25.08.2012, 14:53 #1546Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Владимир добрый день!
Скольно накальных обмоток намотали? Какое накальное напряжение применили для ГУ-29?
Блокировочный конденсатор экранной сетки ГУ29,желательно на планке не ставить.Перенесите его прямо на шину.Анодный и экранный провод проложите по борту шасси,там где и накальный.Провода в экране,заземление с обоих концов.
Спасибо!
Добавлено через 9 минут
Имею два "древних" шасси для UW3DI-1,одно клепанное другое сболченное(соединение про помощи болтов).Нужен совет-какое применять?
Спасибо!
P.S.
Владимир,поясняю.Советы по Экранированию провода анода и экрана ГУ-29 лампы и перенос конденсатора и устройство Шины из личного опыта восстановления и улучшения работы трансивера UW3DI-1,по сжеме из ж.Радио.Про накал ГУ-29,каким напряжением Вы ее запитали?Последний раз редактировалось UA3URS; 25.08.2012 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2012, 14:57 #1547модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,641
- 16902
- 1863
Сначала смотрим справочники, потом задаем вопросы!
Анатолий, советую (по хорошему пока) прекратить давать советы в технических темах в том чего не знаете, чего не делали, чего не видели..
Этот ресурс слишком добр к вам, но ваше заявление об уходе у меня всегда под руками..
сорри за офф73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.08.2012, 15:23 #1548Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Товарищ был бы прав, если речь шла и РЕЗОНАНСНЫХ устройствах.
А дроссель устройство не резонансное. К тому же стержень не кольцо и его эффективная проницаемость (и потери) существенно ниже "классики", от которой "пляшет" автор этого замечания.
Во сколько раз ниже можно посмотреть хотя бы в справочнике Куликовского 1958 года издания. Эффективная "мю" для ферритового стержня с проницаемостью 600 может быть около 10. А поскольку магнитопровод в данном случае не замкнутый, то и потери будут существенно ниже, чем в кольце из того же феррита. Недаром стандартные дроссели типа Д-0,1 и им подобные делают на таких ферритах. Поэтому и тебя всё работало нормально.
С экспериментировал в своё время с самодельными дросселями на таких ферритах - экспериментально измеренная проницаемость была всего 6...7.Борис RU3AX
25.08.2012, 15:51 #1549
25.08.2012, 17:26 #1550Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
25.08.2012, 17:43 #1551Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Сдесь ответы на все вопросы про дроссель.http://coil32.narod.ru/drossel.html
25.08.2012, 18:15 #1552Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Спасибо за ссылку.Почитал,советую всем кто не мотал еще анодный дроссель для трансивера UW3DI-1 обратить особое внимание на предложение в верху статьи,написанное мелким шрифтом.
К своему сожалению в статье ответа для себя не нашел.
Меня интересует индуктивность и добротность анодного дросселя схемы только UW3DI-1 .Думаю ответ дадут кто реально изготовлял и замерял эти параметры.Имеются в виду конструкции дросселей тех апаратов,которые достойно звучат (звучали) в Эфире.
25.08.2012, 18:44 #1553Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UA3URS,Анатолий!От фонаря намотал на первый попавшийся керамический каркас витков 150 провода в шелковой изоляции.Ни индуктивности не мерял,просто воткнул и забыл про него.Чем дальше в лес,тем толще партизаны.Делайте,брат,а что работать не будет-подскажем.Много холостых вопросов.
Равшан UK8GE
25.08.2012, 19:08 #1554High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
25.08.2012, 19:33 #1555Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Для UN8PA:Зачем?Мой трансивер работает.Уже зачитано до дыр.
Пускай читают другие.Любой контур на любом каркасе могу без моточных данных вогнать в любой диапазон.Если написано N-ное количество витков,это не догма.Особенно на дросселе.Равшан UK8GE
25.08.2012, 19:36 #1556Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2012, 19:39 #1557Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Салам , Равшан ! Привет передали .
Очень рад , что трансивер работает и если и есть вопросы , то только не по нему !
Интересных Связей Вам !-73- Игорь
25.08.2012, 19:57 #1558Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Для UT3IM
Вашими советами собранный мной UW3DI работает так,что как сработаю с Краматорском,не удерживаюсь от приветов
Один Ваш кварцевый генератор чего стоит!
Спасибо,что Вы есть,Игорь-ака!
Равшан UK8GE
25.08.2012, 20:03 #1559Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Как-то так получилось, что все 50 с лишним лет я делал только какие-то свои конструкции - приёмники, передатчики, трансиверные приставки, трансиверы... А с Лаповком, Кудрявцевым, Жальнераускасом и другим известными конструкторами только дружу или дружил (некоторые уже SK), но их конструкции не повторял. Мне всегда было интересно придумать что-то самому.
Так что не знаю индуктивность дросселя в UW3DI-1. Извините...Борис RU3AX
25.08.2012, 20:27 #1560Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Спасибо за ответ. Извиняться незачем.У меня другой интерес.Люблю повторять "оригинальные" конструкции. Вот решил собрать и наладить ламповый UW3DI,по всем "канонам" радиотехники из двух один.С интересом читаю Форумы про этот Легендарный трансивер.Иногда и в этом Веке, их можно "наблюдать" в Эфире.Звучат-классно!
Последний раз редактировалось UA3URS; 25.08.2012 в 20:31.
563Спасибо
