Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #481
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    Доброго времени суток!
    Чтобы не плодить темы: Эфир-М у меня, структурно uw3di.
    Вопрос вот в чем: Чем обусловлено такое включение кварца в опорнике 500 кГц, обычно кварц сидит одним выводом на "корпусе" а вторым, собственно к генератору, через конденсатор. В Эфире же наоборот,
    один вывод к базе транзистора, другой к конденсатору
    и из этой точки снимается сигнал на повторитель. Что измениться если кварц и конденсатор С55 поменять местами? Просто в моем случае это принципиально необходимо, чтобы кварц был одним концом на общем проводе непосредственно. Хочу комутировать опорник с 500 на 501 кгц в CW, переключая кварцы РЭС 49. ЭМФДП 500С-0,5 уже установлен.
    С Уважением, Александр.
  2. #482
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RA1ZH
    Нужно использовать такую , чтоб обмотки не работающего ЭМФа были закорочены . Потому , что через емкость контактов будет просачивание сигнала через формально отключенный фильтр - особенно это заметно , когда один из них " В " а второ - " Н " .
    Используйте первую схему . Проверено . Корпуса фильтров соединить , и посадить хомутами на землю . Заземление проволочками - малоэффективно . Реле - тоже , хомутом прижать к шасси . Лучше использовать РЭС10 или РЭС15 . В металле . Ну и не пропускать постоянку через обмотки . Разделительный конденсатор - КСО Вольт на 500 . Потому , что если с ним что случится - то обмотка ЭМФ сгорит моментально !!!
  3. #483
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    2 RA1ZH
    Используйте первую схему ...
    Игорь,когда ставил в старом UW3DI два эмф,придерживался примерно ваших рассуждений, т.е. была выполнена коммутация по-первому варианту. А подсмотрел это включение, в схеме UA1FA ( кажется за 79 год)... Сейчас того аппарата уже нет и просто пришла мысль - а может надо было делать в то время по 2-му варианту...
    Значит было все верно...
  4. #484
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    ... или коммутировать конденсаторы, иначе не в резонансе и городить "лес" а так уже все сделано и проверено.
    Др. Ом. ,вот и приехали к варианту настройки ЭМФ конденсаторами,что и требовалось уяснить.73.
  5. #485
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...jn-uw3di.shtml
    А вот по этой схеме улучшится по приёму...кто знает или собирал её?
  6. #486
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    А вот по этой схеме улучшится по приёму...?
    По сравнению с чем ?
  7. #487
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    По сравнению от той схемы УВЧ как у автора UW3DI-2.
  8. #488
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В описании UW3DI-2 в журнале РАДИО 4-5-6 1974 есть ДВА ВАРИАНТА входных цепей .
    Один упрощенный . Схема PJN - лучше , чем эта , первая .
    Второй вариант - сложнее . Он - лучше , чем вариант PJN .
  9. #489
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ты имееш виду ссылку на схему которую в посте 485?
    Она хорошо работает?
  10. #490
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , 485 . Там же автор указан - UA3PJN
  11. #491
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да я как то не посмотрел на него.....я больше на схему смотрел...
  12. #492
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  13. #493
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    И как она работает ...тоже Не хуже По посту 485?
  14. #494
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не хуже .
  15. #495
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Завтра ту и эту собирём из за спортивного интереса...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
