16.11.2013, 23:44 #2626Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
17.11.2013, 00:48 #2627Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Привет Валентин. А чего это ГУ-29 нормально не может работать? Это же УКВ дампа до 200 МГц (по паспорту 40 ватт). Дай ей напряжение раскачки такое же как на 14 МГц и будет кочегарить только так. Другое дело, что на 10-ке напряжение возбуда резко снижается вот и приходилось всячески выжимать миллиамперы. Максимум что я получил на 10-ке - 150 ма при 600 на аноде.
73! Мурад. ex UD6DMC
17.11.2013, 07:23 #2628
17.11.2013, 09:16 #2629
Привет Мурад!
Конечно, ты прав- конструктив тетродов лампа ГУ 29 "содран" с американской лампы/или фирмы Филипс/ и она работает до 200 мгц. У меня работал CW-АМ передатчик по классической схеме с " удвоением" на 28-30 мгц, где мощность ГУ 29 запросто достигала 100 ватт. Стекло так нагревалось, что приходилось дуть на нее воздух вентилятором.
Обращаю внимание, что ОК в УКВ проектировались по 2-х тактной схеме, где выходная емкость лампы влияла меньше, применялись индуктивности в виде линий. На 28 мгц можно получить большой ток "раскачки" в мА, но сколько % будет составлять КПД лампы на эквиваленте антенны? Какова будет выходная мощность с не оптимальными параметрами схемы согласования - это емкости и индуктивности П контура по параллельной схеме?
В данной схеме, тетроды ламп на 28 мгц включены по псевдо 2-х такной схеме. Включение отдельных дополнительных контуров на 28 мгц по схеме последовательного питания, исключает влияние паразитной емкости дросселя. Естественно, выходная мощности каскада увеличивается до 2-3 раз и достигает до 50 ватт.
Можно выполнить ОК и по схеме послед питания, но тогда имеем сложности с изоляцией КПЕ и проч от высокого анодного напряжения, также нужно ввести в схему систему ALC для снижения усиления ОК на низких частотах.Последний раз редактировалось RX1AG; 17.11.2013 в 09:44.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.11.2013, 10:39 #2630
17.11.2013, 10:53 #2631Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.11.2013, 11:25 #2632
17.11.2013, 12:33 #2633
Я собрал этот РА с низким анодным напряжением в первозданном виде. Работал он на 200 ватт при подаче 30 ватт, но на 28 мгц не получилось толком настроить 3 катушки.... В итоге, я переделал схему в сторону упрощения: остановил одну общую отдельную катушку на 28 мгц. С этой катушкой повозился - менял диаметры и количество витков. Витки сдвигал, растягивал... Контроль выходной мощности осуществлялся визуально по свечению лампочки накаливания на гнезде антенны.
17.11.2013, 12:41 #2634High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
...абсолютную техническую бессмыслицу. Схема - неудачная попытка объединить две хорошие идеи: последовательное питание (в данном случае только на 28 мГц) и "разделение" переменной ёмкости в горячем конце П-контура на две. Смотрим схему: катушки L1 и L2 по ВЧ соединены параллельно, что снижает не только индуктивность контура, но и добротность! Почесав "репу", автор добавил L3
И тут же пытается снять ВЧ напряжение (на 28 мГц) с правого, ХОЛОДНОГО по ВЧ вывода катушки !!! Предположим, что система L1, L2, L3, выходная ёмкость ГУ-29, анодный переходной конденсатор и "переменник" в холодном конце П-контура образуют последовательный колебательный контур. Увы, добротность такой системы очень низкая и ни о каких "фильтрующих свойствах" нет смысла и говорить...
P.S. Об ошибках с дросселями в анодах ГУ-29 уже говорили...UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.11.2013, 12:55 #2635Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,404
- 636
- 462
К этому можно добавить кой-какие мелочи - 1) напряжение на экр. сетке 200 В маловато, там надо 225 В; 2) схема смещения на 1-й сетке не слишком удачная - не допускает малейшего тока упр. сетки, ибо каскад входит в ограничение, с соответствующими последствиями.
