03.04.2021, 11:31 #391
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Кстати - это хороший способ косвенно вычислить потери в конкретном кабеле при полном отражении |Г|=1. Размыкаем дальний конец и смотрим частотную зависимость КСВ на ближнем конце. Потом чешем репу и выдаем результат
Этот же метод можно обобщить и при подключении произвольной эталонной нагрузки с интересующим нас к-том отражения.
Тогда действительно, можно обойтись одним лишь КСВ метромПоследний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 11:40.
03.04.2021, 11:44 #392
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Михаил, конечно в первом приближении. В линии с потерями КСВ вдоль линии не является постоянной величиной. Интегрировать на пальцах будет не просто.
У Г.З. Айзенберга есть формула, которая описывает зависимость КПД фидера от коэффициента отражения ( от нагрузки) , а так же от погонного затухания в фидере и от его длины.
Ниже автор приводит семейство графиков, описывающих эти зависимости.
Всю жизнь верил этим формулам и графикам ...
Обычно так и делаю. Частотная зависимость при этом не очень велика. Обычно мысленно представляю себе асимптоту вокруг которой "бьётся" кривая КСВ . Этого вполне достаточно, чтобы понять что делать с кабелем из этой бухты - подключать к антенне, или нести на свалку .73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2021, 11:47 #393
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Веселые картинки
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.04.2021, 11:51 #394
03.04.2021, 11:51 #395
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.04.2021, 11:53 #396
И продолжайте, но формулы приближенные. В книгах Гончаренко (он ссылается на Лаповка, а Лаповок куда-то ещё) формула еще проще, но по сути аппроксимация этой, чтобы не заморачиваться с гиперболическими функциями. Для практики достаточны, но если докапываться, то всё-таки приближенные. На форуме где-то давно это разбирали. Суть приближения в том, что формулы считают потери прямой и обратной волн...
Лучше и проще пользоваться TLDetails.
03.04.2021, 12:10 #397
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Прочитал. Внимательно.
"Метод хорош при КСВ=1" - пишет Михаил.
Конечно же имелось ввиду "при отсутствии отражения от нагрузки". То есть при КСВ=1 в точке подключения нагрузки, а не источника. Поэтому и написал то, что написал.
Так что , адью ( "ступайте с Богом! " по-французски).
А вот отсюда, по подробнее пожалуйста
Какие красивые ... (!) Владимир, а виде файла можно? Уж очень хочется скачать и положить в папку на рабочий стол.
Да уж ... Айзенберга много лет не открывал. Отвык. А тут как-то понадобилось и вот он - "культурный шок" и замешательство на мгновение.
В последние годы открываю этот учебник, пытаюсь найти ответ на какой-нибудь вопрос и ... не нахожу. В лучшем случае вижу какой-нибудь очень серьёзный интеграл без решения ...
Упёрся в это при попытке найти способ рассчитать волновое сопротивление линии из проводников разных диаметров ...
В то же самое примерно упёрся при попытке узнать зависимость "альфа" и "бета" для бевериджа от "сигмы" и "эпсилон" подстилки под ним.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2021 в 12:15.
03.04.2021, 12:15 #398
Это смотря какой КСВ-метр. Если тот, что меряет прямую и отраженную волну, то да. Но тогда всё ещё гораздо проще - измеряем напряжение прямой и обратной волны на входе в кабель и на выходе при ЛЮБОЙ нагрузке (не трогая ручку чувствительности), затем делаем так: (U1f^2 - U1r^2)/(U2f^2 - U2r^2) - получаем отношение мощностей на входе и на выходе.
Не понял, что именно?
03.04.2021, 12:17 #399
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
03.04.2021, 12:26 #400
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Да, с разнобоем в обозначениях это большая проблема, и часто это происходит даже в разных параграфах одной и той же книги.
Например, у Надененко одной и той же буквой в разных местах обозначены и амплитудное и действующее значение напряжения (тока, напряженности поля и т.д.). Часто это бывает не важно, но когда мы считаем энергию или мощность, то приходится включать интуицию - а что же в данном месте книги автор имеет в виду. Откуда тут взялась лишняя двойка или наоборот - почему ее тут нет.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
03.04.2021, 13:10 #401
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я лучше скажу, как сами картинки сохранять.
Можно правой кнопкой по ней - "сохранить изображение как ... "
но только если она полноразмерно на странице, что поди угадай.
Иначе сохранится ужатая в размерах. (из моих трех только нижняя
полноразмерно, а две сжатые форумным движком)
Потому лучше сразу левой кнопкой по ней, она откроется в новом окне или вкладке,
а там уже правой кнопкой по ней - "Сохранить изображение как ..." и отправить в нужное место.
Сохраненная должна быть того же размера, что и открытая в новом окне (вкладке)
Первоисточник программы TlDetalis здесь
https://ac6la.com/tldetails1.html
Должен уточнить, семейства графиков "самодельные" на основе графиков и формул из Беньковского - Липинского.
Есть графические погрешности, но для радиолюбительского использования несущественныеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.04.2021 в 12:46.
