Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #31
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Вариант №2:
    100 вольт * 1 а = 100 вт.
    -99в*1 а = -99 вт.
    1ом * 1^2а = 1 вт.
    В левой части = 100 вт, а в правой - -98 вт.
    Задача решена неверно.
    Конечно, не верно.
    Баланс мощностей сходится тютелька в тютельку.
    100 ватт произведено, 99+1 ватт потреблено.
    Резистор ведь потребляет энергию, а не генерит ее. Вы ошиблись со знаком.
  2. #32
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В двухпортовой антенне Влада всё чуточку сложнее. Там формула более общая и учитывает комплексность всех входящих в нее величин. В модели MMANA комплексная ЭДС каждого источника умножается на комплексно сопряженный ток через его клеммы. Получаем полную комплексную мощность источника, в которой мнимая часть (реактивная мощность) шастает через его клеммы туды-сюды, а с действительной частью надо разбираться отдельно и смотреть на ее знак. Конкретно в антенне Влада знаки разные, т.к. через второй порт активная энергия из антенны изымается. Поэтому нужно искать разность действительных частей, которая пойдет и на излучение и в потери.
    на излучение идет только самый мизер. То ли единицы, то ли доли процента, точно уж и не помню, надо поднимать архивы с расчетами Peter-а. Сколько в нее должно быть вкачано энергии перед тем, как она начнет излучать заветную сотню ватт - страшно даже подумать.
    Я давно заметил, что Вы обладатель странной логики. Меня это совершенно не трогало бы, если бы Вы не обсуждали мою антенну. В #16 сообщении я достаточно ясно описал работу антенны и указал на ряд фактов, которые обосновывают неприменимость подхода, базирующегося на ТОЭ. Повторю.
    1.Не учитывается набег фаз. Т.е. правила, которыми пользуются «электрики» в радиотехнике, не подходят для ВЧ токов.
    2. Ток в антенне излучает! При этом излучает как действительная, так и мнимая его часть при использовании в вычислениях комплексных чисел. На каком основании Вы исключили из подсчёта мощности «реактивные» токи?
    3.Через «источник-потребитель» течёт всего ничего – 4% энергии, которая через половину периода возвращается в антенну.
    Акцентирую – «батарейки» в ТОЭ включаются встречно и ток через одну из них течёт постоянно с неизменной величиной. Т.е. никакой аналогии процессов в цепях квазистационарного и ВЧ тока нет!
    Вас так учили подсчитывать мощность? Или Вы отключили логику и просто заучили формулы?
    4.В модели антенны отсутствуют элементы СУ.
    Естественно, СУ подразумевается, так как никто в здравом сознании, не будет питать антенну с большой величиной реактивной части входного сопротивления и несовпадением активной части с волновым фидера.
    Оказывается я ошибался.
    Поэтому я и упомянул, где происходит согласование и почему ВСЯ подведенная к антенне энергия за вычетом потерь оказывается в полотне антенны.
    Нормальный оппонент, если он не согласен с выводами автора, тут же выкладывает свои обоснованные возражения. У Вас и иже с вами похоже другая тактика – тактика собачки из басни. Где-то, как-то, всуе упомянуть: интересный замысел, но QRPP!
    Последний раз редактировалось UR4III; 01.07.2020 в 23:35.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно, не верно.
    Нет, дорогой!
    Вы ошиблись В КОРНЕ!
    99+1 было потреблено ДО ЗАМЕНЫ 99 Ом на ИСТОЧНИК 99 в.
    Вы же г-рили: С УЧЕТОМ ЗНАКА.
    Вот и учитывайте знак-то.
    99 вт у Вас с минусом.
    -99 + 1 = -98.
    МИНУС 98 - потреблено, сто - сгенерировано.
    Не равны 100 и -98.
    Вы ещё и арихметику не помните
    то UR4III
    Хоть семипортовую антенну сооружайте, ток будет(в общем виде) со сдвигом, из-за реактивностей, и, как электрик, мощность как считать знаете.
    Активные элементы цепи - сопротивление потерь и сопротивление излучения - это потребители генерировванной мощности. Реактивности - не потребители. Они только увеличивают потери.
    Если сопротивление излучения больше сопротивления потерь - КПД больше 0,5
    Вот там и определяйтесь.
    Хотите цепь с двумя источниками - Задаёмся : нулевой угол - источника, угол сдвига - от длины линии до второго порта, или угол сдвига фазы, если источник независимый, относительно первого ист-ка. - если есть элементы, принадлежащие цепям обоих источников - в уравнении учтёте сдвиг фаз, если нет - не морочте голову ни себе ни людям.
    Реактивный (сдвинутый по фазе относительно чего-то ) ток - вызывает синфазное с ним падение напряжения на активном сопротивлении. Их произведение - и есть мощность.
    Чтобы получить КПД~1% - это потери должны быть 99 %. Это ТЭН!
