13.10.2012, 11:54 #1666
13.10.2012, 12:41 #1667Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Коллеги, подскажите, есть ли необходимость делать экран для ФСС в UW3DI? Видел и экранированные и не экранированные ФСС в различных аппаратах. У автора в схеме нет экрана и в описании не оговаривается этот момент. Или по принципу, хуже не будет? У меня не экранированный. Посмотрел на конструкцию EW1DW, и задумался.
RA4YDW
13.10.2012, 12:59 #1668Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я тоже первоначально сделал ФСС без экрана.. однако послушал UW3DI у товарища Юрия RA9CDU. Звучание его аппарата было намного чище и мягче. Он применил экран из мягкой стали.. мало того экран был сначала сварен, а потом отожжён чтобы убрать механические напряжения в нём.. Юра, царствие ему небесное..,
придавал большое значение экранировкам и вообще механике и думаю не спроста... Его аппараты звучали превосходно..
73! Александр (DF9FXK)
13.10.2012, 13:15 #1669Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сделайте,только до стенок от горшков около 15 мм,горшки раздвиньте,под горшки
вклейте диэл. вставки высотой абт 10 мм., от горшков до ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ
экрана расст. абт 10 мм., крышка с"емная. От перегородок до горшков абт 12-15мм. Помогает избавиться от помех по 1й ПЧ, да и как-то профессиональнее,кроме
того легче при подборе "С" связи (нет путанки с параз. инд. связью)
ВНИМАНИЕ! Ротор гетеродинной секции заземлить отдельной шинкой в точке ближе к контуру гетеродина!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
13.10.2012, 14:07 #1670QRP
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
Конечно же в экране!!!В промышленных изделиях все контура в экране!!!А ФСС особенно,т.к. это важнейший узел в трансивере!Необходимо так сконструировать его,чтобы минимизировать потери и сохранить максимальную добротность катушек.А для зтого катушки приклеивают на стеклотекстолитовую планку и крепят эту планку на 7-10мм стойках к шасси.Сам ФСС должен заключен в экран с крышкой.Без экранировки ФСС хватает хорошо частоты около 7мГц,отсюда жалобы на пролаз помехи на 40ке.Надо делать все как положено.Входные контура в трансивере примитивны,сэкономил автор на одну галету в переключателе диапазонов и в результате пролаз побочных частот.А ведь добавь еще одну галету в переключателе входых контуров и изготовить входные контура с катушками связи с антенной,такие как стоят в вещательных радио и все изменится в лучшую сторону.Я себе так и сделал,эффект налицо,прием стал намного лучше!Еще я пробовал катушки связи в ФСС превратить в резонансные контура подобрав емкости к ним и выгнав резонанс в среднюю часть ВЧ и НЧ диапазона.Т.к. они неперестраиваемые по частоте из за отсутствия еще двух секций в КПЕ.Полосы пропускания хватает вполне,прибавка по приему и передачи ощутимо возросла.ФСС из 3х контурного превратился в 5контурный.Получается чтобы еще улучшить параметры в трансивере можно поставить 5-6секционый КПЕ чтобы реализовать 5 резонаторный ФСС,а 6-ю секцию использовать для перестройки анодного контура в ГПД.Пути для улучшения параметров трансивера есть и они не так уж сложны и должен появиться трансивер с приличными параметрами.Всем 73!!!
Последний раз редактировалось UA6ADK; 13.10.2012 в 14:11.
UA6ADK
16.10.2012, 23:21 #1671Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Наконец-то закончил монтаж подвала шасси UW3DI-1, осталось припаять два..три проводничка (интересно, сколько придется паять - перепаивать в ходе наладки
В целом монтаж почти закончил, осталось смонтировать цифровую (макеевскую) шкалу, чтобы она "участвовала" в процессе наладки. Она имеет три входа, на 1-й подается частота с "кварцевой подставки", на 2-й - с ГПД, на 3-й - с генератора 500 кгц. У меня вопрос, с "кварцевой подставки" - это откуда?Владимир EW1DW
17.10.2012, 00:13 #1672[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
17.10.2012, 00:33 #1673QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
17.10.2012, 11:46 #1674Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Большое спасибо за помощь!
Владимир EW1DW
26.10.2012, 19:33 #1675Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Наконец-то закончен монтаж, началось самое интересное - наладка. Подключил цифровую шкалу, для начала подал сигнал через емкость 51 пф от генератора 500 кгц. Индикатор "выдал" частоту 499,9; короче, "процесс пошел". В наладке я использую "универсальный прибор коротковолновика", собирал его по схеме UA1FA, где-то в 80 - х.
Владимир EW1DW
26.10.2012, 20:37 #1676Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Очень и очень знакомое положение UW3DI
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
26.10.2012, 20:44 #1677Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
26.10.2012, 22:33 #1678Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Для "стоянки на правом боку" у меня ввинчен прочный стержень около электролитов
. Около контуров я закрепил защитную пластинку, т.к. трансивер приходится много крутить. Пока закончил монтаж, накачал бицепсы
Владимир EW1DW
26.10.2012, 23:24 #1679[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
И это неправильно! Зачем нагревать и без того высыхающие электоролиты? Слева это будет делать ГУ-29 (перегородка не спасёт!), справа - трансформатор (если по мощности маловат - и он тоже будет нагреваться!)
Как правило, где-то неподалёку стоят керамические зелёные резисторы - которые тоже греются (если 5 ваттные или 7,5 ваттные).
29.10.2012, 19:48 #1680
Добрый вечер.
Подскажите плиз. в чем может быть причина.
После замены основного галета, стал работать примерно на частоте 6,5 мгц в любом положений галета, вытаскиваю Л2, дальние станций (АМ вещалки) пропадают, ближние немного тише звучат, перепроверил все контакты, заменял лампу, кварцы, не помагает. Частотометра нет, проверить, сам КГ не могу.
ВАриант первый.
Заранее спс.US9IDD
563Спасибо
