09.07.2012, 22:33 #1366
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
09.07.2012, 23:12 #1367
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Внутренность Ферритовой чашки...
Индуктивность 15 ... высокая , провод 0.15-0.25 мм число витков не одна сотня ...
Надпись снаружи на феррите 16/25 .
09.07.2012, 23:42 #1368
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
М-да...На теле броника резьбы нет.Стало быть подстроечный сердечник с резьбой- из магнитомягкого материала с магнитодиалектрической проставкой.Индуктивность 15 в каких единицах-микроГенр,милиГ или в Генрах? Каким прибором замеряли? "не наши" мультиметры за 2-3т руб,сильно врут на индуктивностях.Не одна сотня витков потянет на 150-300 милиГенр.
Условно назовем сердечник болтом а то в чем крутится сердечник -гайкой.Вопрос-гайка из какого же материала? как и сердечник?
Надпись 16-25 предположительно перекрытие по индуктивности при регулировке сердечником.От 25-16=9,это вписывается в теорию броневых замкнутых сердечников с подстроечниками.Поскоблите рашпилеи сам винтовой сердечник,на предмет стружки.
Вопрос-куда Вы хотели бы поставить такие сердечники.В какие блоки,узлы и прочее?
Вы не ответили на некоторые мои вопросы и прсьбы,если я надоел вам,то скажите.Последний раз редактировалось UA3URS; 09.07.2012 в 23:51.
09.07.2012, 23:46 #1369
09.07.2012, 23:55 #1370
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
И правильно кажется. 13 лет проработал телемастером, встречал 1 раз только у немцев (секонд), фильтра по питанию. Тоже немного был удивлен и не понял с какого ящика? Похоже тот кто их Диме насыпал и сам толком не помнит откуда они взялись.
Не знаю про какой феррит Вы говорите но в совдеповских СБ..., резьба есть. (см фото ниже).
У Димы есть прибор макеевский, он его сам собрал, так что все в поряде не врет .
10.07.2012, 02:11 #1371
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Полностью с вами согласен.Нам Бабушка не помешала бы.А этот черненный силумин на расколе тоже черный?
Попадались какие то,правда не броники а торы с обмотками,не понятно из чего и тоже чернявые.
Добавлено через 13 минут
Похоже у Димы нет рашпиля,давно бы поцарапал чем нибудь,мы бы и не гадали.
СБ-это общий термин подвида сердечников.Материал может быть разный.Вот даже предположили и из силумина может быть.
Дмитрий,почитай еще раз мои вопросы и по возможности ответь. На феритовых СБ можно мотать все что угодно!!!
Добавлено через 2 минуты
Если не врет,тогда 0,15 Н.
Добавлено через 28 минут
Я говорил про феритовый ферит.(оксифер)
Добавлено через 1 час 28 минут
Дмитрий спасибо! Но! для лучшего размышления над чашкой,желательно знать-центральный керн (то что внутри чашки)имеет зазор? Это можно определить-приставляем к чашке линейку и смотрим есть ли щель между линейкой и центральной частью(керном) СБ.Линейку располагать строго по ободку чашки (наружной части СБ).О результатах измерений сообщите,пожалуйста.Последний раз редактировалось UA3URS; 10.07.2012 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2012, 13:16 #1372
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
10.07.2012, 13:30 #1373
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александр UW3QBS .
Я не очень заморачиваюсь над СБ-12 ....
Фотки выклал чтобы узнать что ЭТО ...
Да Вы правы прибор "Макеевка" есть!
Есть готовые на СБ-12 катушки под ДИ-1 ... просто на будующее думал попробывать пересчитать их под большые и посмотреть результат!
10.07.2012, 13:41 #1374
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
10.07.2012, 14:06 #1375
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Как всё запущено! (с) Это я про обсуждение. За это время можно было 20 сердечников проверить. Всего-то нужно 1 шт. КТ315, два резистора, два конденсатора, "Крона" и диодный пробник к тестеру. Всё! По величине выходного напряжения с генератора уже можно судить о добротности катушки. Если есть контрольный приемник, то и обсуждать нечего.
P.S. Феритовых сердечников с резьбой что-то не встречал.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
10.07.2012, 14:17 #1376
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.07.2012, 18:15 #1377
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
10.07.2012, 18:23 #1378
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
10.07.2012, 18:42 #1379
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
O_o... так тут одни Кудрявцевы оказывается... Ну извините, обознался...
10.07.2012, 19:51 #1380
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Двадцать - не двадцать, но один CW микротрансивер на спор бы сделал. И не на "висячке", а вполне работоспособный. Опыт имею - Радио-76 был сделан за неделю, UW3DI-2 - за месяц. От кучек деталей и листов дюраля + изготовления в обеих случаях стеклотекстолитовых каркасов на силовики и их намотки вручную - до выхода в эфир. В первом случае помогли с покраской корпуса, во втором - с изготовлением печатной платы под новый ГПД на КП303. "Нет таких крепостей, которые не могли-бы взять..." (с)
З.Ы. Это не бахвальство, а жизненный принцип: "Делаем хорошо - или не делаем никак"
З.З.Ы. Конечно, это еще и глупость, так надрыватся
Добавлю: мой коллега UR5ENL в период творческого подъёма строил трансиверы за 10 -20 дней ! Точно не скажу, но штук 6 или 7. Это ему принадлежит идея поверхностного монтажа, ускоряющая сборку. Особенно мне запомнился трансивер по схеме UQ2GFB. Песня!Последний раз редактировалось UR5ENJ; 10.07.2012 в 19:59.
