01.04.2012, 12:42 #1096
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
А индикаторы какого цвета? Если зелёные, то и фильтр зелёный. Можно на зелёные индикаторы поставить красный фильтр, тогда цифры зелёного индикатора будут выглядеть под красным фильтром жёлто-оранжевыми. Я пробовал индикаторы ИВ - свечение голубовато-зелёное, но через красный фильтр цифры выглядели соломенно-жёлтыми. Вообще-то это экспериментально. Обычно цвет фильтра и индикаторов одинаковый, тем самым улучшается контраст при дневном свете
73! Владимир
01.04.2012, 12:43 #1097
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Дима , приветствую .
А нужен ли диск вообще - ведь цифровая шкала есть ? Как раз вместится планка с цифрами . Спереди убрать эбонитовую накладку , окно подровнять до нужного размера . Потом снаружи приложить прямоугольный кусок цветного оргстекла нужного размера . А чтоб все выглядело законченно - под цветное оргстекло положить кусок черной бумаги . В этой бумаге острым ножом - можно лезвием - проделать окно , соответственно пропиленному в дюралевой панели .
Вид получится нормалным , закрыты ненужные отверстия и опять же - ЦШ закрыта цветным пластиком .
Что-то типа такого :Последний раз редактировалось UT3IM; 01.04.2012 в 13:05.
-73- Игорь
01.04.2012, 21:47 #1098
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Интереснее и интереснее - до икоты. Дима, как можно глядя на 6п15п спрашивать - не 6ж9п-ли это? И если на месте 6ж9п стояла 6п15п, то как это могло работать хоть как-то??
Владимир (UY3IG)
01.04.2012, 21:53 #1099
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Элементарно ! Цоколевка одинаковая .
-73- Игорь
01.04.2012, 22:03 #1100
01.04.2012, 22:05 #1101
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
если в УНЧ - будет. проверено, так же как и 6П14
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
01.04.2012, 22:09 #1102
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Все зависит от того , как распаяна панелька . А 6П14П - вообще садится , как к себе домой ! Отличие принципиальное только в том , что ток накала у 14-15 больше в два раза . Туда вообще лучше поставить 6Ф3-4-5П . Потому , что с 6Ж9П немного не хватает ГРОМКОСТИ .
Кстати . 6П15П прекрасно работает в ДРАЙВЕРЕ того же UW3DI . А если найдете 6П18П - еще лучше .-73- Игорь
01.04.2012, 22:36 #1103
01.04.2012, 22:37 #1104
01.04.2012, 22:48 #1105
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Не могу точно вспомнить , но где-то есть данные на 6п41П-42-43-44-45 ... Поищу .
6П18П - имеет крутизну чуть больше чем у 6П15П . Да и чуть мощнее она , значит будет более долговечна . И мне показалось , что они все имеют чуть меньшее входное сопротивление , чем 6Ж ххх .-73- Игорь
01.04.2012, 23:16 #1106
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
http://www.etd.su/list.php?a=6
http://www.etd.su/tube.php?name=6P15P
http://www.etd.su/tube.php?name=6P18P
http://www.etd.su/tube.php?name=6Z52P
- и так, в чем лучше чем 6Ж52П ? может в УВЧ на 6К13П тоже поставить 6Ж52П ?R9AD
01.04.2012, 23:18 #1107
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Лучше 6ж9п , а потом и можно попробовать и другие лампы ...
UR3IAG рослабся , и хватит ныть...Хватит меня гадить , будь другом .А.
Вопрос стоял что зачем розпаевать и заново собирать ...
Так я в Радио может и не.. хе.... и не смыслю .. ну тут знатаки и професора такое наворотили в этом трансивере , кто только умника не включал .. но как всегда самому прийдётса это всё разгребать ...Пайка сыпалась при прикосновений , стойки поломали , ГПД из за этих стоек плыло (Как выяснилось) ... и.т.д...Не жалею что розобрал ...Буду чистить полировать , наводить эстетический вид , а то немного за года потрепало .
Спасибо что подходите и советуете...
Роспаял до винтиков за 4 часа , а вижу что только по вечерам смогу назад собирать...Погода не даёт покрасить шасси и мордочку Трансивера , снег идёт и морозиком потянуло а в доме краской не повоняешь , есть дети малые ...
Всё таки идёт к тому что механическую шкалу оставлю и с верху поставлю ЦШ ... Как на фото... Хотеться дух ретро сберечь ... Он будит для души и память!
01.04.2012, 23:26 #1108
01.04.2012, 23:32 #1109
01.04.2012, 23:37 #1110
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
