Страница 104 из 236 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1546
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    ..... перемотал транс силовой, ..... Сделал самодельные планки с контактами в подвале шасси. Как говорится, "охота пуще неволи".
    Владимир добрый день!
    Скольно накальных обмоток намотали? Какое накальное напряжение применили для ГУ-29?
    Блокировочный конденсатор экранной сетки ГУ29,желательно на планке не ставить.Перенесите его прямо на шину.Анодный и экранный провод проложите по борту шасси,там где и накальный.Провода в экране,заземление с обоих концов.
    Спасибо!
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Скорее по шасси "гуляли"мыши и тараканы.
    Имею два "древних" шасси для UW3DI-1,одно клепанное другое сболченное(соединение про помощи болтов).Нужен совет-какое применять?
    Спасибо!
    P.S.
    Владимир,поясняю.Советы по Экранированию провода анода и экрана ГУ-29 лампы и перенос конденсатора и устройство Шины из личного опыта восстановления и улучшения работы трансивера UW3DI-1,по сжеме из ж.Радио.Про накал ГУ-29,каким напряжением Вы ее запитали?
  2. #1547
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,823
    17018
    1884
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Какое накальное напряжение на ГУ-29?
    Сначала смотрим справочники, потом задаем вопросы!
    Анатолий, советую (по хорошему пока) прекратить давать советы в технических темах в том чего не знаете, чего не делали, чего не видели..
    Этот ресурс слишком добр к вам, но ваше заявление об уходе у меня всегда под руками..
    сорри за офф
  3. #1548
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Надо же , а мы , не зная об этом , еще в шестидесятых годах успешно применяли ферриты от антенн в катодных дросселях усилителей на паре ГК-71 . Ну и я тоже внутрь тефлонового каркаса анодного дросселя , не подозревая о том , что Ф600 угробит его добротность (!) , вставлял отрезок ферритового стержня длиной около 15 мм , чтобы подтянуть индуктивность дросселя до оптимальной . Это впервые проделал Миша Левит UA3DB (SK) , а я повторил . И вот чудо-то - все мои ДИ отдавали приличную мощность на всех диапазонах , причем и не собирались самовозбуждаться даже без нагрузки !
    Товарищ был бы прав, если речь шла и РЕЗОНАНСНЫХ устройствах.
    А дроссель устройство не резонансное. К тому же стержень не кольцо и его эффективная проницаемость (и потери) существенно ниже "классики", от которой "пляшет" автор этого замечания.
    Во сколько раз ниже можно посмотреть хотя бы в справочнике Куликовского 1958 года издания. Эффективная "мю" для ферритового стержня с проницаемостью 600 может быть около 10. А поскольку магнитопровод в данном случае не замкнутый, то и потери будут существенно ниже, чем в кольце из того же феррита. Недаром стандартные дроссели типа Д-0,1 и им подобные делают на таких ферритах. Поэтому и тебя всё работало нормально.
    С экспериментировал в своё время с самодельными дросселями на таких ферритах - экспериментально измеренная проницаемость была всего 6...7.
  4. #1549
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Товарищ был бы прав, если речь шла о РЕЗОНАНСНЫХ устройствах.
    Во сколько раз ниже можно посмотреть хотя бы в справочнике Куликовского 1958 года издания. Эффективная "мю" для ферритового стержня с проницаемостью 600 может быть около 10. А поскольку магнитопровод в данном случае не замкнутый, то и потери будут существенно ниже, чем в кольце из того же феррита. Недаром стандартные дроссели типа Д-0,1 и им подобные делают на таких ферритах. Поэтому у тебя всё работало нормально.
    Я экспериментировал в своё время с самодельными дросселями на таких ферритах - экспериментально измеренная проницаемость была всего 6...7.
    О чем , собственно , я и написал !
  5. #1550
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    А дроссель устройство не резонансное. ....С экспериментировал в своё время с самодельными дросселями на таких ферритах - экспериментально измеренная проницаемость была всего 6...7.
    Подскажите пожалуйста,какая оптимальная индуктивность анодного дросселя трансивера UW3DI-1, и его добротность?
    Спасибо.
  6. #1551
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сдесь ответы на все вопросы про дроссель.http://coil32.narod.ru/drossel.html
  7. #1552
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Спасибо за ссылку.Почитал,советую всем кто не мотал еще анодный дроссель для трансивера UW3DI-1 обратить особое внимание на предложение в верху статьи,написанное мелким шрифтом.
    К своему сожалению в статье ответа для себя не нашел.
    Меня интересует индуктивность и добротность анодного дросселя схемы только UW3DI-1 .Думаю ответ дадут кто реально изготовлял и замерял эти параметры.Имеются в виду конструкции дросселей тех апаратов,которые достойно звучат (звучали) в Эфире.
  8. #1553
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UA3URS,Анатолий!От фонаря намотал на первый попавшийся керамический каркас витков 150 провода в шелковой изоляции.Ни индуктивности не мерял,просто воткнул и забыл про него.Чем дальше в лес,тем толще партизаны.Делайте,брат,а что работать не будет-подскажем.Много холостых вопросов.
  9. #1554
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Читайте документацию по трансиверу
  10. #1555
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для UN8PA:Зачем?Мой трансивер работает.Уже зачитано до дыр.
    Пускай читают другие.Любой контур на любом каркасе могу без моточных данных вогнать в любой диапазон.Если написано N-ное количество витков,это не догма.Особенно на дросселе.
  11. #1556
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Параметр добротность, имеют только колебательные контура.Задача дросселя
    не пропускать,тамже черным по белому.
  12. #1557
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Салам , Равшан ! Привет передали .
    Очень рад , что трансивер работает и если и есть вопросы , то только не по нему !
    Интересных Связей Вам !
  13. #1558
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для UT3IM
    Вашими советами собранный мной UW3DI работает так,что как сработаю с Краматорском,не удерживаюсь от приветов
    Один Ваш кварцевый генератор чего стоит!
    Спасибо,что Вы есть,Игорь-ака!
  14. #1559
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо.
    Как-то так получилось, что все 50 с лишним лет я делал только какие-то свои конструкции - приёмники, передатчики, трансиверные приставки, трансиверы... А с Лаповком, Кудрявцевым, Жальнераускасом и другим известными конструкторами только дружу или дружил (некоторые уже SK), но их конструкции не повторял. Мне всегда было интересно придумать что-то самому.
    Так что не знаю индуктивность дросселя в UW3DI-1. Извините...
  15. #1560
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Как-то так получилось, что все 50 с лишним лет я делал только какие-то свои конструкции -...Мне всегда было интересно придумать что-то самому.
    Спасибо за ответ. Извиняться незачем.У меня другой интерес.Люблю повторять "оригинальные" конструкции. Вот решил собрать и наладить ламповый UW3DI,по всем "канонам" радиотехники из двух один.С интересом читаю Форумы про этот Легендарный трансивер.Иногда и в этом Веке, их можно "наблюдать" в Эфире.Звучат-классно!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
