Страница 61 из 236 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #901
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    И как все нормально бьiло?Я тоже попробую и увидем что получиться.
    Хотел спросит, зачем с зади есть двое гнезда Г1 и Г2?
    В основном все так делали. А стабильность ГПД-качественный монтаж,
    конденсаторы С21,28-КСО, С27 состоял из двух КТ с разными ТКЕ.
    Г1 это для работы с усилителем (стр.19,ж.Радио №5 1970).
  2. #902
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Спосибо Всем за хорошие слова!Я стараюсь чтоб сделал все как надо.
    Постройка идет нормално, думаю все получается.Еще немножко слесарке осталась.
    Вот несколько фотографии
ID:	63795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63797   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #903
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Хорошая механика!
    Конденсатор в П-контуре - ёмкости хватит?
  4. #904
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Хорошая механика!
    Привет
    Конденсатор в П-контуре - ёмкости- 135 рФ, посмотрим хватает ли при настройке.
  5. #905
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    всем привет. товарищ отдал ДИ-1 которому за 30-лет. на чердаке он провалялся лет 5. Взял я его в плачевном состоянии: коррозия, грязь, холодная пайка сыпится, монтаж не ужгутован. Востанавливать начал с полной замены ламповых панелей, предварительно очистив шасси от грязи. Может кто нибудь подскажет: как правильно делать разжгутовку проводки монтажного провода (сам процес) укладки монтажа? Может есть какие-нибудь рекомендации, доработки в этом плане. Чертежи имеются. Заранее благодарен. Михаил.
  6. #906
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    А где проём для шкалы (цифровой или механической). ?
  7. #907
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Берёте кусок достаточно толстой фанеры ( от 10 мм ), в масштабе 1 к 1-му рисуете ( лучше авторучкой ) шасси ( вид снизу ) с расположением панелек, монтажных стоек и планок и прочего. Рисуете трассы жгута с маркировкой проводов. В точках, откуда должны уходить проводники жгута, забиваете гвозди ( сороковку со срезанными шляпками ), также в местах изгиба жгута. Готовите бирки. Надевая их, фиксируете 2-мя узелками ( один на конце провода, затем бирка и ещё узел, который одевается на гвоздь ), раскладываете последовательно все провода. Проверяете. Увязываете жгут. Не забудьте припуск на монтаж ( раньше было требование на него - не менее 3-х перепаек, с отрезкой использованного ). Снимаете жгут и, любуясь результатом своей работы, примеряете его по месту и крепите к шасси хомутами, предварительно подготовив его в распайке. Всё.
  8. #908
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Лицевой панель еще не окончен, кроме проем для шкала, там и дирки на переключатели еще не расверлени.Скоро все будет.
  9. #909
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Как-то меня спросили (не радиолюбители), как я делал трансивер (UW3DI-II) ? Очень просто - сказал я. Всё нужно сорок раз прикрутить и тридцать девять - открутить
  10. #910
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Если в одиночном экземпляре, то я делал -так
  11. #911
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    На сайте есть тема, посвещённая этому вопросу...
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=22359
  12. #912
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Бисер (LZ2BMB) сообщил данные катушек ФСС для переделки на СБ-23:
    L29, L30, L31 - по 11 витков ПЭЛШО 0,33
  13. #913
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Огромное спасибо Сергею, Юрию и Николаю за помощь, теперь всё пойдёт как надо. 73! Всем удачи. Михаил.
  14. #914
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    кто может поделится намоточными данными для сетевого трансформатора uw3di-2 на железе ОСМ1
  15. #915
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для UW3DI можно использовать готовый,без перемотки,трансформатор от старых черно-белых ТВ. Типа ТСШ-170, ТС-180
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
