03.04.2021, 08:20 #376Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 508
- 132
- 121
.....………….........о потерях-потерь..
в много жилках и оплётках-К Ротхаммель ,,Антенны,, 1979г стр. 27 третий абзац снизу:-сопротивление многожильных проводов возрастает на 0,25 значения сопротивления для гладкого провода, а для оплёток коаксиальных кабелей-в 2-3 раза.....к тому же потери возрастают с ростом частоты в корень квадратный из f-частоты....
....вывод:-только моно жила....много жилки для вояк-для многократного и быстрого развёртывания/свёртывания…
…...дополнение……
…….о потерях-потерь…..
…..из ,, З. Беньковский. Э. Липинский. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн,, стр. 37 раздел Коаксиальные линии 1983г
….из которого следует:- центральная жила моно-одно жилка коэффициент потерь Кптр=1 (позволю себе не согласиться-потери будут больше т.к. будут зависеть от длинны, поверхности-диаметра, и проходящей мощность, и частоты-способна ли поверхность жилы пропустить подводимую мощность без потерь?)
….-центральная жила много жилка семь скрученных проводов Кптр=1,1 т.е. 10 процентов ,(позволю также не согласиться по тем же причинам-потери будут больше т.к. будут зависеть от длинны, поверхности-диаметра, и проходящей мощность, и частоты-способна ли поверхность жилы пропустить подводимую мощность без потерь?)
…теперь оплётка–хорошая плотная-косички пересекаются под углом 60 градусов Кптр=1,6-т.е. 60 процентов (опять же потери увеличатся от длинны, и проходящей мощности, и частоты)
…..оплётка хуже-косички пересекаются под углами 45-30 градусов Кптр=1,9-2,7( опять же потери увеличатся от длинны, и проходящей мощности, и частоты)
….идеальная оплётка-медная трубка Кптр=1
и того вывод:-потери в хорошем коаксиале ( в сумме потерь:- в центральной жиле и в оплётке )составят более 70 процентов- а сколько в среднего качества кабеле, страшно даже думать, не то чтобы произносить, коэффициент потерь в сумме в самом лучшем случае Кптр=2,0-2,8 (если сравнивать с К. Ротхаммелем, то и не очень большая разница)–и это ещё не учтены потери в изоляции центральной жилы..
….вывод (для нас радиолюбителей):--только моно жилы-только воздушная симметричная линия с распорками из материала с хорошей ВЧ изоляцией и останутся только потери в СУ-согласующем устройстве..
..по потерям потерь и материалам для антенн -радиолюбители видимо уже поняли, что только моно жила с достаточной поверхностью для соответствующей мощности, и в полотне, и в двух проводной сим. линии---конечно можно двух проводную сим. линию заменить на четырёх проводную, тем самым снизить потери в линии ещё в два раза, но конструктив сложнее-это видимо только для гурманов-пока не слышал, что радиолюбители пользуют четырёх проводку....встречал только на военных объектах...
...величина потерь в изоляции какая -? - зачастую радиолюбители пользуют провода с очень сомнительной изоляцией-как правило из сетей телефонных и 220Вольт-а эта изоляция совсем не для ВЧ!-и какой Кпр=???....
...так что есть над чем задуматься-прежде чем пользовать случайные провода…
..дополнения о потерях потерь....
....предположим полотно антенны из моно жилы и подвешено на хороших изоляторах-потерь нет...
...потери остались в фидере (даже в четырёх проводной воздушной сим. линии потери есть) и в СУ -в согласующем устройстве....
...можно ли избежать потерь в фидере?-можно:-нет фидера нет потерь...тех решение:-делать без фидерные антенны...
...как один из возможных вариантов ,,Без фидерных антенн,, ниже по ссылке с одноимённым названием...
P.S. плюсы при отсутствии фидера:-нет фидера- нет его волнового - нет необходимости согласовывать фидер с антенной/ с передатчиком-СУ и т.д.
03.04.2021, 08:23 #377Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Радиолюбительство, как и жизнь, обширно. Один смысл жизни видит в утверждении себя через коллекционирования дипломов. Другой – в овладении знаниями.
«Орешек знанья твёрд!». И не всем по зубам. А научиться крутить баранку гораздо легче, чем уметь устранить мелкие неисправности собственного авто.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.04.2021, 09:01 #378Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,834
- 1921
- 3326
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 09:06.
