08.07.2019, 11:14 #121
Аз есм ток 1А. Что Вы упёрлись в бесконечность. Здесь она не при делах.
Ответов может быть огромное количество- что мы и получили. Каждый со своим и почти каждый правильный.
Это как в философии - идут двое мимо бани -грязный и чистый. Вопрос - кто зайдёт?R7LC Анатолий
08.07.2019, 11:32 #122
08.07.2019, 11:33 #123
А чем плох резистор? Он что - противоречит закону Ома? Может это задача для бурситета (петеу) - специальность маляр. Ведь написал человек, что ТРИ года учится красить. Какое высшее учебное заведение за три года поставляет спецов? Профессура сцепилась с инженерами. Бои без победителей - до последней крови - насмерть. А маляр - будущий в шоке - забыл как кисть выглядит.
А Вы высшую математику, физику, Эйнштейна.....
Может Перельмана сюда притащим?Последний раз редактировалось R7LC; 08.07.2019 в 11:41.
R7LC Анатолий
08.07.2019, 11:35 #124
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
Мощность там, где совершается работа. В источнике работы не совершается, а U, напряжение на потребителе (резистор). Оно, не факт, равно 100 вольт. При втором источнике 99 вольт встречно - U=1v, тогда мощность P=1w.
100 вольт - ЭДС показанного источника, … не обязательно равно U (напряжению) на резисторе, т.к. МОЖЕТ быть второй источник в "чумайдане".73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 11:35 #125
Так и есть, без резистора нагрузку 100 Ом ничем не обеспечишь, Ваши безуспешные потуги - яркое тому доказательство.
Хоть можно в ящике организовать например электрический разряд и в какой-то момент времени на нем получится 100 вольт - всё равно это будет сопротивление 100 Ом, хоть и на одно мгновение, но условие задачи выполнится.
08.07.2019, 11:37 #126
08.07.2019, 11:40 #127
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1598190 - единственно верный призыв!
73! Александр.
08.07.2019, 11:45 #128
Всё! ТС слинял- зачморили..... пиво пьёт...
Зато 19 бойцов воюют...R7LC Анатолий
08.07.2019, 11:48 #129
А что? Это нарушение закона Ома? Арифметики? Где неправильно? Докажите. Технически - а не философски...
Философски - слишком просто. Да - для человека с высшим образованием. А для маляра? Который не должен красить розетки под напряжением.
Сергей! Докажите, что резистор неправильный ответ и с меня коньяк. Я как раз в Москве работаю.Последний раз редактировалось R7LC; 08.07.2019 в 11:53.
R7LC Анатолий
08.07.2019, 11:51 #130
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
Не-е-е! Такие задачи решаются "в статике". А вводить в условие разряд... ага,... а в газе или в жидкости... или в твёрдом теле... Ну да! Переходных процессов нам тут только и не хватало. Развивайте
А как быть с отрицательным сопротивлением разряда? А как с линейностью?
Это ложный путь.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 12:00 #131
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
08.07.2019, 12:10 #132
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
Если учитывать сопротивление проводников цепи, изменение сопротивления нагрузки от нагрева при рассеивании мощности и т.д., то да, задачка с подвохом. Но речь не идёт о реальных источниках, проводниках и нагрузках... По Вашему решению, разница между бесконечно малыми внутренними сопротивлениями источников должна составить 100 Ом. Ну не может разница чисел близких к нулю равняться 100, хоть тресни.
73! Юрий, А65СА
08.07.2019, 12:11 #133
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.07.2019, 12:15 #134
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Последний раз редактировалось RU3YAA; 08.07.2019 в 12:18.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
08.07.2019, 12:16 #135
