06.01.2013, 18:02 #1786Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Может,попробовать увеличить сопротивления-антипаразиты в цепи управляющих сеток Гу-29?
Равшан UK8GE
06.01.2013, 21:48 #1787High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
"Многие знания умножают печали..."
Параллельное подключение КСО 6800 пф НИКАК не убавит конструктивную ёмкость "подозреваемого" конденсатора, а может даже и не избавит от "возбуда". Но ! Изменит его, а это самый быстрый способ поиска "бяки". Только после этого есть смысл браться за паяльник.
Смотрите ответ UA3RMB
Полностью с ним солидарен, опираясь на свой скромный 55-ти летний опыт конструирования радиолоюбительской аппаратуры
73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
07.01.2013, 03:37 #1788High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Будя троллить.
Добавлено через 18 минут
Да..вы очень скромны.Посмотрел ваши сообщения...вы всегда в курилке http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3336617&pp=25Последний раз редактировалось DF6PL; 07.01.2013 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
07.01.2013, 03:42 #1789
07.01.2013, 14:48 #1790High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Перечитайте свой пост №1788.
To EW1DW : По поводу возбуда, ИМХО, имеет смысл проверить надёжность работы реле (прием - передача). По словам EW1DW, "...что-то произошло..." - т.е. неисправностьпоявилась во время настройки аппарата. Тут варианты: 1) Неконтакт реле (прием - передача), обрыв развязывающей ёмкости. 2) Уровень паразитной ПОС увеличился до величины возбуда. Любопытства ради, можно вскрыть один конденсатор 4700 "неизвестного происхождения" (может там МБМ
08.01.2013, 00:57 #1791Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Получил U экр. на ГУ29 +225 в. при передаче за счет увеличения R46 до 24 ком (!)
Проверить работу микрофонного усилителя, и, соответственно выход, не получается из-за моего возбуда. Решил на время оставить в покое оконечный каскад. Снял ГУ29 и Л9, отключил провод +600 в от Др.1. Проверил все "подозрительные" кондеры на 4700 пф, и заменил их почти все (там где пост. напруга была выше + 100 в.) на 0,01 мкф х 400 в. Поставил экран между ПФ и входными контурами L1...C3. Поставил экранчик на ламповой панельке Л1 - между упр. сеткой и анодом. Еще раз проверка монтажа и деталей. Результат нулевой - при включении в реж. SSB передачи (педалью или перекл. П2) - в наушниках сильный шум, типа "белого шума". А прием работает! И не могу вернуться к прежнему состоянию, когда трансивер не шумел при передаче! Буду еще раз проверять работу реле, в частности Р3. Где же собака зарылась? (Кондеры 4700 пф не разбивал, так как не в них причина, а то бы точно расколотил...)Владимир EW1DW
08.01.2013, 01:56 #1792High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To EW1DW Владимир, Вы заменили емкости 4700 пФ на 0,01 мкФх400 в. Но это ни о чём не говорит ! Что это за конденсаторы? Если это емкость, навитая из полосы фольги, то она не годится для ВЧ цепей в развязку. Тут должны быть конденсаторы типа КМ, КСО, КТ, СГМ и им подобные современные с минимальной конструктивной емкостью. Далее: просмотрите все соединения с массой в каскадах на передачу, может где вкралась некачественная пайка (с кем не бывает!). Проверьте реле на предмет переходного сопротивления контактов. И ещё: попробуйте ставить лампы по ходу формирования сигнала - модулятор, опорник...первый смеситель и т.д.
08.01.2013, 04:06 #1793High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Воооо...это уже стоящий совет! ...А теперь ещё к топик с. Владимиру..если у вас реле РЭС22 легко ошибиться в распайке...и хорошо ли дожимает РЭС? ток через него(чрез обмотку) должен быть около 20ма.
..Так 2,4 или 24к ? если второе ,то катод гу29 не имет массы на передачу...ведь лампа(в данном случае экр.сетка и её ток) часть делителя...может распайка РЭС22? Уместно,на холодную голову,проверить соответствие пайки со схемой. Владимир,за всех извиняюсь что бомбим вас советами, но не торопим...делай с толком...получится.
Добавлено через 58 минут
А как принимает хотим уже сейчас слышать!!!!...постарайся.
Добавлено через 14 минут
Владимир,пж без эмоций...у Вас замечательная конструкция.Последний раз редактировалось DF6PL; 08.01.2013 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2013, 18:51 #1794Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Др.ом ,отпаяйте нижний конец дросселя ДР4 от схемы и поуправляйте лампой ГУ29 отдельно,особо обратите внимание на емкость С63 (в катоде гу29),лучше составьте ее из трех КСО 3300-0,01 впараллель,выводы их оставьте не длиннее 10 мм.,у экранной сетки к блокировке требования те же,заземлите их в одной точке.
Блокировочный кондер С61(600в) типа КСО,желательно землить в кучу С63 иС60,его земляной конец тоже наикратчайший.Анодный кондер С58 изолировать от шасси ,а шинку заземления от него ((оплетка коаксиального кабеля в изоляции)землить в кучу с С 60,61,63. При плохом качестве С61 можно добавить еще одну ячейку развязки по 600в. И конечно проверьте режимы при упорядоченном монтаже.Внимание! обязательно вставьте диэл. вставку в стержень управления С58 около ПА отсека. Пока все,а там видно будет! И успокойтесь,я так чуть не разбил комп,Hi! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
09.01.2013, 01:25 #1795Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Всем большое спасибо за советы! С вашей помощью обязательно доберусь до истины! Снял лампы Л11 и Л10 (1-й и 2-й преобразователи передатчика), при передаче шум исчез! Вот здесь завтра буду копаться. Записать и выложить прием, просто времени не хватило! Но сделаю.
Валерий UA3AEE, спасибо за ваши советы! Но как я уже отмечал, настройку оконечного каскада я пока отложил, до выяснения возбуда.Владимир EW1DW
09.01.2013, 01:36 #1796[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Лучше сразу ставьте мост RS207 (1000 В, 2 А), данные
Набрал всего по 2 грн (восемь рублей)!
11.01.2013, 12:06 #1797Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Вот он, источник "возбуда"! Кондер С40 - пробит в схеме УПЧ. Разобрал его на части, действительно МБМ! Заменил все аналогичные кондеры по всему монтажу, на КСО. Правда, схема монтажа выглядит уже не так красиво (КСО попались "крупняк" - на 500 в), зато все работает, как надо! Займусь выходным блоком, проверю подавление несущей, настрою ПФ и вперед!
Спасибо всем за советы, все пригодилось!
P.S. Исчез заодно и скачок частоты между приемом и передачей!Владимир EW1DW
11.01.2013, 15:59 #1798
Примите поздравления.. без сарказма. Бывает вот такая маленькая деталюшка пьёт много крови
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
11.01.2013, 18:25 #1799High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Рад за Вас! Таки я оказался прав! (Это в сторону некоторых критиков "моего скромного опыта"
По поводу КСО - сейчас есть импорт, полный аналог КСО. Та-же слюда, правда, без серебра, облита каким-то сургучного цвета компаундом. Навскидку марку не скажу, посмотрите в сети. Смотрятся красиво и небольшие размеры при хорошем Uраб. Должны иметь минимальную конструктивную индуктивность. ТКЕ не проверял, но в развязку, думаю, самое то.
Успехов Вам!
11.01.2013, 18:54 #1800High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Последний раз редактировалось DF6PL; 11.01.2013 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
563Спасибо
...толи ещё будет!
