17.09.2012, 15:30 #1636Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ювелир! Так и надо. Так как аппарат самодельный и, скорее всего единственный, то Качество должно быть максимально высокое, не взирая на расходы.
Если шасси плакировано и есть плёнка, то надо или зенковать под земляными лепестками, или проложить земляную шину от лампы к лампе, как это делалось в старой радиоаппаратуре. Не дай бог, потерять "землю" в нужном месте!Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.09.2012 в 15:40.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.09.2012, 23:33 #1637Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
На шасси пленки нет, просто дюраль тщательно обработана мелкой наждачной бумагой, промыта в горячей воде с хозяйственным мылом, высушена. Это был заключительный этап работы, а в самом начале я работал со всякими абразивами, металлической щеткой, так как шасси мне досталось в жутком виде, с пятнами коррозии, местами просто черное. На фото все хорошо видно, с чем я работал. Вначале я начал очищать шасси с установленными старыми деталями (на фото - слева), потом все разобрал под "ноль"
, и очистил все как надо!
Владимир EW1DW
19.09.2012, 11:59 #1638
видно, что деаеться с любовью. Должен получиться шедевр достойный места в музее любительской радиосвязи(в самом хорощем смысле этого слова)
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
29.09.2012, 21:52 #1639
Здраствуйте.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема.
У меня первый вариант. Диапозоны 160, 20, 10 метров.
На 10 метрах ели слышно станций, эфирного шума нет. На передачи стрелка прибора около 50 мА, и не реагирует на алле в микрофон.
Я так понял с полосовиком проблема?
160 и 20 метров работают норм.
Заранее спс.US9IDD
01.10.2012, 18:57 #1640Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Благодаря US5EAU и "Новой почте" я быстро получил в добавление к своему FT-450AT свою давнюю мечту - трансивер UW3DI-I. Выполнен на очень хорошем аллюминиевом шасси. Толщина листа позволяла даже изготовителю нарезать в торцах резьбу. Выходной каскад на ГИ-30. Лампы в входном каскаде ВЧ и ПЧ - 6К13П. Вместо 6Ж1П стоит 6к4П. Драйвер вместо 6Ж9П стоит 6Ж11П. УНЧ на ТDA2003. VOX удалён. Вместо балансного детектора установлена неизвестная мне микроссборка, обвешанная при этом навесными подстроечными конденсаторами, при этом через тумблер подаётся питание 12 вольт. Установлена "макеевская" шкала. ГПД "держит" частоту изумительно стабильно. Звучит UV3DI-I в отличии от моего FT-450AT к удивлению гораздо чище и прозрачнее. Хотя по чувствительности немного хуже при параллельном включении входного сигнала через ВЧ-сплиттер. Для стабилизации второй сетки УМ стоит стабилизатор на КТ-848. Стабилитрон ГПД и иного вместо КС-630 стоит КС-680. АРУ пока "не нашёл", выведены ручка регулировка мощности УМ и ручка усиления ВЧ. Имеется выключатель расстройки, выключатель изменения счёта цифровой шкалы и неизвестный пока мне режима балансового демодулятора-модулятора. Так как вместо 8 галет переключателя стоит 10, то я выключатель изменения счёта цифровой шкалы в зависимости от диапазона убрал, а эти функции "отдал" одной из свободных галет переключателя. Это пока первые впечатления и первые пробы. Да и впечатления от пайки "изготовителя" у меня такие, что паял будто бы "художник" мазками.
А в целом трансивер UW3DI это ВЕЩЬ!!!! Приёмник уже заработал, а передать смог уже до Липецка из Одессы. Таким было первое QSO.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
01.10.2012, 19:10 #1641QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
UR5FKC.Можно фото монтажа,на общее обозрение.Если можно конечно.Красивый монтаж радует глаз и вдохновляет.
UA4SGQ
02.10.2012, 00:22 #1642Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Я не нахожу в монтаже данного аппарата особой "красоты" и "порядка" который я хотел бы видеть как в UW3DI-I который практически с нуля собирает EW1DW. Мне кажется этот аппарат попав ко мне прошёл через многие руки и каждый владелец внёс в него что-то своё. Но в нём чувствуется именно КРАСОТА аппаратуры моей молодости. И копаясь сейчас в этом аппарате , просматривая очень многочисленные заметки, статьи, высказывания, доработки и просто восхищения этим UW3DI, а потом просто прокручивая ручку настройки на диапазонах и вслушиваясь в эфир чувствую как будто-то снова вернулся в свои семидесятые когда сам собрал нечто подобное на ГУ-29, но увы по молодости утратив это отдав в чужие руки.