03.04.2021, 09:04 #379Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,395
- 632
- 457
В былые времена, ввиду отсутствия наличия лампового вольтметра, я делал ещё проще - изготовил эквивалент антенны с индикатором, лампочкой накаливания. Подключив его на выход передатчика, устанавливал мощность, чтобы лампочка ярко светилась; затем переносил эквивалент на дальний конец кабеля, и, не меняя мощности, прикидывал яркость свечения лампочки. На КВ, конечно, разница была небольшая (зато сразу можно оценить исправность кабеля), а вот на УКВ (145 МГц), с кабелем около 30 м - больше половины мощи уходило в потери. Но это были потери, соответствующие нормативным для того кабеля! Грубоватый, конечно, метод, но для наших целей вполне пригоден - нам же не блох ловить. Я ухитрялся даже слегка "отградуировать" сей мощемер - с помощью ЛАТРа, определяя яркость свечения "на глаз".
Владимир
03.04.2021, 09:17 #380Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,834
- 1921
- 3326
С Беньковским надо соглашаться, т.к. тут контекст иной, и влияние материала провода/оплетки рассматривается в чистом виде по принципу "разделяй и властвуй". Читать надо так: "если при центральной одножилке к-т потерь принять за единицу, то бла бла..".
Тут есть еще один резон с точки зрения потерь. Чем больше волновое сопротивление линии, тем при той же самой мощности меньше ток => потери уменьшаются пропорционально квадрату тока.
Проблема в том, что воздушная линия не практична, ее следует применять только на участках с высоким КСВ (в согласующих трансформаторах и т.д.) или на километровых расстояниях, как у военных.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 09:23.
03.04.2021, 09:20 #381Владимир
- 22.02.2015
- 508
- 132
- 121
.......если у вашего кабеля КСВ=1,0-это не говорит о том, что кабель хорош, а как раз наоборот-КСВ=1,0-легко получается у кабелей с большими потерями/затуханиями.....а посему смотрим потери даже если КСВ=1,0,
....также КСВ=1 может быть и у антенн с большими потерями-.....
....на счёт что принять за единицу--примите потери на централке в 20дб за единицу...
Последний раз редактировалось RD7M; 03.04.2021 в 09:24.
03.04.2021, 09:23 #382
Там потери меньше. Не способен учиться на русском - учись на английском.
КСВ=4 это достаточно хорошо? Вот у нас с Вами одинаковый кабель, у Вас его длина 40м и КСВ=1, а у меня длина 20м и КСВ=4. Потери одинаковые.
Неубедительно - появляются как пучности, так и узлы, в которых ток "в которых величина тока многократно ПРИНИЖАЕТ "нормальное значение", которое было бы при КСВ=1" Ещё слышал, что максимумы тока "широкие", а минимумы - "узкие"... На самом деле всё проще - чем выше КСВ, тем больше энергии содержится в фидере, а чем больше энергии, тем, при прочих равных, больше потери.Жесть.
03.04.2021, 09:29 #383Владимир
- 22.02.2015
- 508
- 132
- 121
03.04.2021, 09:33 #384Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,834
- 1921
- 3326
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 09:42.
03.04.2021, 09:50 #385
03.04.2021, 09:50 #386Владимир
- 22.02.2015
- 508
- 132
- 121
03.04.2021, 10:05 #387
03.04.2021, 11:10 #388Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,834
- 1921
- 3326
Домохозяйкам тут не разобраться -))
Формула (3.16) - нормальная, из учебника. По ней можно найти закон распределения именно суммарного тока по длине идеальной линии для произвольного (в том числе и комплексного) коэффициента отражения. Переменная l (эл латинская) - расстояние от конца линии в обратную сторону.
Ток прямой волны в установившемся режиме - его найти проблемы нет
, это константа. Можно из уравнения баланса мощностей, например.
Повторюсь, что это только первое приближение. Для более точного распределения тока под корнем будет более длинный паровоз с учетом ненулевого коэффициента потерь (альфа). См. там же формулу (3.29).
Прочесть изложение "методы" на форуме - это как послушать Шаляпина в исполнении Рабиновича -))Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 11:19.
03.04.2021, 11:13 #389Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,333
- 5763
- 7681
03.04.2021, 11:29 #390Владимир
- 22.02.2015
- 508
- 132
- 121
185Спасибо
