Страница 18 из 236 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #256
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Игорь расскажите пожалуйста технологию очистки шасси по подробнее или где это можно посмотреть?
  2. #257
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ничего сложного . Разве что найти нужного размерва тазик .
    Для начала просто поэкспериментируй . Кусочек дюралевой пластинки обработай одним , другим , третьим средством для чистки унитазов-раковин . В идеале было бы неплохо найти NaOH - после обработки даже слабеньким раствором поверхность становится матовой - как изморозь . Если будет KOH - может покрыться черным налетом . Ну а среди бытовухи попадается то , что надо . Тут придется искать - в названиях я путаюсь . Ну и в итоге смыть водой . Очень желательно проветривать и соблюдать правила работы с растворами ( на бутылке пишут ) . Ну и тазик лучше пластиковый . Химически нейтральный и по нынешним временам куда дешевле . Кстати , подобную вещь надо иметь в хозяйстве , если взялся за конструирование . Я имею ввиду корыто . И плату протравить , и пластинку , да и от грязи бывает надо отмыть что-то - не в ванной же ... 8-)
  3. #258
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Я понял что для чистки нужно все с шасси убрать и травить полностью его в тазике. Так неохота это делать по тому что ГПД уже полностью настроен частота стоит как вкопанная!
  4. #259
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Можно и без него, небось дожди в Вашем регионе бывают. В былые времена протравливали все детали прямо в луже, разводя т.н., могу путать название- каустическую соду, применялась такая на заводе в гальванике- отличная штука.
  5. #260
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RD4UA Посмотреть сообщение
    Так пока выглядит мой UW3Di
    Да верно если начнете с ноля ,это будет ваша конструкция.А с обработкой люменя
    можно сюда
    http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8
  6. #261
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кто нибудь пробовал делать следующую схему включения ФСС
    Ну а почему вопрос таков?
    Конечно Да!
    Причём нового в сей картинке нет ничего.
    Только вот,в схемке показаны дроссели в анодах с сердечником- этого совсем не надо.Вполне справляются ,причём весьма успешно,дроссели от старых Ч/Б телевизоров (беез сердечника).
    Да,в катоде 2 смесителя приёмника катушка связи(полагаю от ГПД )-это тоже перегиб.Развяжите по постоянному току...
    Добавлено через 13 минут
    Посмотрите на ЛЮБОМ характериографе сопряжение ГПД и даже правильно настроенного ФСС , особенно при прогреве последнего . Вопросы отпадут .
    Нереально выполнение работоспособного ФСС по многим причинам,
    к выше указанным можно добавить ещё и сложности с подбором связей межконтурных,ещё большая неравномерность перестройки по диапазону, и прочее и прочее...
    Не ругайтесь парни по ерунде!
    Обычный ФСС вполне справляется с поставленной задачей,ну и совсем не портит картину(не ухудшает).
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Не видеть-это не обязательно отрицать. Верно?
    Ну и маленькое отступление на ту-же тему!
    Пробовал ФСС на кольцах (В.Дроздов)-полный провал,не получилось.
    Что самое интересное,поменяв катушки на альсиф.броневые,получил весьма хороший результат.Но увы ,габариты!!!
    Очень хороши сердечники(СБ-12)от Р/С Виола,Гранит(СБ-1)-серого цвета.
    Полностью солидарен с UT3IM, в данном варианте(интерпол.приёмник) хоть и является ,но иного не дано!
  7. #262
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Кому надо КПЕ для UW3DI - пишите в личку - отдам задаром.
  8. #263
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так она ткая и была всю жисть.
  9. #264
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О ФСС в UW3DI-1 .
    Чаще всего переходные емкости в 3.3 пФ = великИ . Там самое место конденсаторам в 1 ( ОДНА ) пФ . Далее. Вначале при помощи любого Х1- надо настроить ФСС , посмотреть полосу его пропускания и под нее подсотрить ГПД . Луше если зто будет около 600 кГц . Тогда на 28 можно легко получить правильное перекрытие . Очень удобен кварц на 22 404 для второго диапазона .
    На выходе ФСС должно быть около 0.3 В переменки в режиме передачи . Нет ? Работаем , настраиваем .... На входе драйвера на 6ж11п - 1 Вольт . На сетке ГУ29 , на 28 мГц - 30 Вольт переменки .
  10. #265
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Пока дело далеко не зашло советую все ( ВСЕ !!! ) разобрать и протравить в едком натре шасси . Можно использовать и что-то типа ДОМЕСТОСа ( чистящие ср-ва для бытовой сантехники ) .
    При монтаже использовать разноцветные провода . Будет проще разбираться потом , когда шасси заполнится .
    Отлично подходит для этих целей кальцинированная сода (в любом магазине бытовой химии стоит копейки), концентрацию раствора подбирать эксперементально используя кусочек пластинки. После извлечения образуется небольшой серый налет, который легко удаляется сухой суконкой.
    Станислав.
  11. #266
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Друзья! Может не совсем в тему, но есть вопрос. В КПЕ от Р-105, применяемом в UW3DI, появился неприятный скрип металла об металл. "Вскрытие " КПЕ показало, что скрипят токосёмы. Смазываются ли вообще токосъёмы, и если смазываются, то какой смазкой. Посоветуйте из личной практики. С уважением
  12. #267
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    __________________
    Владимир (RA3GFI)
    Такие места лучше всего смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 , она продается на любом радиорынке или можно у вояк поспрашивать
  13. #268
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Силит Мускул мне помог
ID:	40454   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #269
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Можно смазать обычным машинным маслом, в разумных количествах разумеется, чтобы не текло, и скрип исчез.
  15. #270
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо большое!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
