26.02.2013, 16:19 #2386
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.02.2013 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
26.02.2013, 19:48 #2387
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 26.02.2013 в 19:56.
73! Александр (DF9FXK)
28.02.2013, 06:39 #2388
- 14.01.2013
- 79
- 26
- 10
Спросите у моих друзей:
"Тогда усиление УВЧ может быть очень малым".
Внутри "УВЧ" Что ты имеешь в виду?
Tianjin, China BD3AIE
28.02.2013, 15:16 #2389
06.03.2013, 15:20 #2390
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
17.03.2013, 21:57 #2391
- 20.02.2011
- 42
- 10
Наконец-то собрал свой "долгострой".Спасибо за помощь всем.Звучит не плохо.настраивал по МЕТОДИКЕ или по её плагиату.Резонансы везде есть.Все работает и строится . Но почему-то "тупит".Станции слышны со средней громкостью,нет характерного шума эфира.Вернее он есть,но прослушивается тихо.Явно не хватает усиления . Антенна полноразмерная.
В чем дело,куда надо лезть и что проверить.??????Please.UA4SGQ
17.03.2013, 22:34 #2392
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Ещё раз проверить монтаж, режимы ламп по постоянному току ! Затем: качество ламп ?, проверить конденсаторы развязки в экранных сетках и блокировочные в катодах. Проверить ЭМФ (попадались экземпляры с довольно большим затуханием). Если нет для замены идентичного, можно временно (для проверки) использовать ЭМФ-500-3Н и кварц 503 кгц (они более доступны, и почти все из пром. аппаратуры - качество выше, чем ЭМФы из наборов). Не мешает также проверить уровни напряжения ГПД и опорного генератора на смесителях.
73 !
Добавлено через 1 минуту
Проверьте, возможна настройка на гармонику.Последний раз редактировалось UR5ENJ; 17.03.2013 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.03.2013, 00:20 #2393
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Я в таких случаях начинал с ... выходного трансформатора УНЧ приемника . Соотношение витков не соответствует оптимальному . Бывало штуки три-пять перебирал . Перематывать - лень ...
Кстати . Вспомните - в последнх ламповых телеках для динамика и наушников обмотки то были РАЗНЫЕ !!!-73- Игорь
18.03.2013, 20:07 #2394
Настройка на прием
Сам недавно настраивал свою конструкцию. После настройки в резонанс всех резонансных участков схемы, а именно: с117 и входные контура, ДПФ настраиваются на передаче (не на приеме), ФСС, УПЧ (L20-21,L22-23), L24-L28, а также ЭМФ по входу и выходу емкостями. Настройку делал с помощью ГСС, без него очень сложно, по крайней мере для меня было, пришлось приобрести. После настройки, чувствительность не менее заявленной автором схемы 0,3 мкв. На слух, на антенну конструкции w3dzz 20-40-80 вечером при полном усилении, с включенным аттенюатором, можно комфортно слушать чуть менее середины установки потенциометра, а без понижения сигнала по входу можно слущать, если наушники просто лежат на столе. Очень и очнь громко. Диапазон дышит, слышен эфир. У меня была такая оказия, усиления падало из за плохого контакта после перехода на прием в реле P4.1 по схеме. Приходилось отверткой стучать по ножке реле для восстановления схемного приема. А так, как совет - чудес не бывает, если лампы исправные, и он уже принимает, как Вы пишите "не плохо", то нужный результат где-то рядом. Подаете ГСС по входу 10 мкв нужной частоты и строите все резонансы по звуку в наушниках уменьшая до 1 мкв напряжение. И результат не замедлит сказаться в лучшую сторону.
RX9CQV
19.03.2013, 00:12 #2395
Не совсем в тему, но сейчас наткнулся на объявление о продаже (это не реклама, я не посредник) может кому необходим ДИ в коллекцию
Инфо с объявлений радиосканера и с сайта
http://www.yuraz.com/UW3DI/
Если пост противоречит правилам, я его удалю..Артем
22.03.2013, 19:10 #2396
- 20.02.2011
- 42
- 10
Спасибо всем кто откликнулся на мою "беду".по совету UR5ЕNJ,заменил ЭМФ на другой, хоть и на прежнем обмотки были целы,подстройка его емкостями,ничего не дала.
Сразу все заработало.Результаты радуют.Правда проблемки остались но другие,общеизвестные.Но прорвемся.UA4SGQ
26.03.2013, 21:00 #2397
Привет всем! У меня UW3DI 2 вариант. Ввёл диапазон 10Mhz, все работает на прием и на передачу, но есть одно но. Когда настраиваю П- контур на передачу по максимуму конденсатором, то перейдя на прием раза в три тише принимаю станции, почему влияет конденсатор на прием и как избавится от этого? На остальных диапазонах максимум на передаче соответствует максимум при приеме. ощущение что п - контур "высасывает сигнал с антенны". входная часть сделана так:
73! Виктор UY8IO.
28.03.2013, 22:22 #2398
29.03.2013, 03:33 #2399
29.03.2013, 03:58 #2400
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
В принципе все так и должно происходить ! Настроенный и не нагруженный П-фильтр настроился на частоту приема . В данном случае он режектирует эту частоту , поэтому и прием ослабляется . Приведенная схема коммутации антенны на прием и передачу - неудачна , установите обычное антенное реле и подключайте антенну отдельно или ко входу приемника или к П-фильтру .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
