-и это правильно... как раз для осмысливания Вашей темы, а именно:-если первоначально включили отвёрткой/нажав на контактор и всё нормально-то и доп. резистор/и вся схема плавного пуска-дань моде/барская прихоть-в Вашем случае.. конечное сопротивление проводов обмоток/,,насыщение плотностью тока,,+сопротивление ,,насыщения железа,, всего этого достаточно для ограничения тока при пуске-:p-up: или всё же был ,,удар,,?-при нажатии отвёрткой.. P.S. Если конечно у вашего УМа не без трансформаторное питание анодов...RA6M-в электрики ЖЭКа не годитесь-классы=АВСДКZ-рано я радовался за Вас...-оказалось Вы их/классы не знаете..:p-dn: К-как раз для защиты трансформаторов и цепей с индуктивностями...ra6m и хватит уже -обделались, подотритесь по мужски..P.S. к стати Илья-может Вам и поставить такой с буковкой К-посмотрите с какой буковкой в Вашем УМе ...
