12.09.2020, 11:19 #196Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
В этом отличие спектроанализаторов на основе FFT (панорама SS2 и прочих трансиверов) от спектроанализаторов сканирующего типа (измерительные приборы). В последних полоса анализа RBW задается в настройках и не зависит от ширины полосы обзора SPAN и от количества точек. Это одновременно и хорошо и плохо, у каждого типа анализаторов есть свои плюсы и минусы.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.09.2020 в 11:22.
12.09.2020, 20:06 #197Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
12.09.2020, 20:17 #198Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 365
Юрий(UT4LW) вы не сталкивались с изделиями от UT2FW.У товарища клон SDR1000,программа POWER SDR.Был у него и увидел такую штуку-он жалуется на постоянный шум в эфире- в полосе приёма работает постоянно как генератор какой то,стоит тон чуть выше принимаемой частоты и блокирует приём.Хотя станции и слышны,но эфир ватный какой то.Поискали,как выключить эту хрень,но ничего не нашли.Товарищ говорит,что это у него с самой покупки этого SDR.Так же не должно быть.Может ещё кто сталкивался с такой проблемой.
12.09.2020, 20:27 #199Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Нет, изделия UT2FW мне не встречались. Но были другие клоны. Был у меня случай, когда на панораме всегда присутствовала палка, но это был какой-то спур от звуковой карты. Взял другую карту - спур исчез.
12.09.2020, 20:31 #200
12.09.2020, 21:15 #201Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
в "обычных" аналоговых аппаратах S-метр это вольтметр, который измеряет напряжение АРУ, которое подается на каскады для уменьшения их усиления. При работе АРУ при приеме сильных сигналов напряжение АРУ увеличивается, при этом, соответственно, сильнее откланяется стрелка АРУ, усиление каскадов уменьшается, соответственно падает чувствительность (в какой-то степени - пропорционально) и на выходе приемника слышно сигналы почти с такой же громкостью, как и при приеме слабых станций (пока АРУ может справляется с большими уровнями). Ручка RF в них это потенциометр, который подает регулируемое постоянное напряжение в цепь АРУ, действует как РРУ - подаваемое с него напряжение "пересиливает" напряжение АРУ (приемник считает, что принял сигнал высокого уровня, и принудительно - снижает усиление (и чувствительность), при этом S-метр (вольметр), естественно, откланяется сильнее и показывает больше баллов, чем на самом деле (при условии, что с регулятора RF напряжение выставили больше, чем создавалось бы АРУ).
Зависимость усиления регулируемых каскадов от напряжения - не линейная, поэтому сделать показания S-метра по какой-то конкретной шкале - не просто, поэтому и его показания не соответствуют, например, общепринятым рекомендациям.Последний раз редактировалось RA3QDP; 12.09.2020 в 21:22.
ra3qdp
12.09.2020, 21:38 #202Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это все понятно, но не имеет отношения к моему вопросу.
Повторяю, с каких пор зависимость показаний S-метра от ручки RF стала привычной? В каких еще аппаратах, кроме 7300 и 7610, есть такая зависимость?
Попутно:
ручка RF уменьшает чувствительность только в IC-7300 (7610). У всех остальных она влияет только на усиление, но не на чувствительность.Последний раз редактировалось UT4LW; 12.09.2020 в 21:44.
13.09.2020, 19:57 #203Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
13.09.2020, 20:03 #204Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Одному ли мне кажется, что настала пора определиться в терминах? Предлагаю начать с чувствительности и к-та усиления
13.09.2020, 21:10 #205Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
У нас тут как раз очередной учитель появился.
Давайте послушаем RA3QDP, что такое усиление, а что такое чувствительность. И какая ручка/кнопка их регулирует?
14.09.2020, 02:06 #206Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Шутки шутками, но характеристики тракта ПЧ (в том числе и цифрового) могут повлиять на чувствительность приемника. Разумеется, при наличии ошибок радиолюбителя-конструктора при его разработке
Например, достаточно ошибиться с разрядностью данных в ПЛИС на одном из этапов децимации.
Так же и при эксплуатации.Сломать приемникВыкрутить ручку RF Gain до того предела, когда чутье станет определяться шумами УНЧ тоже ведь дело нехитрое
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2020 в 02:11.
14.09.2020, 08:46 #207Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Я такой момент сразу оговорил:
В ExpertSDR2 ручка регулирует усиление в петле АРУ в пределах ...140 дБ (10 миллионов раз!
) и в самом нижнем положении отношение сигнал/шум падает на пару дБ. Скорее всего из-за того, что полка шума ФОС сравнивается с шумами драйвера. Такой диапазон вряд ли понадобится на практике, и рассматривать его нет смысла. В суперах он составляет 80-90 дБ - вполне достаточный диапазон для экспериментов над поведением ручки регулировки усиления в петле АРУ.
14.09.2020, 09:47 #208
14.09.2020, 10:11 #209Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
14.09.2020, 12:20 #210Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 365
ANAN засунули в корпус и цену в два раза бац и радуйтесь господа радиолюбители.
111Спасибо
