Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 477
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #61
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    Нафиг вам какой-то АПРС?? и без него отлично живется.
  2. #62
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RX0AT Посмотреть сообщение
    Антенны и их крепление.
    144-146 МГц – Diamond NR-22L., 27 МГц – Sirio Hi-Power 4000., 14 МГц – MFJ-1620 (доработана креплением PL-259).
    Для крепления антенн используется «лыжа» тайваньского багажника. По бокам «лыжи» установлены разъемы U-223 (UHF Female). Посередине «лыжи» поставил крепление KFC, так же с U-223. Все кабеля уложены внутри «лыжи» и заходят в машину через заднюю дверь. По бокам «лыжа» электрически соединена с корпусом машины проводами (6мм).
    а.... можно больше подробностей про крепление всего парка антенн и настройку?
    ну очень заинтересовало....
  3. #63
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Vital! А я так и не понял
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    каким образом Вы записываете QSO во время движения
    Одной рукой баранку крутишь, а другой на ноуте "играешь"?
  4. #64
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Andy! Привет!
    Да. Или вопрос с "подковыркой"? :-).
    Ноги в дороге задействованы (да и клава маленькая... пальцами ног не удобно), одна рука тоже, вторая чуть меньше. Почему бы ту руку которая не на все сто трудится не заставить работать? В ПДД запрета не видел. ICQ в машине так же пользуюсь. Колись что заинтеревсовало то? :-)))).
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  5. #65
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Лог в дороге на ноуте.
    Спасибо за ответ, но я имел ввиду запись лога бумажного., смутно представляю, как можно одновременно вести авто? говорить в микрофон и еще и успевать вносить "инфу" в лаптоп?,даже при наличии "штурмана "это плохо удается
    тем не менее спасибо
  6. #66
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Да, это сильно...
    Может, лучше диктофон а потом дома забить в лог?
  7. #67
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Именно это и интересовало. Если способен вслепую работать на ноуте в движении, то круто, конечно. Но с тобой я все равно не поеду Мало ли чего там в ПДД не запрещено.
  8. #68
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Установка антенн.
    В палке багажника, ближе к краям, просверлил два отверстия (15 мм) для U-223 (по простому разъем называется Г-образный мама под PL-259). Металл палки мягкий, сверлится без проблем, но отверстие большое и сверлить лучше на станке. Крепление KFC (на фото посередине палки) изначально предназначено для крепления на водостоке авто, но расстояние между «губками» идеально позволяет поставить его на палку багажника. Крепление KFC крепится болтами (под шестигранник) снизу. Для надежной установки крепления, в палке, под болтами просверлил два отверстия. Т.е. болты KFC насквозь проходят нижнюю стенку палки багажника и немного распирая «губки» KFC упираются в верхнюю стенку. Рядом с KFC снизу палки просверлил отверстие (5мм) под кабель. Дальше, по краям палки, и на KFC, установил разъемы U-223 с кабелем RG-58 и протянул кабели внутри палки, так чтобы они выходили с одного края. Взял провод (8 мм) в силиконовой изоляции (оч. мягкий), замерил расстояние от палки до болтов крепления кронштейнов задней двери автомобиля, сколько надо отрезал (два куска) и распаял лепестки. Снял пластмассовую заглушку (установлены по краям палки), выпилил в палке отверстие под кабеля, закрутил саморезом провод заземления (противовес) надел заглушку (предварительно немного разогрев). Заглушка сверху легла на палку, лепесток с противовесом и кабель. т.е. все провода выходят из под заглушки. Прикрутил противовес, с другой стороны палки, так же спрятав лепесток под заглушкой. Для ВЧ соединения крепления с авто провода должны быть как можно короче и толще. В машину, через уплотнительную резинку задней двери входят три кабеля RG-58 и два «земляных» провода. Лепестки «земляных» проводов прикрутил, на кузов под болты крепления двери. На RG-58 поставил разъемы PL-259. От трансивера в багажник идут два кабеля КВ/УКВ с разъемами U-211F (мама под PL-259).