    99% на нагрев, 1% на излучение
    Кто там так считает, на кого ссылается?
    Заучились, блин!
  4. #34
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Альберт, энергетический баланс меня еще в школе учили считать Это как в бухгалтерии - доходы в одну графу, расходы в другую.
    Резистор Ваш таки генерит энергию - Вы не находите? Ведь у Вас он почему-то уменьшает расходную часть баланса. Там же все очень просто - при переносе члена в другую часть уравнения его знак меняется на противоположный. Это алгебра уже.
    Влад, вот именно в этом абзаце и кроется источник Ваших ошибочных выводов.
    Поясняю. Любые потери энергии в колебательной системе (и в тепло, и на излучение в том числе) - активны и составляют действительную часть комплексной полной мощности источника. Сугубо математический прием разложения этой мощности на две компоненты (действительную и мнимую) как раз и дает нам возможность отделить мух от котлет.
    Отделить именно ту часть энергии, которая расходуется. То есть ту, которая изымается из колебательной системы в том или ином виде на все нужды. И которая должна быть целиком восполнена источником для сохранения установившегося в системе режима.
    Результаты расчета антенных моделировщиков относятся именно к установившемуся режиму, в который система приходит в результате достижения энергетического баланса между поступлением энергии от источника и ее расходованием на все нужды. Дело за малым - отделить в этих нуждах ту энергию, что излучается, от той, что греет окружающую природу.
    Всю окружающую природу, включая все ваши трансформаторы и фазирующие линии. Но это уже другая песня, ибо из модели они исключены, а добрая MMANA о них ни сном, ни духом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 04:40.
  5. #35
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    С одной стороны Вы согласились с тем, что с помощью СУ у трансивера ВСЯ подводимая к нему энергия за вычетом потерь оказывается в антенне невзирая на величину реактивности в её входном сопротивлении. С другой стороны отказываете этому трансу, в первичной обмотке, которого достигнут резонанс. Где логика?
    Укажите, где в вибраторе, питаемого несимметрично, находится реактивность в виде реактивного элемента: конденсатора или индуктивности?
    Нет таких элементов. Следовательно вся энергия, поступившая в антенну, тратится сугубо на активные потери и излучение.
    Реактивность появляется только во входном сопротивлении антенны. Её причина - фазовый сдвиг тока по отношению к питающему напряжению. Поэтому она мешает закачать в антенну всю подводимую энергию. Но Вы же знаете, как её обмануть и добиться своей цели!
    Нет, определённо - при зубрёжке ТОЭ мозг деградирует!
    Антенна не содержит реактивных элементов,
    если Вы сами не ввели их с какой-то целью. Остальное смотрите выше.
  6. #36
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...правила, которыми пользуются «электрики» в радиотехнике, не подходят для ВЧ токов...
    Т.е. Вы предлагаете пользоваться ВАШИМИ ПРАВИЛАМИ...
    Через "источник-генератор" течет столько же и так же, только в другую сторону... Напрягите мозг, посчитайте то, что Вас просят. Или формулы расчета мощности источника для ВЧ токов тоже не работают? Для них у Вас есть и ток, и напряжение, и даже импеданс. Недостаточно для пытливого ума?
    Покажите, как Вас научили мощность подсчитывать, какие Вы формулы выучили. Пока от Вас только невнятный набор слов.
    Нормальный оппонент, если он не согласен...
    Нормальный оппонент должен предоставить расчет мощностей источников.
    Примеряете на себя роль слона? Добавьте ещё, что, мол, Эйнштейна тоже сначала никто не понимал...
    А Тамм - ещё тот электрик! В 30-е годы - авторитет!
    А на деятельность мозга в котором отсутствуют знания ТОЭ вообще обращать внимание не имеет смысла.
  7. #37
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Влад, окружающее пространство вблизи Вашей антенны это тот самый распределенный "элемент" (называя Вашими словами), где и копится связанная с антенной энергия.
  8. #38
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Ну снова и опять одно и то же, энергия у III копится в "проводе катушки", "на пластинах конденсатора", "в проводе полотна антенны". А далее, раз полотно совсем маленькое, не скручено в катушку, не расплющено в пластины конденсатора, то энергии реактивной будет мизер. Эта песня никогда не закончится, пока не дойдёт до понимания, что энергия содержится в ЭМ поле, там её и надо считать. Ну а если оперировать понятиями индуктивности, ёмкости, то для полотна и надо учитывать то, что хоть его распределённая индуктивность и ёмкость уменьшаются (приблизительно линейно длине провода при больших укорочениях), но в формулу для энергии конденсатора и индуктивности ток и напряжения входят в квадрате. Вот и получится, что тот огромный ток, который приходится прогонять через полотно, чтобы добиться той же мощности излучения, что и для полноразмерной антенны, большей частью перекачивает энергию самой индуктивности и ёмкости, то есть, реактивную энергию. А на излучение идёт малая часть от этой энергии, отсюда и потери, поскольку потери тоже квадратично с током растут.
