21.02.2013, 15:40 #2356Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Если всё делать по "науке" трансформатор должен находиться в собственном экранированном отсеке из мягкой стали и, как можно дальше от остальных элементов схемы.. На данном фото алюминевый экран выходного каскада не спасает от магнитного поля трансформатора..
Другими словами сама лампа находится в магнитном поле трансформатора... Выход один.. электролитические конденсаторы заменить на более современные малогабаритные и их расположить в подвале шасси. Трансформатор сдвинуть на освободившееся место т.е. на самый край шасси вправо.. При выборе трансформатора желательно выбрать его с запасом по первичному напряжению скажем если есть обмотка 235в включить её в сеть 220в.. Тогда влияние трансформатора уменьшится. Если есть какие либо лишние обмотки трансформатора, например на 5 в включить их последовательно с сетевой..Последний раз редактировалось DF9FXK; 21.02.2013 в 15:46.
73! Александр (DF9FXK)
21.02.2013, 20:51 #2357
21.02.2013, 21:03 #2358Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ой боюсь , что нам с тобой , Илья , не скоро доведется услышать коллегу при таком
Видимо , все-таки МИР_ДРУЖБА_ЖВАЧКА ......
Don't worry ! This photo shows good construction . I think few hundred or even thousand of UW3DI's has similar conctruction . And little vibration is not a problem . Particular tubes has completely long live .Последний раз редактировалось UT3IM; 21.02.2013 в 21:12.
-73- Игорь
21.02.2013, 21:13 #2359High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 382
Надо с ним наверное для начала языком заняться методом погружения
в пучину российского кинопродукта - "Кукушку" посмотреть - и чтоб с переводом, он ещё молоденький , должен научиться , ну и стимулировать : КПЕ , СБ, вожженку можно подарить за успехи.
73!R8WT
21.02.2013, 22:11 #2360Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ребята,учите китайский
http://www.busuu.com/ru/user/registe...FVHbzAod_14A8ghttp://uchuchinese.blogspot.com/Последний раз редактировалось UR5CBZ; 21.02.2013 в 22:22.
21.02.2013, 23:44 #2361Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Иностранный язык невозможно выучить про запас.. нужно им пользоваться. А вообще говоря в жизни достаточно в совершентве владеть одним языком. Начнёшь изучать другой многое теряешь из родного.. Мне не нужно далеко ходить за примерами, из моей жизни... еслиб активно не общался на этом форуме, давно бы уже разговаривал типа: "Oн сказал- она сказала", он пошёл она пошла...
Что вы переживаете за товарища из поднебесной, пишите на русском, если ему нужно сам переведёт. И уж тем более ни к чему напрягать "машинный переводчик" для того что бы повыпендриваться, что вы мол владеете англицким.. Им замеченных в этой ветке, им владеет более менее только UT3IM.
Добавлено через 5 минут
Пусть старается делать как лучше, а хуже и само получится
Последний раз редактировалось DF9FXK; 21.02.2013 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
22.02.2013, 01:46 #2362Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Я уже тут поднимал вопрос про применение в качестве основного трансформатора сетевого питания в UW3DI-I трансформаторов серии ТАН. Я в своём варианте недавно заменил имеющийся ранее ТАН-75 на ТАН-113. Мощность выходного ВЧ-сигнала увеличилась заметно. Ранее искал ТАН-122 или ТАН-123, но понял, что они на мой UW3DI-I просто не войдут по высоте и имеющемуся свободному месту. Высота корпуса UW3DI-I всего 16 см.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
22.02.2013, 02:21 #2363Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Questions:
л1, л4, л5 Why do not you use the remote-cutoff tube
Can easily AGC
( remote-cutoff tube, Я не могу быть интерпретированы России)Tianjin, China BD3AIE
22.02.2013, 02:40 #2364[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
22.02.2013, 02:51 #2365Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.02.2013, 03:21 #2366Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
22.02.2013, 09:56 #2367Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Л1 6К13П=EF183 this tube is remote cut off pentode = variable-mu RF pentode (лампа переменной крутизны)
http://www.r-type.org/exhib/aai0110.htm73! Владимир
22.02.2013, 10:16 #2368Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Let's start again ... First photo of this transceiver appears in soviet RADIO magazine in the middle of 60-s . Some 50 years ago !!! It was quite modern for that time ! Some HAMs even WON CQWWDX CONTESTS with this radios . In 70-80-s ...
Later we got new possibilities and modifications became . This is - the best . On my mind . Made by friend of mine in early 80-s . You can found your tubes , AGC and all necessery for CONTEST transceiver there . First serious test was in RF6V team in CQWW 1983 .Последний раз редактировалось UT3IM; 22.02.2013 в 10:21.
-73- Игорь
22.02.2013, 13:28 #2369
Последний раз редактировалось UR4MJK; 22.02.2013 в 13:35.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
22.02.2013, 13:42 #2370Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,130
- 1251
- 2244
Способны, способны. Только здесь они работают как усилители ( смесители - диодные ).
73! Сергей (UA3RMB)
563Спасибо