    Настройка антенн.
    Все антенны настраивались обрезкой штырей.
    Если планируется одновременная работа двух антенн (VHF\HF), то настройка антенн должна производиться с установленной второй антенной (сперва настраиваем одну, потом другую). Настраивать антенны нужно с закрытыми дверями автомобиля.
    В моем случае получилось на 144МГц – антенна Diamond NR-22L - Bw не меньше 2 МГц с КСВ 1,2 ., на 27 МГц – Sirio HI-Power 4000 - Bw три гражданские сетки с КСВ 1,5., 14 МГц MFJ-1620 Bw – 160 кГц c КСВ 1,6 МГц. Так как интересует 14.070 и 14180, на настройку MFJ-1620 ушло минут 20, остальные антенны настроились сразу.
    По логу.
    Я поделился тем вариантом ведения лога, который использую. Для меня, самый удобный вариант (он же самый безопасный) ведения лога, в дороге, именно такой. Анатолий говорит, что смутно представляет как такой лог вести. Я, совсем (не смутно… никак… вообще никак) не представляю как водителю вести бумажный лог во время поездок :-). Андрей, по поводу «вслепую», я не понял. Дорога и лог – все перед глазами. А вообще «правильное ведение лога во время поездок» из уст водителя это нонсенс и каждая буква такого трактата будет фикцией. Однозначный правильный вариант ведения лога должен знать штурман.
    Еще по логу To be continiud …?
    Виталий (RX0AT)
  9. #69
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Talking
    Без эхолинка тоже отлично живется!!!!
    Так можно сказать что и без радио отлично живется!!
  10. #70
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    водитель лог не ведет, бумажный лог ведет "штурман"он же и работает на ходу "со специально для поездок сделанной гарнитурой", но и тут проблем хватает"войсом"не получается из-за шума в машине., между тем , для правой руки сделано приспособление"типа шарнир", но все одно получаются "зяблики" потому и спросил., далее в лаптоп переписываю во время остановок и ночевок
    посмотрите вариант автомобильный за 2006 год
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/aprs/2006.htm
  11. #71
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Анатолий, спасибо за интересную ссылку. Знаю, что некоторые штурманы в движении ведут бумажный лог, а некоторые электронный. Вопрос к штурманам. Действительно, интересно, ПОЧЕМУ в движении используется бумажный лог. Это анахронизм или консерватизм вынужденный? Не понимаю, как можно писать в машине с нашими «оркестровыми» ямами и к чему последующий труд по переписыванию qso в электронный лог.
    Виталий (RX0AT)
  12. #72
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    смею заверить писать также трудно и на европейских дорогах, потому-то и использую лог бумажный,ну во-первых "известная доля консерватизма"присутствует
    во-вторых не так уж много и зовут (если конечно тебя не поддерживают в кластере), были случаи когда кричишь QRX и на обочину сьехал всем ответил и дальше
    "натипать" лог в компе не проблема , это ведь не канаву копать, проблема в работе с QSL!
    ps
    а теперь плавное лирическое отступление
    мне больше нравится проведение QSO в автоматическом режиме пример тому АПРС, но это отдельный разговор.
    потому если есть интерес приходите с Вашими вопросами на CQHAM.RU APRS или в личку
    Добавлено через 8 минут
    Антон! подрастешь узнаешь
    спасибо, 73
    ps
    Вам пишется с большой буквы
  13. #73
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Аналогично, не понимаю зачем писать на бумаге если есть ноут?
    А что в ней сделано специально? А почему педаль не использовать?
    Взгляд от дороги отрываешь когда печатаешь? Я об этом. Идеальный вариант когда водитель занимается своим делом, а работают в эфире пассажиры.
  14. #74
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Энди вопрос,который меня в ветке интересовал я задал.
    далее расписывать,как и что сделано,особого желания да и времени нет, поймите меня правильно,я все время, что-то видоизменяю и переделываю.если пошарить что-то можно у меня на home page найти.
  15. #75
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Странно, что Вас не послали пошарить.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