    ну а вот все реактивности трансформаторов, линий питания, иных сосредоточенных реактивностей вне полотна, постоянно изымают всю эту реактивную энергию из окружающего полотно пространства и возвращают её циклически обратно, с переменой направления тока во всех элементах
  9. #39
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=UA4NE;1708494]Альберт, энергетический баланс меня еще в школе учили считать Это как в бухгалтерии - доходы в одну графу, расходы в другую.
    Дорогой бухгалтер!
    Судя по переходу на сальдо-бульдо
    В варианте №1 - Один ватт левой части равен одному же ватту в правой.
    Хотите перенести - пож-ста:
    Один ватт минус один ватт равно нулю.
    Действительно очень просто.
    Дебит равен кредиту. Баланс есть!
    А там, где Вы считаете 100 ватт и -99 ватт (плюс один) при переносе всей правой части в левую получим: Сто ватт минус один ватт ПЛЮС 99 = равно 198.
    Или два источника набрасываются на один ом и ... Ой, мама дорогая! Сколько же ватт-то на нём...
    Кстати, если ток мы вычислили как (Е1-Е2)/R - то и мощность (Е1-Е2) надо умножать на этот ток. Жругих-то потребителей в цепи нет!
    Да! Ни с Бухгалтерией Вы не дружите, ни с алгеброй, ни с физикой ни с арифметикой.
    О чем же с Вами поговорить-то?
    Давайте про цветочки, чтоли?
    А Вы с такими знаниями всейго этого берётесь ещё учить уму-разуму.
  10. #40
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Бред какой-то. Извините, что оставлю без комментария.
  11. #41
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У антенны Влада только один порт!
    (слово "портЫ" какое-то смешное )
    Этот Порт - первичная обмотка трансформатора.
    Мощность из передатчика закачивается в эту обмотку.
    Поэтому, баланс мощностей и нужно считать в замкнутой цепи, включающей в себя эту обмотку.
    Влад,
    "...Ну а действительность еще кошмарней,
    - Врубил четвертую - и на балкон..."
    Чисто реактивный ток тоже полностью излучается!
    (в энергетическом смысле)
    Простой пример, подключил генератор к идеальной катушке индуктивности.
    Ток в катушке "чисто" реактивный.
    По Максвеллу, вся энергия, подведенная к катушке индуктивности, излучится.
    А у электриков-слаботочников будет что-то только сильно колебаться и перекачиваться из пустого в порожнее
  12. #42
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Этот пост 29 и посты ниже - продолжение цепочки ошибок, о которых я говорил ранее.
    Емкость, отсюда напряжение, отсюда расщепление тока на действительную и мнимую, активную и реактивную часть...
    Далее разговор будет бесконечным.
    Я конечно извиняюсь со своими 7 классами СШ, но ток в антенне один.
    Ничего комплексного или реактивного в нём нет, просто ток.
    Ежели кого смущает ток, выраженный в алгебраической форме комплекного числа, перемножьте слагаемые
    и извлеките корень. Это и будет ток, единый и неделимый, всегда и в любых антеннах. Он-то и излучает и греет
  13. #43
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот это правильно!
    Я, тоже, не комментирую то, что не понимаю.
    Но, не называю бредом.
    Если интересно - пытаюсь понять, а если нет - ...
  14. #44
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    и извлеките корень.
    Отважился не цитировать, а поделиться своими собственными познаниями...
  15. #45
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Нет терпения все читать про мощность в цепи переменного тока, скажу только, что часто делают одну очень распространенную ошибку. Когда ищут мощность в цепи переменного тока, то комплексное значение напряжения умножают на комплексное значение тока, в результате получают комплексную мощность и считают, что действитиельная часть этого комплексного числа это активная мощность, а мнимая часть - реактивная мощность. Ошибка в том, что делают простое умножение, в то время как нужно умножать комплексное напряжение на комплексно-сопряженное значение тока.
    Пример
    Код:
    program test
    implicit none
    complex :: u, i, s, p, q
    u = (5,-100)	!т.е. u=5-100j
    i = (10, -10)	!т.е. i=10-10j
    print*, "Не правильно"
    s = u * i
    print*, "Активная мощность, Вт		= ", real (s)
    print*, "Реактивная мощность, ВАр	= ", aimag (s)
    print*, "Полная мощность, ВА		= ", abs (s)
    print*, "Правильно"
    s = u * conjg(i)
    end program test
    получили
    Код:
     Не правильно
     Активная мощность, Вт		=   -950.000000
     Реактивная мощность, ВАр	=   -1050.00000
     Полная мощность, ВА		=    1415.98022
     Правильно
     Активная мощность, Вт		=    1050.00000
     Реактивная мощность, ВАр	=   -950.000000
    В данном случае в НЕ правильном варианте активная мощность получилась со знаком минус.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
