Страница 176 из 236 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2626
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    А в чем полезность этой доработки?
    В том ,что на 28 мгц лампа работает с последовательным питанием,
    ни емкости КОНСТРУКТИВА дросселя,ни его межвитковая емкость не
    увеличивают емкости горячего конца контура ,где и так хреново .
    При такой схеме отдача больше,советую !
  2. #2627
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    в ламповом варианте ГУ 29 не может...
    Привет Валентин. А чего это ГУ-29 нормально не может работать? Это же УКВ дампа до 200 МГц (по паспорту 40 ватт). Дай ей напряжение раскачки такое же как на 14 МГц и будет кочегарить только так. Другое дело, что на 10-ке напряжение возбуда резко снижается вот и приходилось всячески выжимать миллиамперы. Максимум что я получил на 10-ке - 150 ма при 600 на аноде.
  3. #2628
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А зачем делать комбинированную схему питания? Тогда проще сделать полностью для всех диапазонов последовательное питание. Выходная емкость гу-29 позволяет этой лампе работать и на 28 мГц при любой схеме питания.
  4. #2629
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    ...Другое дело, что на 10-ке напряжение возбуда резко снижается вот и приходилось всячески выжимать миллиамперы. Максимум что я получил на 10-ке - 150 ма при 600 на аноде....
    Привет Мурад!
    Конечно, ты прав- конструктив тетродов лампа ГУ 29 "содран" с американской лампы/или фирмы Филипс/ и она работает до 200 мгц. У меня работал CW-АМ передатчик по классической схеме с " удвоением" на 28-30 мгц, где мощность ГУ 29 запросто достигала 100 ватт. Стекло так нагревалось, что приходилось дуть на нее воздух вентилятором.
    Обращаю внимание, что ОК в УКВ проектировались по 2-х тактной схеме, где выходная емкость лампы влияла меньше, применялись индуктивности в виде линий. На 28 мгц можно получить большой ток "раскачки" в мА, но сколько % будет составлять КПД лампы на эквиваленте антенны? Какова будет выходная мощность с не оптимальными параметрами схемы согласования - это емкости и индуктивности П контура по параллельной схеме?
    В данной схеме, тетроды ламп на 28 мгц включены по псевдо 2-х такной схеме. Включение отдельных дополнительных контуров на 28 мгц по схеме последовательного питания, исключает влияние паразитной емкости дросселя. Естественно, выходная мощности каскада увеличивается до 2-3 раз и достигает до 50 ватт.
    Можно выполнить ОК и по схеме послед питания, но тогда имеем сложности с изоляцией КПЕ и проч от высокого анодного напряжения, также нужно ввести в схему систему ALC для снижения усиления ОК на низких частотах.
  5. #2630
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот хорошая схема для повторения. Три лампы с последовательным питанием. 28 мГц включен по оригинальной схеме.
    Выпуск №44 в помощь радиолюбителю. Автор И.Казанский все аргументировано разъяснил.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2631
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А зачем внутрь UW3DI вставлять 3 полтинника ? Одной ГУ29 вполне достаточно !
  7. #2632
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Никуда их вставлять не надо. Казанский показал схему как надо делать. Или как можно сделать последовательное питание на гу-29,или других лампах в параллель, если 28 мГц не катит.
  8. #2633
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    ....Вот хорошая схема для повторения.
    Я собрал этот РА с низким анодным напряжением в первозданном виде. Работал он на 200 ватт при подаче 30 ватт, но на 28 мгц не получилось толком настроить 3 катушки.... В итоге, я переделал схему в сторону упрощения: остановил одну общую отдельную катушку на 28 мгц. С этой катушкой повозился - менял диаметры и количество витков. Витки сдвигал, растягивал... Контроль выходной мощности осуществлялся визуально по свечению лампочки накаливания на гнезде антенны.
  9. #2634
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Очень интересную, эффективную / и малоизвестную/ доработку оконечного каскада UW3DI - 1 предложил...
    ...абсолютную техническую бессмыслицу. Схема - неудачная попытка объединить две хорошие идеи: последовательное питание (в данном случае только на 28 мГц) и "разделение" переменной ёмкости в горячем конце П-контура на две. Смотрим схему: катушки L1 и L2 по ВЧ соединены параллельно, что снижает не только индуктивность контура, но и добротность! Почесав "репу", автор добавил L3 И тут же пытается снять ВЧ напряжение (на 28 мГц) с правого, ХОЛОДНОГО по ВЧ вывода катушки !!! Предположим, что система L1, L2, L3, выходная ёмкость ГУ-29, анодный переходной конденсатор и "переменник" в холодном конце П-контура образуют последовательный колебательный контур. Увы, добротность такой системы очень низкая и ни о каких "фильтрующих свойствах" нет смысла и говорить...
