот в ламповом ДИ можно сделать на двух таких УПЧ 500кГц . Чутье повысится при малом шуме и отличной устойчивости ! ( Если правильно сделать ) . Сразу - стандартная АРУ , как и во всех каскодных схемах , будет плохо работать . Но , как по мне , так она в первом ДИ в принципе не нужна ! Схема ? Любой ламповый ПТК телека .
    В УВЧ ставить ее не советую . Работать то будет , но слишком много чутья - динамика ухудшится . При правильном тракте ПЧ УВЧ вообще не нужен . ( разве что на 28 ... ) Можно просто вынуть лампу УВЧ ( это которая 6к13п ) и прямо в панельке , сверху со 2-й на 6-ю ноги поставить керамический конденсатор , пик так 20-50 . На низах и без переделки можно попробовать - там все равно включен аттеньюатр обычно ( особенно на 7 мГц ) .
    2 UT3ZE
    Извините за нескорый ответ . Упустил как-то .
    Не совсем понятно : при подключении чего и куда появляется фон ? Попробуйте так . Вынуть лампы УНЧ , детектора , УПЧ и Усилителя DSB . И вставлять их по наростающей : УНЧ ( послушать - фонит ? ) , лампу детектора без кварца 500 кГц . Поточ добавить кварц . Потом второй ти затем первый каскады УПЧ .
    Потом . Как меняется фон , если крутить контура УПЧ ? И для начала последнее . Поставьте вместо 6н23п в детектор 6н1п и 6н2п . Как меняется фон ?
    Все это , разумеется , после замены электролитов и если все сделано по родной схеме .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 01.11.2010 в 09:47.
    -73- Игорь
  11. #236
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Вот теперь все понятно. А что кроме 6н23п можно поставить временно в каскаде детектора? Есть в наличии: 6н2 6н3 6н1.
  12. #237
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я бы поставил 6н2п . И не временно . Можно и 6н1п - но у нее 0.6А ток накала . Тут главное , чтоб с Вашим кварцем генератор выдавал хотя-бы 0.5 В переменки 500кГц . Кстати . Я не зря просил вынуть кварц . Иногда после установки 6н2п - фон пропадает !!! У нее крутизна меньше , чем у 23-й и , наверное , меньше усиливается наводка на вход .
    Вообще странно , что никто еще не защитил хотя-бы кандидатской по убийству фона и выжиманию мощщщщи на 28 в UW3DI , собранном на табуретке ...
    8-)
  13. #238
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Хорошо на днях попробую поставить 6Н2П.
  14. #239
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно вопрос ? RD4UA - это Ваш позывной ?
  15. #240
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    Я ставил 6н3п, но с 6н23п работало лучше
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
