Страница 73 из 236 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1081
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот побродил по миру и вернулся назад ко мне мой ДИ-1 ...
    У знакомого пролежал без дела два года , а должен был пойти на коллективу ...Как оказалось коллектива обзавелась Импортным трансивером , и ДИ-1 им уже не к чему вот он никуда и не поехал ....
    Забрал назад домой , чтобы ещё 20 лет не пи лился !
    Буду восстанавливать его ... на приём работает , на передачу запирает , что то кулибины уже намудрили , буду смотреть...Позже будет время , подремонтирую...
    Немного ребята присылают деталей ,будет с чего строить ДИ-2 , и ремонтировать оновлять Свой ДИ-1 ..., многие хвалят ДИ-1 , ладно сберегу его для внуков , чтобы было что показать.
    Изображения Изображения
  2. #1082
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    С верху!
  3. #1083
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    С низу , .. не спорю (Кашмар) ...
  4. #1084
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Долго не пороботал .., первое включение и Вылетела лампа УНЧ (6Ж9П) , и плюс к этому НЧ ТР2 ... , На фото видно красоту , когда отдавал ДИ-1 , то стоял другой ТР2 , и работало всё , а тут вдруг решыл спец заменить , ненравился звук (ТИХО) ... Видемо что не только сдесь прийдётса перелапатить НЧ , но по всему ДИ .. и время такое что нужно обновить , и думаю поставить ЦШ вместо механической шкалы...
    Неужели на фото лампа 6Ж9П ...?
    Судя по полоске по серединке она сгорела !!!
    В ТР2 , в первичке обрыв ...
  5. #1085
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    337
    309
    Это 6П14П или 6П15П.
  6. #1086
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На фото 6п15п.
  7. #1087
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Я так и подозревал , ребята за два года наменяли мне ....
    Видемо придётся чтобы себе голову не морочить и не плеваться , розобрать его к чо.р.то.вой.мамке ...
    И сначала собрать как Бисера Билчева ( Википендия UW3DI ) , и поискать новые не палёные галетники , ...
    А монтаж был красивым а стал ужасным ...
    Я не понимаю что в ДИ-1 мало лампы 6Ж9П , она что мало даёт мощности ...?
    Что посоветуете товарищи?
  8. #1088
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Где то видел я такой транс, слишком хиленький он. Мне кажется это не выходной транс, а трансляционный. У него немагнитный зазор в сердечнике есть ли? В смысле бумажная прокладка.
  9. #1089
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Восстановить этот аппарат,а не собирать второй вариант.
  10. #1090
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сначала наверное восстановлю , то есть пере соберу заново , а то там чёрт голову сломит , а второй вариант собирать после востановления ДИ-1 ...
    Скорей так и будит ...
  11. #1091
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    UR5NEU Дмитрий, конечно надо этот аппарат восстановить, только не надо сильно разбирать, до основания, а то потом времени не будет собрать, да и детали имеют свойство теряться. Начать с НЧ части, а потом и остальное. Мне тоже в своё время UA4YBI придарил UW3DI-1, нерабочий. Но я пока не тороплюсь его разбирать, как-нибудь планирую им заняться. Со временем выложу его фото, чтобы люди посмотрели, какие бывают варианты исполнения DI-1.
  12. #1092
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    RA4YDW если детали в одну коробочку , ничего не потеряется , а бумажные конденсаторы на да заменить , и попаленые резисторы , и пыли между фильтрами столько что там аж сыро ... Нету проблем заново собрать , люди за выходные собирали , а тем более здесь детали есть только поменять и обновить... только где в наше времмя найти новие галетники к ДИ ...
    Разборку понемногу начал , сфоткал где только можно чтобы было на что смотреть , в процесе обратной сборки...
  13. #1093
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот друзья подскажите , как сделать мордочку ДИ-1 ...
    Я думаю с верху установить ЦШ и оставить как ретро вещь механическую шкалу!
    И какой лучше применить светофильтр для ЦШ ?
    Жёлтый , красный , или зелёный!?
  14. #1094
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    И вот светофильтры .
    Думаю что красный...
  15. #1095
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    И вот что ещё , есть ли распечатка обозначений таблицы частот на диске ....
    У мня нацарапано от руки ...
    Может кто то себе ПОДОБНОЕ такое делал на компюторе!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