    P.S. Об ошибках с дросселями в анодах ГУ-29 уже говорили...
  10. #2635
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Схема - неудачная попытка объединить две хорошие идеи...
    К этому можно добавить кой-какие мелочи - 1) напряжение на экр. сетке 200 В маловато, там надо 225 В; 2) схема смещения на 1-й сетке не слишком удачная - не допускает малейшего тока упр. сетки, ибо каскад входит в ограничение, с соответствующими последствиями.
    Дроссели там, видимо, 3,5 витка (запятую забыли поставить; из этого можно сделать вывод, что редакция схему не повторяла, и даже толком не проанализировала...).
  11. #2636
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тогда выходной (и первый) кондер будет под напряжением и, чтобы его изолировать от питания,
    нужно бльшую (абт не менее 10000пф) хорошую емкость (ВЧ) ,а где взять? Кроме того
    труднее будет получить низкие (30 ом) выходные сопротивления на ВЧ частотах.
    Рекомендованная схема сохраняет простоту выходной части П-контура и получаем
    идеальные условия для ВЧ и сверху(АН цепь ) и снизу(ВЫХ цепь) .
    РЕМАРКА: раскачать можно и до 200 ма ,но ВЧ на выходе при bd.анодной цепи будет меньше.
    В итог можно записать: идея прекрасная,псевдо-двухтактным тут не пахнет,катушку надо одну,
    антипар,дросселя делать как в ДИ ,а лучше их выкинуть и на рога надеть по чашке СБ (по-моему
    диам.20мм мю=2000) . всем 73
  12. #2637
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Привет Валентин. Я только ЗА повышение КПД лампы. Как я это видел в те времена, малая отдача на 28 МГц была по причине низкого напряжения возбуда, и цель была увеличить его.Мой продернутый 12/495 никогда не стоял в крайнем положении минимальной емкости, всегда оставался небольшой запас при максимальной отдаче. Поэтому как то особо не обращал внимания на схемотехнику оконечника.
  13. #2638
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    RK6DW, В. Фролов, Динская - доработка оконечного каскада трансивера UW3DI-1
    ...абсолютную техническую бессмыслицу. Схема - неудачная попытка ....
    вы неправы...
    1.) По дросселям ДР-1 и ДР-2
    Естественно, здесь элементарно - в журнальном тексте допущена опечатка в количестве витков. Не проставлена запятая.... ... Я исправил схему... Правильно нужно читать так:
    ДР-1, ДР-2 намотаны на МЛТ-2 /2 ватт/, 3,5 витка, провод ПЭЛ 0,35 мм.
    Величина сопротивлений не критична 100- 200 ом. Лучше применить марку МОН ... Еще лучше спец материал силит... Конструктивное выполнение дросселей видно на фото ниже. Отмечу, здесь у меня применен нихромовый провод ...
    2.) по катушкам L 1, L 2, L 3
    Здесь мы видим, что с каждого тетрода катушки L1 L2 соединены последовательно с L3, суммарно работая на диапазоне 28 мгц как единое целое. И как я отмечал в посту № 2633, в схеме И. Казанского практически непросто настроить 3 катушки оптимально. Начинаешь настраивать катушку на первой лампе, уходит оптимум на других двух... Поэтому, в схеме RK6DW есть компромисс. Катушка на 28 мгц разделена на 3 части L 1, L 2, L 3. Две малые катушки L1 L2 настраиваются сдвигом - раздвигом витков, одна L 3 остается постоянной. Обратите внимание на малый наружный диаметр L1 L2 - это всего 12 мм. Диапазон изменения индуктивности оптимален. Настройка L1 L2 на максимум отдачи при постоянной L3 позволяет решить задачу проще и быстрее.
  14. #2639
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Солидарен с процитированным. Как по мне так вообще лучше в одном корпусе с трансивером - усилитель, только для раскачки выходного каскада радиостанции. Ватт эдак 50 при домашнем изготовлении, если руки правильно растут - 100. А дальше в отдельном ящике хоть кВт. А-то потом получаются возбуды, блуды, наводки и т.п. "приятности"
    Всё написанное ИМХО, но проверено на личной практике с реальной городской "землёй", фидером и антенной.
  15. #2640
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX1AG
    Никогда не видел UW3DI с таким построением Выходного каскада . Можно полное фото сверху ? Лампы = PL519 ?
    Реле РЭС9 нормально 300 Ватт держит без развязки катушки по ВЧ ?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
