Страница 19 из 236 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #271
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Можно смазать обычным машинным маслом,
    Какое машинное масло? Для швейных машинок? Оно очень жидкое и быстро высыхает. К томе же неизвестно как оно будет реагировать с контактами. Возможна окисная(изолятор) плёнка.
    Лучше всего смазывать техническим вазелином. Он может быль в аэрозольной упаковке. Рекомендуют смазывать клеммы аккумуляторов и других эл. соединений в автомоб., а так же замки автомоб. дверей. Это самое то. И не высохнет, и будет плёнка достаточно долговечная.
  2. #272
    07.06.2003
    Cаранск
    38
    141
    4
    11
    Созрели 2 новых вопроса. Какой дроссель в блоке питания из серии Д подойдет в UW3DI? Можно ли в качестве звукового трансформатора применить трансформатор ТН30-127/220-50(видел что такие сейчас применяют в усилителях НЧ на лампах), как его включить?
  3. #273
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    293
    176
    Какая окисная пленка? О чем Вы? Необходимо просто увлажнить место контакта, чтобы скрип пропал и все. При прокрутке конденсатора ничего там, никогда не образуется.
  4. #274
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Дроссель можно применить из ЧБ телевизоров УНТ47,51 61, из них и ТВЗ пойдет.
    ТН30 тоже будет работать,обмотку 220 в анод.
  5. #275
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы что, никогда не встречали в DI не контачащих галетников? Там тоже скользящие контакты. Или "хрустящих" переменников с гарантированным зазором между пластинами?
  6. #276
    21.02.2010
    293
    176
    Т.е. Вы эти проблемы, которые только что описали, решаете техническим вазелином? Занимательная практика!
    Хотя, у кого, что срабатывает, тот тем и пользуется. Удачи!
  7. #277
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Я вот , когда вспоминаю странные звуки изнутри КПЕ от 108-й , то тут же на ум приходят жуткие истории . Было раза три - четыре . Началось с того , что как-то странно скакала частота + звуки изнутри . Вскрытие показало , что одна из трех фарфоровых палочек ( они там по 9 мм диаметром ) лопнувшая . Уронили КПЕ , что-ли ? Найти такую-же не удалось . Пришлось переставить с ротора целую на статор , а на ротор поставить металлическую - ее найти проще , ротор все-равно заземляется , да и частоты невелики .
    Проверьте свой КПЕ с пристрастием . Раз скрипит - это что-то необычное ... Хотя ... Столько лет ведь прошло , а я игрался ой как давно . И в верньере ось менял , и , бывало , катушки миллиамперметра перематывал ( !!! ) ....
  8. #278
    21.02.2010
    293
    176
    Когда я собирал свой DI-II, то КПЕ был уже в годах. Мазнул токосъемы чуть маслом, и скрипов-визгов он не издает до сих пор. А, что касается большого галетника- "шампура"-я собрал его из галет с широкими контактами. Чистил его изредка, обыкновенной чернильной резинкой, на спиртике не экономил. Сколько лет прошло, а контакты блестят, как у нового.
  9. #279
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы передёргиваете. Я писАл о появлении окисной плёнки( которую Вы отрицали). Как её удалять и не допускать в дальнейшем, другой вопрос. А скользящий контакт на роторе переменника могут смазывать и на заводах. По крайней мере я такие КПЕ встречал. Довольно густая смазка. Скорее всего ЦИАТИМ.
  10. #280
    21.02.2010
    293
    176
    Вы передёргиваете.
    Извините меня за мой сарказм, но, и мне неоднократно приходилось встречать токосъемы смазанные неизвестной смазкой, которая после многих лет эксплуатации превращалась в подобие глины. Сейчас имеются современные жидкие смазки для контактов, которые покрывают поверхность защитной (не окисной) пленкой и сохраняют хороший долговременный контакт. Мазать контакты в частотозадающих цепях солидолом, ЦИАТИМОМ - крайняя мера и не самая лучшая.
  11. #281
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Смазка ЦИАТИМ нейтральная, солидол- щелочная. Так что солидолом никак нелья, а ЦИАТИМ-201. Состав: маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку.
    Область применения: узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 16.11.2010 в 17:45.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  12. #282
    07.06.2003
    Cаранск
    38
    141
    4
    11
ID:	40972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40976   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #283
    07.06.2003
    Cаранск
    38
    141
    4
    11
ID:	40978   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #284
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    Шо? И вот это сейчас делать?
    Подвиг, героизм.
    На дворе 21-й век!
    P.S. В прошлом веке таких было сделано 6 шт. И ни одного по оригинальной схеме и оригинальному дизайну.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 23.11.2010 в 13:38.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
    ____________________
    "Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
  15. #285
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Если бы была у меня нормальная слесарка аппарата ,то я бы и сейчас попробовал собрать UW3DI-1......
    Я недавно отослал брату RK6DW на 90 % собранный RA3AO..... в свое время я его недоделал ,забросил на антресоль- купил японский ТХ . А сейчас уже не дугу его собирать и настраивать ....
    А вот за УВ3ДИ-1 взялся бы ......
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
