Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 401 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #391
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Какой же чайник измеряет КСВ только на конце кабеля?
    Кстати - это хороший способ косвенно вычислить потери в конкретном кабеле при полном отражении |Г|=1. Размыкаем дальний конец и смотрим частотную зависимость КСВ на ближнем конце. Потом чешем репу и выдаем результат
    Этот же метод можно обобщить и при подключении произвольной эталонной нагрузки с интересующим нас к-том отражения.
    Тогда действительно, можно обойтись одним лишь КСВ метром
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 11:40.
  2. #392
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Дополнительные потери (в сравнении с КСВ=1) можно рассчитать, но это не элементарное действие.
    Для этого нужно проинтегрировать квадрат тока по длине фидера при заданном к-те отражения (формула 3.16 в книге Баскакова "РТ цепи с распределенными параметрами") и подставить в нее правильную величину тока прямой (падающей) волны фидера в установившемся режиме. Которую также нужно предварительно вычислить, с учетом наличия СУ на входе фидера.
    И то получится лишь первое приближение -))
    Михаил, конечно в первом приближении. В линии с потерями КСВ вдоль линии не является постоянной величиной. Интегрировать на пальцах будет не просто.
    У Г.З. Айзенберга есть формула, которая описывает зависимость КПД фидера от коэффициента отражения ( от нагрузки) , а так же от погонного затухания в фидере и от его длины.
Название:	Айзенберг, потери в фидере..jpg
    Ниже автор приводит семейство графиков, описывающих эти зависимости.
    Всю жизнь верил этим формулам и графикам ...
    Обычно так и делаю. Частотная зависимость при этом не очень велика. Обычно мысленно представляю себе асимптоту вокруг которой "бьётся" кривая КСВ . Этого вполне достаточно, чтобы понять что делать с кабелем из этой бухты - подключать к антенне, или нести на свалку .
  3. #393
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Веселые картинки
ID:	302786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #394
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Во! Владимир, это то, что нужно. Все уже украдено вычислено до нас!
    Только у Айзенберга "бета" это к-т затухания, а у Баскакова "бета" это к-т фазы. "Два мира - два Шапиро" (С).
  5. #395
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня хобби измерять КСВ пустого на конце кабеля.
    Переизмерял всё свое кабельное хозяйство и расчесал репу до лысины
    На скрине КСВ кабеля RG-58, зеленый график, это КСВ.
    Маркер на частоте 32 МГц, КСВ=6.3
  6. #396
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И продолжайте, но формулы приближенные. В книгах Гончаренко (он ссылается на Лаповка, а Лаповок куда-то ещё) формула еще проще, но по сути аппроксимация этой, чтобы не заморачиваться с гиперболическими функциями. Для практики достаточны, но если докапываться, то всё-таки приближенные. На форуме где-то давно это разбирали. Суть приближения в том, что формулы считают потери прямой и обратной волн...
    Лучше и проще пользоваться TLDetails.
  7. #397
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    -доброе утро! не проснувшийся самовар---читайте внимательно сообщения 373 и 378 на сим Адью!
    Прочитал. Внимательно.
    "Метод хорош при КСВ=1" - пишет Михаил.
    Конечно же имелось ввиду "при отсутствии отражения от нагрузки". То есть при КСВ=1 в точке подключения нагрузки, а не источника. Поэтому и написал то, что написал.
    Так что , адью ( "ступайте с Богом! " по-французски).
    А вот отсюда, по подробнее пожалуйста
    Веселые картинки
    Какие красивые ... (!) Владимир, а виде файла можно? Уж очень хочется скачать и положить в папку на рабочий стол.
    Да уж ... Айзенберга много лет не открывал. Отвык. А тут как-то понадобилось и вот он - "культурный шок" и замешательство на мгновение.
    В последние годы открываю этот учебник, пытаюсь найти ответ на какой-нибудь вопрос и ... не нахожу. В лучшем случае вижу какой-нибудь очень серьёзный интеграл без решения ...
    Упёрся в это при попытке найти способ рассчитать волновое сопротивление линии из проводников разных диаметров ...
    В то же самое примерно упёрся при попытке узнать зависимость "альфа" и "бета" для бевериджа от "сигмы" и "эпсилон" подстилки под ним.
  8. #398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
    Это смотря какой КСВ-метр. Если тот, что меряет прямую и отраженную волну, то да. Но тогда всё ещё гораздо проще - измеряем напряжение прямой и обратной волны на входе в кабель и на выходе при ЛЮБОЙ нагрузке (не трогая ручку чувствительности), затем делаем так: (U1f^2 - U1r^2)/(U2f^2 - U2r^2) - получаем отношение мощностей на входе и на выходе.
    Не понял, что именно?
  9. #399
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Я так понял, это такое приложение. Расскажите в двух словах о его функционале.
  10. #400
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Да, с разнобоем в обозначениях это большая проблема, и часто это происходит даже в разных параграфах одной и той же книги.
    Например, у Надененко одной и той же буквой в разных местах обозначены и амплитудное и действующее значение напряжения (тока, напряженности поля и т.д.). Часто это бывает не важно, но когда мы считаем энергию или мощность, то приходится включать интуицию - а что же в данном месте книги автор имеет в виду. Откуда тут взялась лишняя двойка или наоборот - почему ее тут нет.
  11. #401
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я лучше скажу, как сами картинки сохранять.
    Можно правой кнопкой по ней - "сохранить изображение как ... "
    но только если она полноразмерно на странице, что поди угадай.
    Иначе сохранится ужатая в размерах. (из моих трех только нижняя
    полноразмерно, а две сжатые форумным движком)
    Потому лучше сразу левой кнопкой по ней, она откроется в новом окне или вкладке,
    а там уже правой кнопкой по ней - "Сохранить изображение как ..." и отправить в нужное место.
    Сохраненная должна быть того же размера, что и открытая в новом окне (вкладке)
    Первоисточник программы TlDetalis здесь
    https://ac6la.com/tldetails1.html
    Должен уточнить, семейства графиков "самодельные" на основе графиков и формул из Беньковского - Липинского.
    Есть графические погрешности, но для радиолюбительского использования несущественные
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