Дроссели там, видимо, 3,5 витка (запятую забыли поставить; из этого можно сделать вывод, что редакция схему не повторяла, и даже толком не проанализировала...).Владимир
17.11.2013, 13:24 #2636Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Тогда выходной (и первый) кондер будет под напряжением и, чтобы его изолировать от питания,
нужно бльшую (абт не менее 10000пф) хорошую емкость (ВЧ) ,а где взять? Кроме того
труднее будет получить низкие (30 ом) выходные сопротивления на ВЧ частотах.
Рекомендованная схема сохраняет простоту выходной части П-контура и получаем
идеальные условия для ВЧ и сверху(АН цепь ) и снизу(ВЫХ цепь) .
РЕМАРКА: раскачать можно и до 200 ма ,но ВЧ на выходе при bd.анодной цепи будет меньше.
В итог можно записать: идея прекрасная,псевдо-двухтактным тут не пахнет,катушку надо одну,
антипар,дросселя делать как в ДИ ,а лучше их выкинуть и на рога надеть по чашке СБ (по-моему
диам.20мм мю=2000) . всем 73Валерий UA3AEЕ
17.11.2013, 13:35 #2637Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Привет Валентин. Я только ЗА повышение КПД лампы. Как я это видел в те времена, малая отдача на 28 МГц была по причине низкого напряжения возбуда, и цель была увеличить его.Мой продернутый 12/495 никогда не стоял в крайнем положении минимальной емкости, всегда оставался небольшой запас при максимальной отдаче. Поэтому как то особо не обращал внимания на схемотехнику оконечника.
17.11.2013, 14:29 #2638
RK6DW, В. Фролов, Динская - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
вы неправы...
1.) По дросселям ДР-1 и ДР-2
Естественно, здесь элементарно - в журнальном тексте допущена опечатка в количестве витков. Не проставлена запятая....
... Я исправил схему... Правильно нужно читать так:
ДР-1, ДР-2 намотаны на МЛТ-2 /2 ватт/, 3,5 витка, провод ПЭЛ 0,35 мм.
Величина сопротивлений не критична 100- 200 ом. Лучше применить марку МОН ... Еще лучше спец материал силит... Конструктивное выполнение дросселей видно на фото ниже. Отмечу, здесь у меня применен нихромовый провод ...
2.) по катушкам L 1, L 2, L 3
Здесь мы видим, что с каждого тетрода катушки L1 L2 соединены последовательно с L3, суммарно работая на диапазоне 28 мгц как единое целое. И как я отмечал в посту № 2633, в схеме И. Казанского практически непросто настроить 3 катушки оптимально. Начинаешь настраивать катушку на первой лампе, уходит оптимум на других двух...
Поэтому, в схеме RK6DW есть компромисс. Катушка на 28 мгц разделена на 3 части L 1, L 2, L 3. Две малые катушки L1 L2 настраиваются сдвигом - раздвигом витков, одна L 3 остается постоянной. Обратите внимание на малый наружный диаметр L1 L2 - это всего 12 мм. Диапазон изменения индуктивности оптимален. Настройка L1 L2 на максимум отдачи при постоянной L3 позволяет решить задачу проще и быстрее.
Последний раз редактировалось RX1AG; 17.11.2013 в 14:50.
17.11.2013, 15:42 #2639
Солидарен с процитированным. Как по мне так вообще лучше в одном корпусе с трансивером - усилитель, только для раскачки выходного каскада радиостанции. Ватт эдак 50 при домашнем изготовлении, если руки правильно растут - 100. А дальше в отдельном ящике хоть кВт. А-то потом получаются возбуды, блуды, наводки и т.п. "приятности"
Всё написанное ИМХО, но проверено на личной практике с реальной городской "землёй", фидером и антенной.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.11.2013, 15:42 #2640Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RX1AG
Никогда не видел UW3DI с таким построением Выходного каскада . Можно полное фото сверху ? Лампы = PL519 ?
Реле РЭС9 нормально 300 Ватт держит без развязки катушки по ВЧ ?-73- Игорь
563Спасибо
