26.03.2021, 04:20 #46Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
А я что писАл в своем посте №8?! При такой длине кабеля у вас на его дальнем конце К.З. По волновом сопротивлению. Фидер должен быть произвольной длины (только не четвертьволновой и не кратный длине в четвертьволны) или равной "полволны" (полуволновой повторитель). Такой повторитель очень удобен для дистанционного замера входного сопротивления антенны и настройки, т.к. трансформирует Rвх как трансформатор 1к1. Т.е если в точке подключения к антенне R=120ом, то и на нижнем конце повторителя будет 120ом. Только рассчитывать длину повторителя надо с учетом К-укорочения кабеля.
Последний раз редактировалось RX4CD; 26.03.2021 в 04:26.
73. Сергей.
26.03.2021, 06:47 #47
26.03.2021, 06:49 #48VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Написано много и в основном правильно.
К полотнам 80 добавьте полотна 40
Растяните под 90 градусов, запрашивайте кабелем произвольной длины...
Полуволновой повторить это для ,,эстетов,, если есть желание и возможность иметь 100% наилучший вариант.
ВЧ диапазоны, аналогично, но по другому кабелю, и можно чуть ниже.
Полотна там заметно короче.
Можно лет 20 не заморачиваться и работать на имеющееся.
Веревки все равно не квадраты или яги...
УДАЧИC Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.03.2021, 07:16 #49Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Отраженная волна идет в тюнер, от него в антенну, и т.д. Излучает только полотно антенны, в кабеле энергия бегает туда-сюда, не излучаясь практически. Но за счет таких многократных пробегов теряется часть мощности, на омических потерях, и потерях в диэлектрике (ну это совсем при большом ксв , более 10, к примеру). Всё... Т.е. работать можно.
Если заменить кабель на двухпроводку, станет получше, в целом, кпд повысится. Уйдут потери в диэлектрике кабеля. Был такой справочник радиолюбителя под ред. Степанова, Лаповка, Ляпина: http://cqham.ru/lib.htm Там хорошие таблицы, показываюшие каковы потери в каоксиальном кабеле в зависимости от ксв в нем.
26.03.2021, 07:31 #50
26.03.2021, 07:33 #51Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
26.03.2021, 07:41 #52
Скачайте полезную программулинку. Всё про затухания (потери) будете знать.
Последний раз редактировалось RV9UDO; 26.03.2021 в 07:45.
Александр.
26.03.2021, 08:37 #53Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
Это... в "средневековье"... радиолюбители безбожно рубили кабель на повторители, в надежде хотя бы частично понять, что происходит на полотне антенны.
Современные, даже не дорогие анализаторы позволяют вычитать кабель при замере.
Настроить саму антенну, длина кабеля может быть любой, удобной и не будет влиять на параметры.
26.03.2021, 08:50 #54
Переживать надо было при проектировании и постройке УМ. Если с 6п13с снимать 50 ватт, то и при КСВ 1 она "застыдится за хозяина" после пары минут работы даже в CW.
И таблица не должна работать, а подсказывает что может быть, но не обязательно.
А гнать начинающего сразу в "дебри", не стоит.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.03.2021, 08:58 #55
26.03.2021, 09:09 #56Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Работать -то можно, спору нет. Но...я видел, как, буквально, лопается кабель, когда при ВЫСОКОМ КСВ, в него "вдувают" большую мощность. Ну, скажу вам, фейерверк был зна-а-атный!)) Подключили не диапазонную антенну. )). Правда, можно работать и меньшей мощностью, где-то ватт...100. Вот только сколько этих ватт дойдет до антенны. Думаю, что большая часть отразиться и будет греть кабель. Правда, ему ничего не будет, при такой мощности. Но КПД всей этой антенно-фидерной системы будет...пшик! А при 100 ваттах ...каждый ватт на счету.
И не надо забивать автору голову всякими потерями в кабеле. Здесь частота не сотни мегагерц. Тем более, что кабель у него новый. Потери от КСВ-3 будут больше, чем потери от большой длины фидера. Главное, чтобы длина не попала в четверть волны.73. Сергей.
26.03.2021, 09:13 #57Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 09:13 #58Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Представляю купить 1/2 кабель и его кромсать)))
26.03.2021, 09:19 #59Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Хорошо, когда есть в наличии такой недорогой анализатор. А если в наличии только КСВ-метр? И тот в трансивере? Что тогда? Танцы с бубном? Не меряйте всех на свой аршин.
Представляю...купить антенный анализатор за несколько "килорублей", а он...погоду в Шанхае показывает.))
КСВ-метр, даже "рукоjob", можно откалибровать на нагрузке.73. Сергей.
26.03.2021, 09:25 #60Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
185Спасибо
