Страница 120 из 236 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1786
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Может,попробовать увеличить сопротивления-антипаразиты в цепи управляющих сеток Гу-29?
  2. #1787
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Если ''конструктивная инд.'' уже большая,то как 6800 её убавит? Это на УКВ частотах блокировочную емкость составляют из большой и малой,т.е. из двух конд. ...к примеру 6800 и 300пф.
    "Многие знания умножают печали..." Параллельное подключение КСО 6800 пф НИКАК не убавит конструктивную ёмкость "подозреваемого" конденсатора, а может даже и не избавит от "возбуда". Но ! Изменит его, а это самый быстрый способ поиска "бяки". Только после этого есть смысл браться за паяльник.
    С приёмом у Владимира всё в порядке.
    Смотрите ответ UA3RMB
    Полностью с ним солидарен, опираясь на свой скромный 55-ти летний опыт конструирования радиолоюбительской аппаратуры
    73 !
  3. #1788
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Будя троллить.
    Добавлено через 18 минут
    Да..вы очень скромны.Посмотрел ваши сообщения...вы всегда в курилке http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3336617&pp=25
  4. #1789
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Никак не удается локализовать "возбуд", который возникает при передаче (в наушниках сильный шум, на цифровой шкале "пляшет" ч-та, в сторону увеличения). При передаче вход УВЧ приемника четко закорочен контактами реле на землю, т.е. на вход УВЧ ничего не попадает. В источниках питания напряжения в норме. Снят провод питания анодов ГУ-29, и сама лампа снята. Проверил работу генераторов, 500 кгц стабильно при приеме-передаче. В кварц. генераторе при передаче частота скачком меняется в сторону уменьшения (на 200 кгц).
    Что характерно, наладка до работы с выходным каскадом проходила нормально, при передаче в наушниках не было никаких звуков. Затем подключил выходной каскад, поставил лампу ГУ-29, подал питание на аноды. На ант. вход подключил лампу накаливания и начал настройку вых. каскада (по описанию в "библии" В.Кияницы). Появился выход, лампа на антенне зажглась и можно было четко настраивать свечение переменными кондерами П-контура. Что-то произошло и в наушниках появился сильный шум ( на передаче). Осмотр монтажа, деталей ничего не дал, все внешне в норме. На прием трансивер работает нормально.
    Хочу спросить, может быть у кого-то была аналогичная проблема при наладке передачи UW3DI-1?
    При чистке трансивера крутнул резистор, отвечающий за ток покоя Гу-29, и зацепил переменный резистор в кольцевом модуляторе, разобрался, когда вытащил половину ламп_)
  5. #1790
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Будя троллить.
    Перечитайте свой пост №1788.
    To EW1DW : По поводу возбуда, ИМХО, имеет смысл проверить надёжность работы реле (прием - передача). По словам EW1DW, "...что-то произошло..." - т.е. неисправностьпоявилась во время настройки аппарата. Тут варианты: 1) Неконтакт реле (прием - передача), обрыв развязывающей ёмкости. 2) Уровень паразитной ПОС увеличился до величины возбуда. Любопытства ради, можно вскрыть один конденсатор 4700 "неизвестного происхождения" (может там МБМ
  6. #1791
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Получил U экр. на ГУ29 +225 в. при передаче за счет увеличения R46 до 24 ком (!)
    Проверить работу микрофонного усилителя, и, соответственно выход, не получается из-за моего возбуда. Решил на время оставить в покое оконечный каскад. Снял ГУ29 и Л9, отключил провод +600 в от Др.1. Проверил все "подозрительные" кондеры на 4700 пф, и заменил их почти все (там где пост. напруга была выше + 100 в.) на 0,01 мкф х 400 в. Поставил экран между ПФ и входными контурами L1...C3. Поставил экранчик на ламповой панельке Л1 - между упр. сеткой и анодом. Еще раз проверка монтажа и деталей. Результат нулевой - при включении в реж. SSB передачи (педалью или перекл. П2) - в наушниках сильный шум, типа "белого шума". А прием работает! И не могу вернуться к прежнему состоянию, когда трансивер не шумел при передаче! Буду еще раз проверять работу реле, в частности Р3. Где же собака зарылась? (Кондеры 4700 пф не разбивал, так как не в них причина, а то бы точно расколотил...)
  7. #1792
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To EW1DW Владимир, Вы заменили емкости 4700 пФ на 0,01 мкФх400 в. Но это ни о чём не говорит ! Что это за конденсаторы? Если это емкость, навитая из полосы фольги, то она не годится для ВЧ цепей в развязку. Тут должны быть конденсаторы типа КМ, КСО, КТ, СГМ и им подобные современные с минимальной конструктивной емкостью. Далее: просмотрите все соединения с массой в каскадах на передачу, может где вкралась некачественная пайка (с кем не бывает!). Проверьте реле на предмет переходного сопротивления контактов. И ещё: попробуйте ставить лампы по ходу формирования сигнала - модулятор, опорник...первый смеситель и т.д.