И ниже фото. Фасад, сверху, снизу и "загадка" - демодулятор.
02.10.2012, 16:43 #1643Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Вопрос к ГУРУ по UW3DI. Эта схема случайно не является разгадкой для моей загадки, которая изображена на 4 фото. Выполнение балансного модулятора на диодной сборке по схеме
Схема взята из http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-uw3di.shtmlЮрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
02.10.2012, 20:23 #1644QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
05.10.2012, 22:43 #1645Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Осталось немного усилий и монтаж моего UW3DI будет закончен. Вот как выглядит сейчас "подвал" шасси. Свое законное место заняла катушка контура ГПД - L19. Это керамический каркас с вожженой медью, мне его прислал Михаил UA9XO, большое ему СПАСИБО! Хочу еще сделать экран для платы ФСС, его расположение - белые линии на фото.
Владимир EW1DW
06.10.2012, 21:39 #1646Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Настраивать UW3DI-I истинное удовольствие. Настроил пока для работы на 4-х диапазонах - 160, 80, 40 и 20 метров. Сказывается отсутствие АРУ. Близкие (800 метров) станции звучат и буквально "запирают" канал приёма. Может кто-то посоветует оптимальную схему АРУ. Пока собираю та что на 2-х транзисторах (КТ-603 и КТ-315Г). Она охватывает три каскада тракта (УВЧ, первый и второй каскад УПЧ). Правда при этом требует применение в каскадах УПЧ замену ламп на 6К13П и 6К4П, соответственно. Провёл ряд QSO на 80-ке, 40-ке и 20-ке. Корреспонденты дают хорошее качество сформированного сигнала, а в сравнении с моим DSP-трансивером YAESU FT-450AT жалуются лишь на чуть меньший по уровню сигнал при приёме. Некоторые даже определяют, что у UW3DI сигнал более "прозрачный". В доставшемся мне экземпляре установленные электролитические конденсаторы в цепях питания я заменил на конденсаторы с большим значением ёмкости. Параллельно стабилитронов в цепях стабилизации доустановил ВЧ-шунтирующие конденсаторы не ниже 10Н и на соответствующие напряжения. И действительно пока его (UW3DI) положение как в клипах YOUTUBE на "правом боку".
Добавлено через 6 минут
В моём ретро-варианте 10 галет. И так как одна была свободная, то я её применил на переключение режима счёта "макеевской" цифровой шкалы. Ёмкость связи ФАПЧ стоит 3.3 пФ. Может стоит и Вам добавить одну галетку. Если надумаете ставить цифровую шкалу то она лишней не будет. Хотя можно применять и герконы на уже сушествующие галеты приклеив в нужные места микромагниты.Последний раз редактировалось UR5FKC; 06.10.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 22:11 #1647
07.10.2012, 00:12 #1648Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Для катушки контура ГПД есть экран, поставлю после распайки катушки. Для ФСС сегодня сделал экран.
Владимир EW1DW
10.10.2012, 08:33 #1649High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В моем UW3DI-2 я вообще отказался от экрана катушки ГПД (да и всего генератора на КП303 -КТ312.) Дно шасси (дюраль 3 мм) образовало достаточно "герметичный" и термостатичный объем. Буквально через 5 мин. после включения частота не уходила из нулевых биений по сравнению с контрольным кварцевым генератором. Но, в ламповом варианте такой метод не прокатит...
З.Ы. С интересом ожидаю окончания Вашей работы.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
10.10.2012, 08:57 #1650
Все таки надо было начинать настройку с более высокочастотных диапазонов-15,10 метров-это из собственного опыта и опыта многих "строителей" UW3DI. Если получится настроить эти ВЧ-диапазоны, то настройка НЧ-диапазонов, как правило не вызывает проблем. Но, к сожалению, не наоборот. Удачи.
563Спасибо