  8. #1793
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Воооо...это уже стоящий совет! ...А теперь ещё к топик с. Владимиру..если у вас реле РЭС22 легко ошибиться в распайке...и хорошо ли дожимает РЭС? ток через него(чрез обмотку) должен быть около 20ма.
    ..Так 2,4 или 24к ? если второе ,то катод гу29 не имет массы на передачу...ведь лампа(в данном случае экр.сетка и её ток) часть делителя...может распайка РЭС22? Уместно,на холодную голову,проверить соответствие пайки со схемой. Владимир,за всех извиняюсь что бомбим вас советами, но не торопим...делай с толком...получится.
    Добавлено через 58 минут
    А как принимает хотим уже сейчас слышать!!!!...постарайся.
    Добавлено через 14 минут
    Владимир,пж без эмоций...у Вас замечательная конструкция.
    Последний раз редактировалось DF6PL; 08.01.2013 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  9. #1794
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др.ом ,отпаяйте нижний конец дросселя ДР4 от схемы и поуправляйте лампой ГУ29 отдельно,особо обратите внимание на емкость С63 (в катоде гу29),лучше составьте ее из трех КСО 3300-0,01 впараллель,выводы их оставьте не длиннее 10 мм.,у экранной сетки к блокировке требования те же,заземлите их в одной точке.
    Блокировочный кондер С61(600в) типа КСО,желательно землить в кучу С63 иС60,его земляной конец тоже наикратчайший.Анодный кондер С58 изолировать от шасси ,а шинку заземления от него ((оплетка коаксиального кабеля в изоляции)землить в кучу с С 60,61,63. При плохом качестве С61 можно добавить еще одну ячейку развязки по 600в. И конечно проверьте режимы при упорядоченном монтаже.Внимание! обязательно вставьте диэл. вставку в стержень управления С58 около ПА отсека. Пока все,а там видно будет! И успокойтесь,я так чуть не разбил комп,Hi! 73
  10. #1795
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Всем большое спасибо за советы! С вашей помощью обязательно доберусь до истины! Снял лампы Л11 и Л10 (1-й и 2-й преобразователи передатчика), при передаче шум исчез! Вот здесь завтра буду копаться. Записать и выложить прием, просто времени не хватило! Но сделаю.
    Валерий UA3AEE, спасибо за ваши советы! Но как я уже отмечал, настройку оконечного каскада я пока отложил, до выяснения возбуда.
  11. #1796
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    В высоковольтном БП ( да и везде ) прекрасно пойдут дешевые сейчас 1N4007 . Диоды с барьером Шоттки , 1А -1000 V . Жменя стоит рубль , маленькие - можно паять прямо на выводах трансформатора .
    Лучше сразу ставьте мост RS207 (1000 В, 2 А), данные
    Набрал всего по 2 грн (восемь рублей)!
    Изображения Изображения
  12. #1797
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Вот он, источник "возбуда"! Кондер С40 - пробит в схеме УПЧ. Разобрал его на части, действительно МБМ! Заменил все аналогичные кондеры по всему монтажу, на КСО. Правда, схема монтажа выглядит уже не так красиво (КСО попались "крупняк" - на 500 в), зато все работает, как надо! Займусь выходным блоком, проверю подавление несущей, настрою ПФ и вперед!
    Спасибо всем за советы, все пригодилось!
    P.S. Исчез заодно и скачок частоты между приемом и передачей!
  13. #1798
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Примите поздравления.. без сарказма. Бывает вот такая маленькая деталюшка пьёт много крови
  14. #1799
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Рад за Вас! Таки я оказался прав! (Это в сторону некоторых критиков "моего скромного опыта"
    По поводу КСО - сейчас есть импорт, полный аналог КСО. Та-же слюда, правда, без серебра, облита каким-то сургучного цвета компаундом. Навскидку марку не скажу, посмотрите в сети. Смотрятся красиво и небольшие размеры при хорошем Uраб. Должны иметь минимальную конструктивную индуктивность. ТКЕ не проверял, но в развязку, думаю, самое то.
    Успехов Вам!
    73 !
  15. #1800
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Проверил работу 80, 40, и 20 м диапазонов, на которых слышна работа станций, прием уверенный
    ТС акцентировал как "возбуд УМ",вылезло аж в упч...толи ещё будет!
    Добавлено через 2 минуты
    В чём прав?...в том что конд."очень индуктивный"? или в том что пробит?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
